Zatarte??? :/
Wysłany: 2012-04-06, 00:14
a zdejmij z kranika wężyk i odkręć kran (podłóż pierw jakiś słoik) - zobacz czy w ogóle paliwo leci.
chyba, że sprawdzałeś już?
może być to też instalacja el., znika iskra na świecy i moto gaśnie, a znika np. od wibracji i złego styku, albo fajka jest gdzieś upalona.
magik
Wysłany: 2012-04-06, 00:16
jakies włoskie wynalazki trzzeba było sobie MZ sprawić :P
kamol napisał/a:
jak zgaśnie no to chwile sie odczeka i odpali znowu albo nie ...
co to znaczy odpala albo nie zobaczyles od czego to zalezy w jakich warunkach w jaki sposób sie dzieje ze odpala albo nie Jakąs zaleznosc moze jesteś wstanie wysnuć z obserwacji
kamol
Motocykl: Brak
Wysłany: 2012-04-06, 00:17
nie wiem no... wy mówicie ze paliwo a inni że to powietrze... ;/ ta emil sprawdzałem
[ Dodano: 2012-04-06, 00:19 ]
magik napisał/a:
co to znaczy odpala albo nie zobaczyles od czego to zalezy w jakich warunkach...
no nie bardzo.. bo raz se odpali a raz nie, nie mam pojęcia od czego to może być
magik
Wysłany: 2012-04-06, 00:19
emil a nie bylo by to nie wiem co tam w aprilce jest pradniczka czy alternator ale od tego bo przecież jak odpalisz to świeca Ciagnie bezpośrednio bez udziału juz aku i moze zwyczajnie jest wywalona nie wiem szczotki czy coś i poki aku trzyma napiecie w obwodach to te pare razy pali a potem ded
Nie wiem to teoria bo nie wiem jak tam jest elektryka zrobiona wiec głowy nie dam ale to ostatnie co mi przychodzi do głowy
on paliwa nie dostaje.
a nie dostaje, bo:
- przytkany ma kranik/zatkany odpowietrznik baku
- łapie lewe powietrze jakąkolwiek stroną
- gubi iskrę i nie wytwarza się podciśnienie, które pozwala "zaciągać" mieszankę z gaźnika,a to co się nie spali zalewa świecę.
Teraz pytanie która z tych opcji jest najbardziej prawdopodobna?
A wcześniej było ok? To co się stało, że się zesrało?
Medżik musiało by całkiem nie być ładowania i akumulatora, żeby tak się działo, ale moto kręci z rozrusznika, więc aku ma sprawne na tyle, by iskrę wytworzyć.
Ostatnio zmieniony przez emil 2012-04-06, 00:22, w całości zmieniany 2 razy
kamol
Motocykl: Brak
Wysłany: 2012-04-06, 00:22
Wczesniej było ok, ale nie pamietam czy pisałem tu jak jechałem pewnego dnia :I i nagle coś pierdzielło.. zaczął olej lecieć z prawej stron... i od tego czasu jest taki problem.
magik
Wysłany: 2012-04-06, 00:24
ja bym obstawiał kranik najłatwiej zapchac wystarczy ze troche syfu.... tylko co filtra by nie miał ??
znowu tego lewego powietrza to by musiał tyle łapać że to... musiała by byc "niezła dziura"
heheheheh kur.. no dobra - z prawej strony znaczy spod dekla silnika? a tam masz sprzęgło czy alternator/prądnicę??
a na świecy nie masz oleju czasem? i nie mówię o okopceniu tylko o gęstych śladach po oleju przekładniowym? oglądałeś w ogóle świecę jak wygląda teraz?
Ostatnio zmieniony przez emil 2012-04-06, 00:25, w całości zmieniany 1 raz
magik
Wysłany: 2012-04-06, 00:25
kamol napisał/a:
ale z prawej pierdzieło co tłumik?? gdzie pierdzieło jesteś pewien że olej poleciał a nie mieszanka paliwa z olejem ??
ponoc ma nowa swiece
Ostatnio zmieniony przez magik 2012-04-06, 00:27, w całości zmieniany 2 razy
kamol
Motocykl: Brak
Wysłany: 2012-04-06, 00:26
z prawej strony bardziej na dole przy rozruszniku, a z prawej strony to magneto nie? sprzegło jest z lewej
[ Dodano: 2012-04-06, 00:27 ]
magik napisał/a:
nie jestem
Wysłany: 2012-04-06, 00:27
ok, to magik Ci tu wyjaśni o co kaman, ale jak się wylał olej z "prawej strony" to wiedz, że coś się dzieje.
i całą górę możesz sobie zostawić a zająć się tym wyciekiem, ale jak wciągło olej do komory korbowej to świeca na bank będzie uwalona i może ją zalepiać. Od tego zacznij bo nic innego nie wymyślisz.
wrzuc fote silnika i zaznacz skąd to poszło.
Ostatnio zmieniony przez emil 2012-04-06, 00:30, w całości zmieniany 1 raz
magik
Wysłany: 2012-04-06, 00:34
powiedz mi tak to jest prawa czy lewa strona na tym zdjeciu ??
teraz tak tu masz schematy i opisy http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1631511.html
co do silnika 2T
co do układu elektrycznego u Ciebie jest rotaks no i teraz mozna pogadac
Ostatnio zmieniony przez magik 2012-04-06, 00:34, w całości zmieniany 1 raz
kamol
Motocykl: Brak
Wysłany: 2012-04-06, 00:38
nie jestem pewien ale chyba prawa ;/
magik
Wysłany: 2012-04-06, 00:48
no to na to co tam widać z prawej na samym wierzchu masz nałażona padnice teaz pytanie tylko z kąd to poleciało ?? jestes wstanie to określić ??
[ Dodano: 2012-04-06, 00:53 ]
tak patrze na ten silnik i na ten schemat od wsk-ki to w sumie poza elektrycznym starterem nic sie nie zmieniło tam specjalnie nie ma co sie zepsuc
Okresl dokładnie z kąd to wyciekło porób fotki nie wiem bo takie wirtualne gadanie to i sprawdz jak juz emil przypominał odpowietrzenie baku !!
[ Dodano: 2012-04-06, 01:01 ]
co jeszcze mozesz napisac to kolor zapach tego co wyciekło jesli nie jesteś pewien
no i jaki to był dokładnie dzwiek co poprzedził to ?? ale dokładnie Mozesz walnac elaborat byle by oddawał faktyczny stan rzeczy
Wysłany: 2012-04-06, 06:39
Prozaiczna sprawa: a świeca w ogóle odpowiednio dobrana ?
Ten filmik jest bardziej hardcorowy niż niemieckie porno.
Ostatnio zmieniony przez prezesartur 2012-04-06, 06:43, w całości zmieniany 2 razy
