Zatarte??? :/
ser-jones
spamer terrorysta
Imię: Ser
Wysłany: 2012-04-06, 07:37
Wczesniej pisal ze swieca sucha wiec go nie zalewa i iskra musi byc caly czas. Jak nie jest okopcona to olej tez raczej sie nie dostaje. Simering ten z prawej strony mosze faktycznie puszcza i troche paliwa z olejem sie tam wydostalo, silnik nie moze wejsc na obroty i gasnie bo przez nieszczelnosc nie ma odpowiedniego sprezania, trzeba sprawdzic czy pod magnetem jest sucho.
kamol
Motocykl: Brak
Wysłany: 2012-04-06, 13:03
http://www.fotosik.pl/pok...a81db361cd.html
Mniej więcej z tych miejsc. A dźwiek? hmm jak by coś szumiało, tarło sie.
Wysłany: 2012-04-06, 22:10
hehe.. ale co jest w tym miejscu? to na połączeniu karterów puściło czy co to tam zaznaczyłeś? spod dekla? nie możesz zrobić zdjęcia swojego silnika i przede wszystkim w dużym rozmiarze? zrób zdjęcie dokładnie od spodu, co tam jest, rozrusznik? i na nim zaznacz.
kamol
Motocykl: Brak
Wysłany: 2012-04-06, 22:16
emil, dobra to jutro postaram sie zrobić dobre fotki :)
Wysłany: 2012-04-06, 22:25
ale teraz to są święta więc kto tu bedzie siedział i kombinował? po wekendzie można to zobaczyć, a teraz nie ma sensu nawet tematu ciągnąć chyba.
kamol
Motocykl: Brak
Wysłany: 2012-04-06, 22:30
ale fotki moge isc już zrobić :)
magik
Wysłany: 2012-04-06, 22:31
mnie sie wydaje ze to głebiej za rozrusznikiem tylko hmm co tam jest
[ Dodano: 2012-04-06, 22:33 ]
no możesz nikt Ci nie broni tylko ten dzwiek mnie zastanawia bo ze tak powiem ten dziek plus fakt ze CI silnik cieknie to jakby zaraz sie cos miało posypac bo to nienormalnie nie wiem tam jaka jest uszczelka bo rzoumiem ze to z uszczelki polecialo ??
kamol
Motocykl: Brak
Wysłany: 2012-04-19, 18:15
magik, tak to tam bliżej rozrusznika Narazie musze załatwić ściągacz do magneta i sprawdze ten uszczelniacz.
Narazie dzieki Panowie:) jak bd coś wiedział to się odezwe.
Odświeżam temat Panowie;) bo wczesniej nie miałem czasu na robienie moto... A dzisiaj przyszedł ściagacz do magneta ale okazuje sie że jest zły albo nie potrafie sie nim obsługiwac :D mimo tego ze jest do rotaxa 123.
A więc tak teraz wygląda magneto http://www.fotosik.pl/pok...d6a4162252.html na tej srubie co wychodzi z magneta była jeszcze nakrętka ktora odkreciłem i nie wiem co dalej... a ściagacz wygląda tak http://www.fotosik.pl/pok...93813331c4.html ..
cassius17
Motocykl: Kawasaki 454 Ltd
Imię: Maksym
Wysłany: 2012-04-19, 18:23
Z tego co widzę tym ściągaczem nic nie zrobisz. Musiałbyś mieć taki, który miałby śruby wkręcane w te trzy nagwintowane otwory, bo gwintu wewnętrznego w magnecie nie masz.
Coś takiego, tylko z trzema śrubami, żeby równo ciagnąć. http://imageshack.us/phot.../dsc00346d.jpg/
Ostatnio zmieniony przez cassius17 2012-04-19, 18:25, w całości zmieniany 1 raz
kamol
Motocykl: Brak
Wysłany: 2012-04-19, 18:32
też o tym myślałem... miałem już robić ale w ostatniej chwili znalazłem ściagacz niby do rotaxa 123....to go kupiłem a wyglada na to że dupa.... ;/
Wysłany: 2012-04-19, 22:33
Koło z trzema otworami ma gwint wewnętrzny ?
Wysłany: 2012-04-19, 22:52
powinno mieć, choć jeśli na tym krążku sa gwintowane otwory to może być różnie.
kamol
Motocykl: Brak
Wysłany: 2012-04-19, 23:03
To jak to ściągnąć? tylko tak jak cassius17 mówi? ;/ Kumpel mi coś tam gadał żeby spróbować "wziac maly srubokret mlotek i klupnąć w klin delikatnie sciagajac magneto moze zejdzie"
Wysłany: 2012-04-19, 23:25
Jeśli ściągacz jest dedykowany do tego modelu to musi być gwint wewnętrzny w kole.
ser-jones
spamer terrorysta
Imię: Ser
Wysłany: 2012-04-20, 08:30
Tak, na zdjeciu tego gwintu nie widac, bo normalnie w swiecie wtedy na maxa luzujesz ta srube w sciagaczu i wkrecasz sciagacz, a potem srube dociskacz, jak sie oprze o wal to troche sily i zejdzie. Gwintu niestety na magnecie nie widac, przynajmniej na twoim foto.
Sa oczywiscie inne metody, dosc brutalne ale skuteczne. Kiedys w WSK tak robilem przez lata i nic sie zlego nie stalo :D Po bokach magneta dajesz jakies kawalki twardego drewna co by sie o karter oparly, po obu stronach magneta, dwa dlugie srubokrety i powinno zejsc, trzeba to robic z czuciem, raz z jednej, raz z drugiej strony, taki sposob na dzwignie, opierasz na drewnie, a koniec o magneto, powinno zejsc. Moze dwa srubokrety to przesada, ale raz z jednej strony, raz z drugiej.
Ostatnio zmieniony przez ser-jones 2012-04-20, 08:32, w całości zmieniany 1 raz
