Sruba.. |
d1abol
czerwony dioboł
Motocykl: CBR F4i FS
Wysłany: 2011-02-04, 05:29 Sruba..
Mam k**** nie lada problem. Chcialem sobie wczoraj wymienic plyn hamulcowy i spelnil sie chyba najgorszy mozliwy scenariusz, jedna ze srub mocujacych pokrywe pojemnika polsza w pizdu. Glowka sie zwichrowala - dziekuje dobranoc. Nie mam pojecia co teraz z tym gownem zrobic. Pokrywy nie zdejme bo trzyma na sztram, a silowo nie ma sensu bo pogne pokrywke...
Myslalem zeby rozwiercic ta glowke ale boje sie ze wywierce sobie dodatkowy otwor w pojemniku
Moze ktos sie takimi pierdolami juz zajmowal i ma jakis lepszy patent niz ryzykowac machaniem wiertarka? |
Wysłany: 2011-02-04, 07:51
heh no to powodzenia z tą sruba;p
ja mialem podobny problem ale sruba byla w innym miejscu i dalo sie glowke uciac ale tez walki mialem 2 dni z nia.
U ciebie pozostaje chyba tylko rozwiercanie i gwintowanie potem na nowo bo jesli sruba nie wystaje to straszliwie ciezko bedzie ci ja normalnie przekrecic ....... |
Wiek: 59 Dołączył: 05 Kwi 2010 Posty: 140 Skąd: SR
Wysłany: 2011-02-04, 08:06
| Zawsze trzeba najpierw stuknąć po śrubie.Są też śrubokręty udarowe poczytaj o nich. |
majzel
Motocykl: czerwono-granatowy
Wysłany: 2011-02-04, 09:23
| jak nie chcesz wiertać to spróbuj delikatnie pod kątem spróbować uderzać w najgorszym razie bedziesz miał do wymiany tylko tą górną płytkę jak Ci sie porysuje a jak nie chcesz tego to zostaje Ci rozwiercenie i ewentualnie zestaw naprawczy gwintu albo gwintowanie |
tlusty
Motocykl: CB 450 N
Wysłany: 2011-02-04, 11:01
| ja zawsze torxa wbijam i odkręcam, wcześniej wd40, w tym wypadku może lepiej zadziała płaski śrubokręt? |
Wysłany: 2011-02-04, 11:07
ale problem..
zalej ją sobie wd albo naftą, niech postoi.
zrób sobie mały przecinak (ja zaostrzyłem na płasko gwóźdź do betonu, ma być twardszy niż śrubka), młotek i wykręcasz przecinakiem delikatnie.
Najlepiej co chwile zmieniać strone, z której uderzasz, żeby równomiernie zerwać tą śrubę. Jak już puści to i płaskim śrubokrętem wykrecisz. Dekiel od tego nie pęka, śrubka na bank juz do wymiany. Pozdro |
Jaro
Motocykl: SUZUKI VL 1500 BOULEVARD
Imię: Jarek
pocik
Motocykl: drz
Imię: adam
Wysłany: 2011-02-04, 13:08
taka sruba to nie katastrofa
jak CI juz mowili delikatnie nawiercic i torxa wbic ostrzyknij to wczeniej jakims penetrujacym srodkiem zeby latwiej sie wykrecala
"motek i majzel" czyli przecinakiem zgodnie z kierunkiem odkrecania tez pojdzie
a skoro sruba i tak juz jest do wyrzucenia zawsze mozesz i to chyba najmniej finezji wymaga naciac brzeszczotem i zwyklym srubokretem odkrecic |
_________________ bikepicks |
Wysłany: 2011-02-04, 13:39
Pocik, jak natniesz brzeszczotem śrubę z wpuszczanym łbem? Chcesz to zrobic razem z deklem pompy? |
pocik
Motocykl: drz
Imię: adam
Wysłany: 2011-02-04, 13:49
nie doczytalem moja wina wiec ta metoda odpada
nie mniej jednak dalej nie czyni to sruby koncem swiata:) |
Robs85
Motocykl: SV650S
Imię: Robs
Wysłany: 2011-02-04, 14:16
Niedawno miałem taki problem w samochodzie .. co prawda miejsce inne, bo pokrywa zaworów, ale mocno uderzac też nie mogłem. wystarczył młoteczek i gwóźdź i około 40 minut delikatnego stukania "pod kątem" , dasz rade... |
MadJack [Usunięty]
Wysłany: 2011-02-04, 14:27
tydzien temu urwala mi sie szpilka z silnika jak odkrecalem uklad wydechowy
2 opcje:
wiercisz, robisz nowy gwint i po krzyku (najlepiej sobie dopasowac wiertlo tak, zeby jak wejdzie do konca nic nie zdupic),
2 opcja nawalic nafty czy WD40 i nawiercic mniejszy otwor niz srobka i sprobowac posluzyc sie "lewym wkretem"
Ja przy wydechach musialem uwalic szpilke. Niestety 12 wiertel skapitulowalo i otwor ma 0,5 cm :/ wkrecilem tam srobe i zalalem plynnym aluminium i jest gitara |
d1abol
czerwony dioboł
Wysłany: 2011-02-04, 17:46
Udalo sie, na szczescie bez wiercenia... ale trzeba bylo sie troche namordowac zeby ja wykrecic |
majzel
Wysłany: 2011-02-04, 18:37
| pocik napisał/a: | taka sruba to nie katastrofa
nazwa majzel jest zastrzeżona |
pocik
Motocykl: drz
Imię: adam
Wysłany: 2011-02-05, 08:24
| d1abol napisał/a: | Udalo sie, na szczescie bez wiercenia... ale trzeba bylo sie troche namordowac zeby ja wykrecic |
+5 do doswiadczenia:)
| majzel napisał/a: |
przyjal |
