Zatarte??? :/
Wysłany: 2012-03-30, 11:35
kamol napisał/a:
a może to zawór wydechowy albo moduł zapłonowy
jesli wszystko wczesniej działało super to moduł raczej odpada.
zawór wydechowy jest pewnie otwierany wraz ze wzrostem obrotów, nie wiem od ilu w aprilii ale kolo 6tys. gdyby sie nie otwierał to moto powinno się krecic wlasnie do tych obrotów.
obstawiałbym źle ustawiony gaźnik, na niskich obrotach jest ok, ale jak otworzy zawor wydechowy to wtedy potrzebuje dwa razy tyle mieszanki i jest nie nadąza.
kamol
Motocykl: Brak
Wysłany: 2012-03-30, 14:58
Brosik napisał/a:
W serwisówce pisze, zabierasz się do takiej roboty bez niej ?
W tym problem że nie znalazłem tego w serwisówce ;/
[ Dodano: 2012-03-30, 15:00 ]
thrillco napisał/a:
kamol napisał/a:
o gaźniku już pisałem, że wogole nie reaguje jak sie jej zwieksza oborty ;/
[ Dodano: 2012-04-05, 18:11 ]
Bry. ;( Apka poskręcana i jest to samo co przed rozebraniem :( Już nie mam pomysłów co robić. Zachowuje się tak jakby nie dostawała paliwa. Wieczorem moge wrzucic filmik.
magik
Wysłany: 2012-04-05, 19:53   Re: Zatarte??? :/
kamol napisał/a:
Bry.
Problem polega na tym ze Apka była na warsztacie by były jakies wycieki, ktore zostały zlikwidowane więc pojechałęm odebrać moto po czym odpaliłem apke u nich i nie trzymała na wolnycyh... to pojechałem kawałek jeb zgasła i juz nie działał rozrusznik bo aku padł podładowali mi go odpaliła dodał koles gazu i jeb zgasła odrazu... i jak sie odpali to odrazu gasnie.... Kolesie grzebali w gazniku niestety wygladaja mi oni na ****** a nie na mechaników.... Jak zgasłą to 'wielki znawca' odrazu stwierdził zatarcie.. jakim cudem? skoro odpala.... Może poprostu nie wyregulował baran gaźnika?....
jaki rocznik tej kosiarki ?? w 80 było podobnie bo zalewało ja trza by gaźnik sprawdzic Nie wiem jak ktos juz to pisał ale nie cyztałem całosci sorry
tam w 2 suwie nie ma sie zabardzo co zjebac i zatrzec chyba ze do benzyny nie lejesz oleju choć aprilla 80 z dojczów miała jak moja MZ osobny zbiornik na olej i dozownik z tego co pamietam zbiornik był gdzies pod siedzeniem :P
no i przeczytalem :P
Brosik napisał/a:
brosik nikt nie pisze co najwyżej jest napisane :P no coz jednak alfą i omega nie jesteś
Ostatnio zmieniony przez magik 2012-04-05, 21:21, w całości zmieniany 1 raz
ser-jones
spamer terrorysta
Imię: Ser
Wysłany: 2012-04-05, 20:41
Wyglada na to, ze silnik paliwa nie dostaje, moze byc wiele przyczyn. Jak zapala, a potem zaraz gasnie to nie moze byc wlasciwie nic innego. Mozna zaczac od prozaicznych rzeczy. trzeba sprawdzic swiece, jak sucha to znaczy ze paliwa brak, jak mokra to ja zalewa i znowu tutaj jest wiele mozliwosci. Mimo to wyglada jakby paliwa brakowalo. Lecimy od najprostrzych rzeczy. Sprawdzamy czy z kranika leci jak trzeba ale czasem uklad moze byc zapowietrzony, niby leci a po zlozeniu do kupy juz nie bardzo. Zagladamy do gaznika, sprawdzamy dysze czy gdzies nie przytkane, ogolnie czy nie ma syfu i czy wszysko zamyka sie i otwiera. Na koniec trzeba to wyregulowac jak trzeba i jesli to byl problem paliwa to sprzet musi gadac.
Kolor swiecy tez ma znaczenie, mozna o tym poczytac na necie, ale to juz dotyczy raczej ustawienia zaplonu ale przy nieodpowiedniej mieszance tez to powinno byc widac, na brak kompresji raczej mi to nie wyglada, wtedy bylyby raczej inne problemy.
Wysłany: 2012-04-05, 21:58
jak nie reaguje na regulację to: śruba od regulacji uwalona, łapie lewe powietrze.
masz 1 gar, 1 cylinder w dodatku dwusuw, 1 świeca, no stary wykaż się odrobiną myślenia, kombinacji. Nikt nie pojedzie Ci tego rozbierać, bo ciagle piszesz, że nie działa a nie piszesz, co już zrobiłeś.
ściągaj serwisówkę, bo pewnie nie masz, poszukaj jak sie reguluje gaźnik, pierw sobie go wykręć, rozbierz, poczyść tylko pływaka nie połam, skręć, wyreguluj wstępnie i odpal moto, a potem reguluj dokładniej.
Co tu więcej można napisać??
kamol
Motocykl: Brak
Wysłany: 2012-04-05, 22:26
emil, wszystko co piszesz już zrobiłem... gaźnik cały wyczyszczony... dyszy tez tam juz nie ma co czyścic..., a świeca jest sucha...
ser-jones
spamer terrorysta
Imię: Ser
Wysłany: 2012-04-05, 22:29
Tyle co sie w komorze gaznika zbierze wypali i gasnie, paliwo nie dochodzi, byc moze za maly stan paliwa i za szybko plywak odcina, albo tak jak wczesniej pisalem, uklad zapowietrzony albo przytkany, tam nie ma filozofii.
kamol
Motocykl: Brak
Wysłany: 2012-04-05, 22:43
http://www.youtube.com/wa...=1&feature=plcp
ser-jones
spamer terrorysta
Imię: Ser
Wysłany: 2012-04-05, 22:48
hmmm.... raczej paliwa brak, rozumiem ze jak chwile postoi i sie nazbiera to znowu chwyci i zaraz gasnie. Moim zdaniem to to co wyzej napisalem i tyle.
Aaaa, a filmik wyczesany :P
kamol
Motocykl: Brak
Wysłany: 2012-04-05, 22:52
haha dokładnie tak :P
ser-jones napisał/a:
haha:D dzieki :P
Wysłany: 2012-04-05, 22:57
http://forum.motocyklisto...8,15.htm#154986
SER co jeszcze można tu dodać, pytam?
zdejmij sobie korek z baku i zobacz czy normalnie nie działa czasem, może jest odpowietrznik zatkany, o ile jest w korku a nie wypuszczony króćcem.
Ostatnio zmieniony przez emil 2012-04-05, 22:58, w całości zmieniany 1 raz
kamol
Motocykl: Brak
Wysłany: 2012-04-05, 23:00
to, że już wiekszość z tych rzeczy zrobiłem .. o ile nie wszystko juz..
Wysłany: 2012-04-05, 23:01
większość
tzn czego nie zrobiłeś?
kamol
Motocykl: Brak
Wysłany: 2012-04-05, 23:05
hmm... nie wiem czego nie zrobiłem, bo juz nie wiem co moge jeszcze zrobic... 2 aku na zadnym nie działa, świeca nowa, gaźnik czyszczony chyba 10x :I cylinder jak nowy tłok to samo.... Jest może taka opcja że simmer pier*** i dlatego ?
magik
Wysłany: 2012-04-05, 23:14
chłopie napisz po kolei co zrobiłes a nie wołasz o pomoc jak na chop ze wsi pali sie stodoła ale nikt nie wie gdzie która a cho no tamta tam 3 wioski dalej :P
no z tym odpowietrzeniem baku tez moze byc patent chociaż nie wiem jak to miała aprilka ale te pseudo motory maja ino taka ciulata dziureczę obok wlewu paliwa
młody a ta śrube do rególacji patrzyłeś
[ Dodano: 2012-04-05, 23:17 ]
a patrzyłeś przewody paliwowe w ogole może któryś sie po drodze gdzies dociska albo zagina i tym samym zmniejsza przekrój co wiadomo skutkuje ...............
i napisz jeszcze raz jak to po złozeniu wyglada ?? co odpala normalnie ?? krecisz na obroty gaśnie i nie możesz odpalić ??
