CBR 600 F4 - problem z odpalaniem na zimnym silniku
Bass
Pal gumę a nie dusze
Motocykl: R1200GS
Imię: SEBA
Wysłany: 2011-02-15, 13:55
Ja kiedyś miałem taki sam problem i wymieniłem membrany w gaźnikach i po kłopocie :)
Wysłany: 2011-02-15, 15:21
pytanie czy odpalasz moto na ssaniu czy nie, skoro musisz dodawać gazu.
Kolor świec sprawdza się po przejażdżce a nie po pyrkaniu w garażu bo zawsze będą czarne :D no chyba że ktoś uważa inaczej, a skoro zmieniłeś je miesiąc temu to pewnie jeszcze sie nie przejechałeś nawet.
Aku trup ale kręci? Kręci ale może ma za mało mocy na wydanie odpowiedniej iskry, przez co przylewa świece i nawet jak mają miesiąc to je zaraz trafi ch. :D i masz 150 w plecy na świecach, pojedziesz na czyszczenie i regulacje gaziorów, wydasz kolejne 150, a okaże się że aku i tak jest do wymiany, więc zacznij od rzeczy oczywistych a dopiero potem się zastanawiaj, czemu moto pali z gazu.
ps. mojej czasem też trzeba lekko dodać gazu przy rozruchu, zwłaszcza jak dłużej postoi albo jak jest zimno.
Arkadius
Motocykl: 954
Wysłany: 2011-02-15, 17:14
Właśnie dowiedziałem się że mam w moim mieście dobrego serwisanta który za 200pln zrobi regulację, synchro i czyszczenie. Chyba przyzwoita cena. Oczywiście aku wymienię ale tych regulacji tak czy tak nie uniknę bo już na przeglądzie czepiali się mnie że badanie spalin wyszło kiepsko więc raczej coś nie do końca w porządku z mieszanką. Po regulacjach skupię się na kupnie nowego aku i to będzie chyba na tyle przed nowym sezonem.
brutus333
brutus333
Motocykl: Japanese :-)
Wysłany: 2011-02-15, 21:20
Tak jak pisałem, dobry mechanik i będzie w porzo. Ja dzisiaj poległem przy wymianie filtra powietrza, skośne może i robią dobre i trwałe motocykle, ale jak je przyjdzie naprawić to tragedyja. Dostęp masakryczny.
Bóg, Honor, Motocykl.
majzel
Motocykl: czerwono-granatowy
Wysłany: 2011-02-15, 21:35
Arkadius olej i filtry też sobie zmień przed sezonem :)
giemul
Motocykl: najlepszy na forum
Imię: NEO
Wysłany: 2011-02-15, 22:15
Kolor świec sprawdza się po przejażdżce a nie po pyrkaniu w garażu bo zawsze będą czarne :D no chyba że ktoś uważa inaczej.
no a jak do przejażdżki nie dochodzi bo świece zalewa paliwo ? W hondach to częsty nr po zimie ( lejące kraniki , stare membrany )
brutus333 napisał/a:
sie ciesz że nie masz Bawary , ja to muszę pół motocykla rozbierać żeby filtr wymienić .
Ostatnio zmieniony przez giemul 2011-02-16, 15:33, w całości zmieniany 1 raz
Arkadius
Motocykl: 954
Wysłany: 2011-02-15, 22:32
Olej, filtr oleju, świece.. to już zostało wymienione. Uzupełniony płyn hamulcowy, nowy płyn chłodniczy + przepłukanie całego układu chłodzącego. Czeka mnie jeszcze wyczyszczenie filtra powietrza, wymienione wcześniej regulacje u mechanika i to by było na tyle ;) No i wymiana aku ale to kwestia zakupu.
A pogoda jest całkiem całkiem więc już jeżdżę, także moto nie stoi opatulone w garażu tylko nabija kolejne kilometry ;)
Avantd
Motocykl: F4
Wysłany: 2012-04-06, 18:52
witam. mozesz napisac jak rozwinela sie sprawa? mam ten sam problem. jak sprawdzic aku? kreci pieknie i ciezko jest go wykonczyc, ale moze juz nie ma powera?
