Zatarte??? :/ |
Wysłany: 2012-03-25, 22:30
nie można.
jedynie tyle, że nie są wciśnięte i zapieczone, ale czy tłok się nie przytarł to nie widać.
to dwusuw - kompresję uzyskujesz poprzez dobranie odpowiedniej grubości uszczelki pod głowicą, jak będzie za gruba, to za duża robi się komora spalania i kompresji niet, jak za cienka to komprecha za duża.
Żeby ocenić tłok i gładzie, musiałbyś zrzucić cylinder i zobaczyć czy są ślady zatarcia. Tu nic nie widać takiego. |
kamol
Motocykl: Brak
Wysłany: 2012-03-25, 22:34
| emil napisał/a: | | Żeby ocenić tłok i gładzie, musiałbyś zrzucić cylinder i zobaczyć czy są ślady zatarcia. Tu nic nie widać takiego. |
Będzie zrzucony, ale narazie tylko tyle bo nie miałem odpowiedniego klucza |
Ice man
Motocykl: GSXR 1100, FZ1
Wysłany: 2012-03-25, 23:21
| emil napisał/a: | nie można.
raczej na odwrot nie pij tyle |
ser-jones
spamer terrorysta
Imię: Ser
Wysłany: 2012-03-25, 23:29
Emil dobrze gada, polac mu Serio, ma racje.
Jak sie glowice odkreci juz bedzie mozna cos wiecej powiedziec, no chyba ze to jedna calosc jest Ogolnie tlok jakis taki porysowany. Co do pierscionkow to chyba nie puszczaja bo nie widze nagaru pod nimi. Proponuje odkrecic glowice i zobaczyc ta uszczelke o ktorej Emil mowil. |
kamol
Motocykl: Brak
Wysłany: 2012-03-26, 00:01
ser-jones, zobacze, zobacze ale dopiero w czwartek |
Wysłany: 2012-03-26, 15:09
taka uszczelka zazwyczaj jest jednorazowa. Poszukaj w serwisówce, może podali jaki ma być odstęp między głowicą a krawędzią tłoka w GMP, i wg tego sobie dobierzesz uszczelkę |
kamol
Motocykl: Brak
Wysłany: 2012-03-26, 17:22
emil, ok, dzieki poszukam;) odezwe się jak bd coś więcej wiadomo:)
Mam jeszcze pytanie jak by sie okazało, że nicasil jest uszkodzony... to co lepiej zrobić? Wysłać go żeby nałozyli nową powłoke czy dać do tulejowania? |
| Ostatnio zmieniony przez kamol 2012-03-26, 20:11, w całości zmieniany 1 raz |
tlusty
Motocykl: CB 450 N
Wysłany: 2012-03-27, 16:06
| Zobaczysz koszty nowego nicasilu to zwątpisz. Tulejowanie jest ok, teorie o spadku mocy, przegrzewaniu się wsadź między bajki. |
Wysłany: 2012-03-27, 21:42
w katowicach jest dobry koleś od 2t.
firma na załężu zwie sie motortech
http://www.motor-tech.katowice.pl/ |
kamol
Motocykl: Brak
Wysłany: 2012-03-27, 22:01
thrillco, tak wiem, znalazłem juz ich;) ale dzieki
[ Dodano: 2012-03-29, 14:04 ]
Rozkręciłem dzisiaj cylinder.... tłok jak nowy cylek to samo... To co może być przyczyną? |
Wysłany: 2012-03-29, 22:26
| to masz jeszcze 500 innych rzeczy do sprawdzenia, które już zostały napisane. |
kamol
Motocykl: Brak
Wysłany: 2012-03-29, 22:30
zobaczymy czekam na nowy kpl. uszczelek ... poskładam, wsadze nową świece i zobaczymy czy dalej to samo bd... a może to zawór wydechowy albo moduł zapłonowy |
Wysłany: 2012-03-29, 22:33
a może zacznij od akumulatora?????
co tu jeszcze można napisać w tym temacie?? |
kamol
Motocykl: Brak
Wysłany: 2012-03-29, 22:52
aku mam dwa i na obu to samo
z jakim momentem dokręcać głowice ? 14Nm będzie ok ? |
| Ostatnio zmieniony przez kamol 2012-03-29, 22:54, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2012-03-30, 11:24
| W serwisówce pisze, zabierasz się do takiej roboty bez niej ? |
