Filtr powietrza |
jojko91spi
:ŻAJEBISTY FACET:
Wysłany: 2011-05-15, 16:46
ana wtryskach komputer sam dopasuje ,prawda?
akurat do mnie leci pocztą juz sportowy filtr:D |
Wysłany: 2011-05-15, 16:54
jak masz sonde lambda to tak, jak nie to nie takie to wtryski nowoczesne |
jojko91spi
:ŻAJEBISTY FACET:
Wysłany: 2011-05-15, 21:32
| czylina regulacje wtryskow trzeba sie zgłosic=/ tłumik byl zmieniany ostatnio na przelot wiec lambdy nie bedzie na bank :/ |
Wysłany: 2011-05-15, 21:40
| lambde masz na kolektorze, daleko przed tłumikiem.. |
jojko91spi
:ŻAJEBISTY FACET:
Wysłany: 2011-05-15, 21:42
hm. wsumie nic nie wypinałem z tego orginalnego. . zobaczymy jak to bedzie chodzic i jak spalanie nigdy sie nie orientowalem w tym temacie jeszcze całe zycie czlowiek sie uczy szczegolnie jak sie jest takim młodym szczylem |
Wysłany: 2011-05-15, 21:44
to sobie poszukaj czy masz cos wkrecone w kolektor, musi do tego gówna iść kabel najmniej 1.
Sonda lambda mierzy zawartość tlenu w spalinach, czyli wie czy mieszanka jest za bogata czy za uboga (tak po krótce), daje sygnał na moduł, a ten sobie mieszanke zmienia.
Jeśli jej nie ma (pierwsze wtryski) to regulacje trzeba zrobic, czy to po wymianie tłumika czy filtra.
Gdy jest, teoretycznie nie trzeba tego robić, a jak jest w praktyce - nie wiem, nie mam wtrysku. |
jojko91spi
:ŻAJEBISTY FACET:
Wysłany: 2011-05-15, 22:09
regulacje wtryskow mialem 5 tys km temu ale widze szykuje sie tak czy siak jeszcze raz, nowy tłumik i ten filter - to jednak musi sprawnie funkcionowac;)
a tak przy okazji -zmienilem wydech na krotki przelot , powinny marchewy isc ze łoo.. a jak narazie nawet jak sie staram nie potrafie nic z niego wydusic, wina dobrze wyregulowanych wtryskow ?
(PS:nie zalezy mi az tak na tych marchewach wiec z ciekawosci pytam tylko:)) |
Wysłany: 2011-05-15, 22:15
co do marchew - nie wiem czy to takie zdrowe.
Ponoc bogatsza mieszanka ma mniejszą temp. spalania, ale paliwo jest wyrzucane w komin, stąd marchewy. Uboższa się spala w wyższej temp. i zawory dostają po dupie, no ale niech się wypowiedzą specjaliści. W mojej marchewki lecą przy redukcji non stop, nie mówiąc przy zjezdzie ze stromej góry na dwójce bez gazu |
jojko91spi
:ŻAJEBISTY FACET:
Wysłany: 2011-05-15, 22:20
wiec czy jest tu jakis specialista ?
zdrowe to ze marchew niewidac ? |
