Akumulatory - wyjmujecie na zimę? |
procek225
Motocykl: niebieski :)
Wysłany: 2013-02-09, 08:44 Akumulatory - wyjmujecie na zimę?
Motocykl trafił do garażu i zastanawiam się - demontować czy nie demontować akumulatora?
Jest to aku żelowy, czyli w zasadzie bezobsługowy, tyle że trzeba go okresowo doładowywać.
Czy z waszego doświadczenia - półtora miesiąca w nieużywanym motocyklu wystarczy do takiego rozładowania aku, żeby maszyna później nie odpaliła?
Pierwotnie byłem nastawiony na demontaż i podpięcie pod ładowarkę elektroniczą, ale teraz sam nie wiem - jest taka potrzeba? |
Wysłany: 2013-02-09, 08:51
jesli masz jakis alarm,zegarki...dodatkowe duperele co zjadają choc sladową ilosc prądu to warto.
Ja wyciagam zawsze jak moto stoi dluzej niz 2 tyg i mam juz aku 8 letnie i ma sie bardzo dobrze.. |
Wydra [Usunięty]
Wysłany: 2013-02-09, 09:04
ja też wyciągam |
procek225
Wysłany: 2013-02-09, 09:33
greenmack, fabryczne duperele tylko póki co i wydaje mi się że tylko immobiliser może cokolwiek pobierać. Demontaż w sumie wygląda na prosty - dwie śruby pod siedzeniem żeby zdjąć siedzenie kierowcy i jest akumulator, więc pewnie spróbuję. W instrukcji jest napisane że do miesiąca może stać stąd moje pytanie |
| Ostatnio zmieniony przez procek225 2013-02-09, 09:34, w całości zmieniany 1 raz |
Abaddon [Usunięty]
Wysłany: 2013-02-09, 09:51
Dużo prądu pobiera alarm... poza tym, zima już się kończy |
Wysłany: 2013-02-09, 09:54
| procek225, jeśli w garażu temperatura spada znacznie poniżej 0 to wyjmij akumulator i zabierz do piwnicy gdzie jest ciepłej lub do domu. Jeśli natomiast temperatura w garażu jest zawsze powyżej zera nie musisz wyciągać akumulatora tylko zaopatrz się w ładowarkę wysokoczęstotliwościową i podłącz na zimę. Obecne ładowarki motocyklowe mają tryb "konserwacji" co uniemożliwia zasiarczeniu się akumulatora, które prowadzi do powstania zwarcia, a tym samym wymiany na nowy. Ja od wielu lat zawsze na zimę pozostawiam akumulator podpięty do takiej ładowarki i niegdy z odpaleniem maszyny problemu nie miałem. |
Wydra [Usunięty]
Wysłany: 2013-02-09, 09:55
| procek225 napisał/a: | greenmack, fabryczne duperele tylko póki co i wydaje mi się że tylko immobiliser może cokolwiek pobierać. Demontaż w sumie wygląda na prosty - dwie śruby pod siedzeniem żeby zdjąć siedzenie kierowcy i jest akumulator, więc pewnie spróbuję. W instrukcji jest napisane że do miesiąca może stać stąd moje pytanie |
w zalezności w jakiej temperaturze, zimą to rzecz normalna ze baterie, aku trzymają krócej |
procek225
Wysłany: 2013-02-09, 10:00
Spróbowałem odkręcić - fabryczne śruby są dokręcone takim momentem, że z moją parą w łapie i imbusem załączonym do motocykla nie udało mi się ich poruszyć ;P. Muszę sobie większy imbusik skołować .
Piwowarek, teorie mam opanowaną - cały internet przeczytałem Wypinasz klemy jak podłączasz ładowarkę, czy zostawiasz podłączony aku do motocykla? |
procek225
Wysłany: 2013-02-09, 10:04
greenmack, ok |
Wysłany: 2013-02-09, 10:09
procek225, zazwyczaj do ładowarki masz dołączony kabelek, który na stałe podpinasz pod aku i np pod siedzeniem masz wtyczkę. Zostawiasz moto na dłuższy czas, podnosisz siodło, podpinasz ladowarkę i po sprawie.
PS
Jedyne przeciwskazanie to NIE ODPALAJ MOTO JAK ŁADOWARKA JEST PODŁĄCZONA DO AKU. |
Bass
Pal gumę a nie dusze
Motocykl: R1200GS
Imię: SEBA
Wysłany: 2013-02-09, 11:23
procek225, jak będziesz potrzebował porządnej ładowarki do aku daj znać mam kilka nówek w cenie 200zł .
pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez Bass 2013-02-09, 11:28, w całości zmieniany 1 raz |
DragstaR1
Motocykl: Pegaz
Imię: Wredny Matkojebca
Wysłany: 2013-02-09, 12:05
| Wyjęcie akumulatora na zimę i przechowywanie go w ciepłym pomieszczeniu - ewent. doładowywanie co jakiś czas było by jak najbardziej wskazane , lecz ze względu na to iż jest to operacja nader skomplikowana i trudna do wykonania bez pomocy wykwalifikowanego sztabu techników mechaników - lepiej zostawić aku w moto na zimę i zastanawiać się czy na wiosnę odpali czy nie. |
Wysłany: 2013-02-09, 13:18
| DragstaR1 napisał/a: | | Wyjęcie akumulatora na zimę i przechowywanie go w ciepłym pomieszczeniu - ewent. doładowywanie co jakiś czas było by jak najbardziej wskazane , lecz ze względu na to iż jest to operacja nader skomplikowana i trudna do wykonania bez pomocy wykwalifikowanego sztabu techników mechaników - lepiej zostawić aku w moto na zimę i zastanawiać się czy na wiosnę odpali czy nie. |
lenistwo niektórych użytkowników mnie przeraża |
Bass
Motocykl: R1200GS
Imię: SEBA
Wysłany: 2013-02-09, 13:26
DragstaR1, myślę ze o cała resztę dbasz w motocyklu bo aż mi ciarki przeszły gdybym miał kupić taki motocykl od człowieka z takim podejściem Myślę ze to żart z Twojej strony ? |
