Zatarte??? :/
Wysłany: 2012-04-05, 23:21
tak, jeśli łapie lewe powietrze od dołu to mogą być jaja.
lewe z króćca też.
ale to raczej będzie popierduła.
kamol
Motocykl: Brak
Wysłany: 2012-04-05, 23:23
1. wyczyściłem gaźnik wraz z dyszami
2. wyczyściłem filtr powietrza
3. sprawdziłem czy nie łapie lewego powietrza na łączeniu króciec - gaźnik i króciec - cylinder
4. sprawdziłem cylinder wraz z tłokiem i pierścieniami
5. poskładałem wszystko na nowych uczszelkach
6. ponownie wyczyściłem gaźnik i sprawdziłem pływak.
Objawy są takie, że aprilia pali ale po chwili gaśnie i nie da się jej nawet przytrzymać na obrotach bo sie zdławia. Nie reaguję na śrubę od regulacji obrotów a jest prosta i dzwiga przepustnicę patrząc w otwór idący do cylindra.
Jeśli nie reaguje na regulację obrotów to możliwe, że łapie lewe powietrze, nie ? więc jedynie simmeringi zostały... :/
magik
Wysłany: 2012-04-05, 23:51
a że tak powiem śrubę czyściłes przy okazji ?? oglądałes ja z regóły najprostsze rzeczy dolegaja z reszta w 2T nie ma sie zbyt co popsuć a jak juz to ładnie wszystko rozebrałes patrzyłeś od stony wydechu czy poprostu nie zadławia go
Wysłany: 2012-04-05, 23:53
a masz tłumik założony w ogóle?
kamol
Motocykl: Brak
Wysłany: 2012-04-05, 23:54
ta śruba wyczyszczona
... tak mam tłumik .....
Ostatnio zmieniony przez kamol 2012-04-05, 23:56, w całości zmieniany 1 raz
magik
Wysłany: 2012-04-05, 23:58
dobra ale jestes pewnien ze ukł wydechowy masz w pełni przelotowy nic tam nie zapycha go ??
no oprócz wyżej wymienonych rzeczy w 2T nie ma juz co paść
Ostatnio zmieniony przez magik 2012-04-06, 00:03, w całości zmieniany 1 raz
kamol
Motocykl: Brak
Wysłany: 2012-04-06, 00:01
ta napewno nie jest zatkany
Wysłany: 2012-04-06, 00:02
kranik i odpowietrzenie baku.
a pływak nie jest dziurawy?? dobrze jest ustawiony? bo to wypala co ma w komorze i koniec.
jeśli to dwusuw to przelot raczej jest niewskazany..
filtr paliwa jak masz jakiś tandetny to też wyciągnij, nieraz robią takie gówno, że paliwo przez to nie chce lecieć.
Ostatnio zmieniony przez emil 2012-04-06, 00:04, w całości zmieniany 2 razy
kamol
Motocykl: Brak
Wysłany: 2012-04-06, 00:06
nie jest dziurawy, filtr juz wyciagniety
Wysłany: 2012-04-06, 00:07
a iskrę sprawdzałeś? jak kręcisz to cały czas jest? za każdym razem?
jak zgaśnie to co musisz zrobić, by odpaliła?
Ostatnio zmieniony przez emil 2012-04-06, 00:07, w całości zmieniany 1 raz
magik
no tak ale mnie chodziło ze w sensie ze nie jest czyms zalepiony jakas sadza sie nie zebrała czy cos w ten deseń Juz milcze doktorze Hous :P
nie wiem jak cała mechanika jest ok to ino jeszcze elektryka ale co w 2T moze byc nie halo :P
kamol
Motocykl: Brak
Wysłany: 2012-04-06, 00:09
magik napisał/a:
no to może to te simmery? może to nie przez paliwo? ino powietrze lewe?
magik
Wysłany: 2012-04-06, 00:10
widziałes jak kreci to mu odpala moze być tylko spadek napiecia w przewodach ale to regulator by trza sprawdzic
[ Dodano: 2012-04-06, 00:11 ]
własnie najwazniejsze pytanie
kamol
Motocykl: Brak
Wysłany: 2012-04-06, 00:12
jak zgaśnie no to chwile sie odczeka i odpali znowu albo nie ...
magik
Wysłany: 2012-04-06, 00:14
kamol napisał/a:
ino powietrze lewe?
raczej nie lewe powietrze by troche inaczej sie objawiało przynajmniej tak mi sie wydaje :P już na wolnych miał byc ze pali nie równo a z tego co opisujesz ewidentnie cos odcina w ogole spalanie dusi silnik
