Łożysko główki ramy
markopolo1970
Kocham NAKEDY!
Motocykl: Suzuki B-King
Wysłany: 2013-08-19, 09:24   Łożysko główki ramy
W końcu musiałem zdecydować się na wymianę w/w łożyska. w ASO proponowano mi zamienniki i twierdzono, że zakładają takie i niema z nimi problemu. Oryginały byłe prawie 3 razy droższe. Ponadto trzeba by się umawiać na termin a mam do nich trochę daleko dlatego zdecydowałem się na wymianę w znanym mi miejscu. Dawna Szpila w Rybniku - obecnie motorhouse. Znam chłopaków bo kiedyś serwisowałem tam poprzednie moto i byłem zadowolony. Zaproponowali mi także zamienniki - stożkowe - że niby dłużej wytrzymują bo wieksza powierzchnia itp - brzmi to logicznie. Po odbiorze jednak jak wyjechalem od nich to dojechałem do ronda (ok. 20 metrów) i zawróciłem bo moto nie chciało się prowadzić. Zachowywało się jakby łożysko było za mocno dokręcone więc zawróciłem. Stwierdzono, że to normalne bo większa powierzchnia przylega i że troszkę to ustąpi po jakimś czasie. Ale jakoś źle mi się z tym jeździ. Fakt, że moze już coraz lżej chodzi ale prowadzi sie o wiele gorzej niż poprzednio. Teraz sam już nie wiem co robić, czy podjechać żeby mi te łożysko popuścili czy co? Czy ktos miał już takie doswiadczenia z zamiennikiem łożyska główki ramy?
Uczucie jest takie jakby na wyrąbanym łożysku ktoś je dokręcił na chama aby tylko trzymało ale kierownica nie chce skręcać i moto także. Niema mowy by w trakcie jazdy puścić kierownicę i balansować ciałem tak jak poprzednio.
Lawka
Motocykl: V-Strom 650A K8
Wysłany: 2013-08-19, 10:00
Witaj
ja kiedys wymienialem lozysko w Bandicie.
Oryginalnie bandit ma kulkowe, jak ja wymienialem to juz bylo stozkowe zalozone przez kogos wczesniej i na takie same wymienilem. (kupilem lozyska w normalnym sklepie znajac wymiary)
Wg mnie powinienes poluznic i dokrecic wg serwisowki.
w serwisowce pisze jak mocno trzeba dokrecic. ( u mnie pisalo o ile obrotu powinno sie dokrecic po wymianie)
Potem po ok 100km trzeba skontrolowac i ewentualnie lekko dokrecic/dociagnac.
Nie powinienes miec luzu, ale kierownica musi luzno sie ruszac.
Ostatnio zmieniony przez Lawka 2013-08-19, 10:02, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2013-08-19, 12:18
To jest tylko taka gadka że zamiennik jest taki sam jak oryginał.A jak jest to już sam wiesz.
__________________________________________
angielski korepetycje 35/h Katowice Ruda Śl. Tel 516482812
PiotRR
Motocykl: różowy
Wysłany: 2013-08-20, 02:14
markopolo1970 napisał/a:
Tak właśnie zrób. Zapłaciłeś, więc niech poprawią. A jak dalej będą uparcie przy swoim "wyrobi się" to już bym tam więcej nie zaglądał. Albo może niech Ci powiedzą czy będzie to trwało 300km czy 1900km irytującej jazdy? ;)
Sam kiedyś zmieniałem z kulkowych na stożkowe i nie było różnicy w prowadzeniu, tylko trzeba odpowiednio poskręcać a nie na zapas!
markopolo1970
Kocham NAKEDY!
Wysłany: 2013-08-31, 19:07
No i sprawa załatwiona. Byłem drugi raz w Rybniku i trochę popuścili lecz niestety mimo iż była lekka poprawa to przy większych prędkościach moto zaczynało wężykować i także przy gwałtownym omijaniu tył "zarzucał". Dlatego w końcu zdecydowałem się podjechać do ASO SUZUKI. Byłem dzisiaj trwało to ok. 30min. i w końcu jest tak jak ma być tzn. kierownica chodzi minimalnie ciężej niż na starych oryginałach lecz już nie ma żadnego problemu z prowadzeniem i moto idzie jak po szynach. I nareszcie wróciła radość z prowadzenia :-)
Ostatnio zmieniony przez markopolo1970 2013-08-31, 19:07, w całości zmieniany 1 raz
