Schimma - wszystko o tym zjawisku.
Wysłany: 2011-06-07, 17:08
emil tak to mysmy byli na a4, naszczescie podczas gleby jechalem sam do domu, bylo to przed 18 na wislance-kamionce. swiatla przed lukoilem. jestem caly, mam tylko troszke podrapane dlonie (brak rekawic). jadac od katowic minolem ten lagodny łuk drogi (ten przy przystanku po prawej i radarze) dojezdzajac do swiatel kierownica zaczela lapac shimmy, moze wjechalem w koleine wody- nie wiem, nawierzchnia tam nie jest zla. niestety polozylem motocykl, przelecialem asfaltem dobre 60m, motocykl mial mniej szczescia uderzyl lewa strona silnika w kraweznik i polecial dalej. zakret pokonywalem na minimalnie odpuszczonym gazie- predkosc okolo 110. motocykl byl sprawny, lozysko glowki ramy mialo bardzo minimalny luz. najgorsze to, ze przejechalismy w niedziele 400km a wyglebilem 5km od domu ;/
robert
Motocykl: Suzuki GSX-R 750 K1
Imię: Robert
Wysłany: 2011-06-07, 17:33
thrillco napisał/a:
[b] zakret pokonywalem na minimalnie odpuszczonym gazie- predkosc okolo 110.
moze poprostu troche za szybko? 110 po luku na mokrej drodze ;/ najwazniejsze ze tobie sie nic nie stalo, moto sie naprawi
hoks
Motocykl: GSX400E
Wysłany: 2011-06-07, 17:36
thrillco napisał/a:
emil (...)najgorsze to, ze przejechalismy w niedziele 400km a wyglebilem 5km od domu ;/
i to się nazywa totalny niefart! niestety często się słyszy (ogólnie - czymkolwiek by się nie jechało), że po iluśtamset kilometrach, łapie się dzwona/ślizga/lub "niebieskich" pod domem.
wracając do tematu - według mnie shimmy to w większości skutek niefortunnych okoliczności drogowych (koleiny, mokra/wilgotna nawierzchnia, jakiś piach/liście, zły profil jezdni itp), choć pewnie ustawienia zawieszenia, stan ogumienie i styl jazdy ridera też ma wpływ. każdy z nas lubi złożyć się na winklu (wiadomo - bardziej lub mniej), ale ja osobiście strasznie nie ufam nawierzchni w takich miejscach (a czemu to pisałem wyżej) i maxymalnie uważam. kiedyś za łepka jeżdżąc na rowerze z kumplami niejeden z nas glebił na piaszczystych/mokrych/liściastych zakrętach i to chyba dlatego mam respekt do zakrętów pokonując je na 2oo.
RadekCB1
Motocykl: Honda CB1 (NC27)
Imię: Radek
Wysłany: 2011-06-07, 17:58
thrillco napisał/a:
emil tazakret pokonywalem na minimalnie odpuszczonym gazie- predkosc okolo 110./
To raczej nie mogla byc shimma.
Shimma to zjawisko trzepotania kierownicy przy odciazonym przednim kole.
Przewaznie jak sie odkreci na wyjsciu z winkla czy chocby na prostej. Moze wystapic podczas pokonywania nierownosci ale raczej tylko przy jezdzie na wprost i znacznej predkosci.
Shimma ustepuje w momencie odjecia gazu gdy przednie kolo zostaje dociazone.
Jesli bedziesz chcial z nia walczyc, znaczy zlapac mocno kierownice to i tak nie masz szans, a jedynie mozesz doprowadzic do wezykowania calego motocykla w efekcie ktorego na bank zaliczysz glebe.
Shimma glownie wystepuje w sportach a to za sprawa ich geometrji.
Wysłany: 2011-06-07, 18:13
no RadekCB1 to by sie po czesci zgadzalo, zakret na odpuszczonym gazie, a potem byl juz gaz na prosta. reszta twojego opisu sie idealnie zgadza, chwycilem mocno kiere, moto zaczelo wezykowac, kilka szybkich zmian kierunku no i gleba.
Wysłany: 2011-06-07, 19:24
Radek idealnie to opisał, najczęściej dzieje się to na prostej przy większej prędkości i polskich dziurach w drodze. Trochę opanowania i idzie z tego wyjść bez problemu.
defQ
Motocykl: Żółta ZX-6rrrrr
Imię: Łukaszek :P
Wysłany: 2011-06-07, 20:46
po paru piwach mam schimme, ale jeszcze gleby nie zaliczylem !! :>
a wracajac do tematu, to można tez sie przejechac na bialych liniach ;/ , nie wiem czy to naprawde schimma jest ale nie raz kierownica trochu narywa jak sie przejezdza albo wyprzedza i trzeba podwojna ciagła przeciac wiec uwazac ;)
Wysłany: 2011-06-07, 21:05
A ponoć XX nie wpada w szime ;/
Zdrowia.
Jacek318
Motocykl: Cb600
Imię: Jacek
Wysłany: 2011-06-07, 21:51
RadekCB1 napisał/a:
thrillco napisał/a:
sporo czytałem na temat tego zjawiska i jak najbardziej się zgadzam z opisem powyżej.
Istnieją rózne teorie, jedni piszą o dodaniu gazu inni o odpuszczeniu po złapaniu shimmy, do końca nie wiadomo która opcja jest trafna i przy mocnej shimmie nic się raczej nie da zrobić. Shimma występuje w mocnych motocyklach sportowych oraz sportowo-turystycznych (w całkowicie sprawnych motocyklach również) ale tak jak już ktoś pisał, niektóre modele mają większą lub mniejszą tendencje do shimmy . Zazwyczaj te zjawisko występuje podczas gwałtownego odkręcenia gazu na nierównej powierzchni, przednie koło wówczas zostaje odciążone a po zetknięciu się z nierówną nawierzchnią bok opony uderza jakby w tę nierówność i wtedy zaczyna się trzepotanie kierownicy o róznym nasileniu w zależności od wielu czynników (prędkości, motocykla nawierzchni). Zjawisko shimmy występuje też po gumowaniu jak kierownica będzie skręcona podczas opadania lub nawierzchnia drogi nierówna. Osobiście tylko raz doświadczyłem lekkiej shimmy podczas gwałtownego startu kiedy kierownicy jeszcze nie wyprostowałem po skręcie.
Wysłany: 2011-06-07, 21:55
jeśli tyle wyczytałeś, to powiedz mi, czemu w mojej szima zdarza się raz na pół roku i to na prostej drodze, przy ok 80-90 km/h?
swistak
Forumowy ślusarz
Motocykl: kilofaza
Imię: swistak
Wysłany: 2011-06-07, 22:08
Trafna jest taka=
Jest amor skrętu = niema shimmy
niema amora= jest shimmy.
I tu niema zasady i reguły.
A swistak siedzi....
http://www.motorybnik.pun.pl
FB lux motometale
Jacek318
Motocykl: Cb600
Imię: Jacek
Wysłany: 2011-06-07, 22:17
musi wystąpić pare czynników aby zaistniała, czyli zazwyczaj mocny motocykl + mocne dodanie gazu tak jak to wcześniej zostało opisane. Występuje nie tylko przy znaczniej prędkości tylko podczas gwaltownego przyśpieszania a sama prędkość jest mniej istotna, no chyba że chodzi o efekt szlifa.
Ostatnio zmieniony przez Jacek318 2011-06-07, 22:49, w całości zmieniany 1 raz
giemul
Motocykl: najlepszy na forum
Imię: NEO
Wysłany: 2011-06-07, 22:19
po 5 latach na Tanderkacie dla mnie szima to bułka z masłem :P Ten sprzęt ma takie tendencje do tego że gówka mała . Dlaczego się to dzieje ? Nierównomierny bieg przedniego koła w śladzie połączony z chwilową utratą przyczepności . Przyczyn może być kilka np ,wchodzenie w łuk na otwarciu i jednoczesny uskok na drodze , zejście z gumy i nie trafienie kołem w ślad itd. Geometria zawiecha , jego i ramy sztywność też ma znaczenie . Generalnie to jest niebezpieczne fest , ale nie wolno wtedy odpuszczać w odruchu paniki , tylko pełna rura ratuje wtedy życie :D ! Motocykl się stabilizuje . Heblowanie to raczej pewna gleba ( przy dużej prędkości oczywiście )
Wysłany: 2011-06-07, 22:23
Taka ciekawostka, że w moim GS 500 tylko podczas jazdy z kufrem przy 50km/h i puszczeniu kiery zaczynała się shimma ;) bez kufra nigdy się to nie zdarzało.
Ostatnio zmieniony przez Kapitan Bomba 2011-06-07, 22:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-06-07, 22:24
widzisz, jaką musiał mieć moc?? prze-moc! gs500 to supersilny sport :D
