Pogoda |
franc [Usunięty]
Wysłany: 2010-05-06, 11:25 Pogoda
Pododa na dzisiaj !
Mo¿e pojedziemy do Chudowa ? |
Wysłany: 2010-05-17, 07:44
galeria rzeczy roznych w temacie ktory raczej wszystkich wkur... znaczy denerwuje
zimno mokro i lalala |
magik [Usunięty]
Wysłany: 2010-05-18, 11:45
| no pogoda beznadziejna a jak sytuacja w waszej okolicy macie jakie¶ foty? w gliwicach jest parê ³adnych ka³u¿ np na ¶liwki |
zeno [Usunięty]
Wysłany: 2010-05-18, 12:21
| magik napisał/a: | | no pogoda beznadziejna a jak sytuacja w waszej okolicy macie jakie¶ foty? w gliwicach jest parê ³adnych ka³u¿ np na ¶liwki |
u mnie w domu woda wycieka przez fugi w piwnicy , mimo ¿e wylewka by³a podobno antywodna i gruba na 30 cm. ja latam jak ci*l z pomp± od szamba do do³u ch³onnego z wody z drena¿u. dzi¶ w nocy ma³o spa³em bo pilnowa³em tej zasranej wody, ¿eby nie przebra³o a "wybuch" szamba ju¿ w cha³upie mia³em w zesz³ym tygodniu pod koniec. obok jest las, wypuszczam tam wodê ale w lesie te¿ po kostki wiêc nawet nie ma gdzie wsi±kaæ, wczoraj kopa³em rów w lesie ¿eby co¶ ¶cieka³o dalej ale dupa, mokro i b³oto jak szlag, nie ma gdzie uciekac z wod±.
przed domem tez idê do bramki w wodzie, pies w budzie jeszcze trochê i pop³ywa.
nie jest dobrze, panie ..nie jest dobrze |
Wysłany: 2010-05-18, 12:54
| uroki zycia na wsi. moj ojciec tez na dwie pompy leci zeby wode z piwnicy odpompowywac. i tez wali przez fugi. |
shortt
Motocykl: ER5
Wiek: 46 Dołączył: 05 Kwi 2010 Posty: 64 Skąd: Kostuchna
Wysłany: 2010-05-18, 13:21
| Przed rozpoczêciem sezonu kto¶ napisa³, ¿eby siê nie napalaæ na moto bo jeszcze musi przyj¶æ porz±dny deszcz i zmyæ syf po zimie... no to mamy. |
Wysłany: 2010-05-18, 13:23
| shortt napisał/a: | | no to mamy. | mamy ale kolejny syf ktory naniosla woda. |
Wysłany: 2010-05-18, 13:50
zenoo robi³em t± nieprzemakaln± wylewkê i powie Ci, ¿e to pic na wodê. Kupowa³o siê tam jaki¶ p³yn w 5 l baniakach i nie by³o to szk³o wodne i rozrabia³o siê z bardzo ma³ych dawkach z wod± zarobow±.
Je¿eli chcesz uzyskaæ wodoszczelno¶æ fundamentu to jest metoda iniekcyjna polegaj±ca na nawierceniu sieci otworów pod k±tem 45 stopni w odleg³o¶ciach je¶li dobrze pamiêtam co 30cm i wprowadzenie w ¿ywicy iniekcyjnej. Sprawa jest o tyle skomplikowana, ¿e wymaga wprowadzanie pod ci¶nieniem i wymaga pompy iniekcyjnej wiêc musisz do tego wzi±æ firmê która najpierw suszy fundamenty celem usuniêcia wody z por betonu a potem wype³nia je ¿ywic±. Wzmacnia to fundamenty i zapewnia wodoszczelno¶æ. Ta impreza jest trochê droga. Jest jeszcze druga metoda polega na zagruntowaniu ¶cian i pod³ogi gruntem bitumicznym nastêpnie k³adziemy na to gêstsz± masê bitumiczn± i nastêpnie papê termozgrzewaln± lub foliê problem w tym, ¿e to nie wystarczy gdy¿ napór wód gruntowych w koñcu oddzieli t± izolacjê od ¶cian i konieczne jest na wysoko¶æ izolacji postawiæ cienk± ¶ciankê oraz na posadzkê tak zabezpieczon± wylaæ kilka cm betonu. Jest to du¿o tañsze rozwi±zanie i te¿ zapewni wodoszczelno¶æ. Z jednej strony trochê cegie³ i roboty to wymaga ale mo¿e Tobie bardziej op³aca siê to ni¿ basen w piwnicy. |
Wysłany: 2010-05-18, 13:57
to o czym piszesz sprawdza sie w przypadku przegrod pionowych czy poziomych.
najtrudniej jest jednak zabezpieczyc laczenia przegrod.
sa zebezpieczenia przeciwwilgociowe i przeciwwodne. ale w isntniejacym budynku ciezko jzu cos zrobic.
podpiwniczony budynek dziala jak studnia artezyjska. kiedy w okolicy poziom wod gruntowych jest bardzo wysoki albo woda w ogole nie wsiaka to pradzej czy pozniej cisnienie wody sprawi ze przedostanie sie do srodka.
jedynym rozwiazaniem jest opaska drenazowa ale wtedy tez trzeba miec gdzie odprowadzic wode. poza tym przy takim kataklizmie zaden drenaz nie pomoze, jedynie pompa strazacka. |
Wysłany: 2010-05-18, 14:08
Masz racje ale je¿eli fundament wyci±gniêty jest ponad poziom gruntu to mo¿e ¶mia³o to zastosowaæ robi±c fizyczn± warstwê izolacyjn± i ¶cianki+wylewka. Natomiast je¿eli strop jest ju¿ ni¿ej ni¿ grunt to komplikuje sprawê co prawda zle¿y to jeszcze od ukszta³towania teren gdy¿ je¶li dom jest na wzniesieniu to jeszcze siê uda gdy¿ poziom wód gruntowych jest w stosunku do fundamentu ni¿szy. Je¿eli ukszta³towanie terenu jest korzystne lub konstrukcja domu tego nie utrudnia albo dom to bli¼niak a s±siad ma w dupie i na drena¿ kasy nie wy³o¿y wtedy mo¿na sobie to bez problemu zastosowaæ w przeciwnym wypadku drena¿ ale to te¿ k³opot i robota na raty gdy¿ nie powinno ods³aniaæ siê istniej±cych fundamentów na d³ugo¶ci wiêkszej ni¿ metr wiêc trzeba cha³upê robiæ na 40 razy je¿eli ma np 10x10 (znaczy przepisy tak stanowi± a mo¿na je olaæ ) Tyle, ¿e na powodzie drena¿ nie pomo¿e a metoda basenu odwróconego tak. |
kosma
Wiek: 48 Dołączył: 21 Kwi 2010 Posty: 140 Skąd: Tychy
Wysłany: 2010-05-18, 14:27
Hmmmm zawsze mozna kupic grzalke i nagrzewac zeby parowala |
Wysłany: 2010-05-18, 14:40
tak , albo zagotowac i uwazyc w piwnicy grochowki dla calego miasta.
panowie - albo zakladamy temat o odwodnieniu budynku albo konczymy oftop i przechodzimy do tego co za oknem. |
slusar_o2
Motocykl: suzuki
Wysłany: 2010-05-18, 15:17
| slusar_o2, co z biblioteka? |
