jak usunąć starą uszczelkę z aluminiowej misy olejowej |
Wysłany: 2012-09-11, 15:50 jak usunąć starą uszczelkę z aluminiowej misy olejowej
| macie jakiś dobry sposób jak usunąć resztki uszczelki z aluminiowej misy olejowej ? |
Domage
Motocykl: FZS600 + Awo Turist
Wiek: 39 Dołączył: 19 Lut 2012 Posty: 48 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 2012-09-11, 17:20
są specjalne środki do usuwania resztek uszczelek (Boll'a np.). Ale z tym świństwem trzeba uważać bo wpierdziela też lakier. (sprawdzone podczas czyszczenia alufelg).
Ostrym nożykiem zeskrobać nie idzie ? |
Wysłany: 2012-09-11, 19:35
| skrobałem tępą stroną nożyka i już to co zostało nie złazi ostrą nie próbuję bo uszkodzę misę więc teraz te resztki muszę czymś innym potraktować , lakier pal licho i tak dołu nie widać , poszukam coś w sklepach |
TNT [Usunięty]
Wysłany: 2012-09-12, 13:52
spróbuj obtaśtać to ropą albo naftą, zostawić na chwilkę, a potem męczyć czymś z krawędzią czym z pewnością nie uszkodzisz alu czyli np. kawałek plastiku albo drewna |
Wysłany: 2012-09-12, 15:13
| spryskaj ta uszczelke nitrem nozyk i zejdzie wszytsko |
Wysłany: 2012-09-12, 18:02
| Może benzynką ekstrakcyjną, ja tak czyszczę resztki gumy z butów z dekli chromowanych na virago |
Wysłany: 2012-09-12, 19:29
| właśnie jutro spróbuję benzyną to potraktować wydaje mi sie że będzie ciężko bo to nie guma ale spróbować trzeba |
Wysłany: 2012-09-12, 20:33
| walek nitro pomoze ci:) |
TNT [Usunięty]
Wysłany: 2012-09-12, 23:18
| z nitro byłbym ostrożny. chyba że chcesz przy okazji zdjąć lakier z zewnętrznej strony pokrywy... aczkolwiek jest dość agresywne i może dać radę. ekstrakcyjna w tym przypadku może niewiele pomóc. dobrze odtłuszcza i oczyszcza ale zapieczonego syfu, papierowej uszczelki, gumy czy silikonu raczej nie rozpuści... |
| Ostatnio zmieniony przez TNT 2012-09-13, 01:50, w całości zmieniany 1 raz |
cassius17
Motocykl: Kawasaki 454 Ltd
Imię: Maksym
Wiek: 35 Dołączył: 14 Sie 2011 Posty: 149 Skąd: Pszczyna
Wysłany: 2012-09-13, 07:40
| Jeżeli lakier jest oryginalny, to nitro nie powinno go ruszyć. |
TNT [Usunięty]
Wysłany: 2012-09-13, 11:21
baaaaaaardzo ciekawa teoria, tylko czym podparta? wyjaśnisz wszystkim czym niby różni się seryjny lakier od tego używanego przez lakierników?
bo z moich doświadczeń wynika ze nitro wpieprza równo od proszkowego po zwykły system baza-klar do gołej powierzchni - oczywiście zależnie od ilości naniesionego nitro i czasu ekspozycji... |
MadJack
Motocykl: 0,75
Imię: Jacek
Wysłany: 2012-09-13, 12:11
| ja bym traktował ostrą stroną nożyka tylko ostrożnie... zawsze tak traktowałem resztki wszelakich uszczelek czy to na deklach czy na misce... pod małym kątem żeby się nie wpić w miske i gitara. A nową uszczelkę masz oryginalną jakąś czy sam docinałeś? |
_________________ XJ 600 S 98'>CBR 600 F2 94'>GSXR 600 SRAD 98'>Honda CB 500 96'> Honda VFR750F 91' |
TNT [Usunięty]
Wysłany: 2012-09-13, 12:14
Przyszedł mi jeszcze do głowy wodny papier ścierny np.1200 i na mokro |
cassius17
Imię: Maksym
Wysłany: 2012-09-13, 13:59
| TNT napisał/a: | baaaaaaardzo ciekawa teoria, tylko czym podparta? wyjaśnisz wszystkim czym niby różni się seryjny lakier od tego używanego przez lakierników?
Jeżeli lakier jest kiepskiej jakości lub źle położony to nitro go podniesie/zmyje. W innym wypadku co najwyżej może zmatowić. Jakby nitro bez problemu rozpuszczało wszystkie lakiery to po co są zmywacze do lakierów i używa się papierów ściernych. Widocznie spotkałeś się z kiepsko położonymi powłokami, albo ja korzystałem z jakiegoś słabego nitro.
Po za tym jest to rozcieńczalnik do wyrobów nitrocelulozowych, jakimi lakiery stosowane w motoryzacji na pewno nie są.
Nitrem sprawdza się czy na daną powłokę można nanieść nową. Jeżeli lakier zejdzie, trzeba usunąć starą powłokę, jeżeli nie to nadaje się do ponownego lakierowania. |
| Ostatnio zmieniony przez cassius17 2012-09-13, 14:40, w całości zmieniany 1 raz |
