Łożysko główki ramy |
markopolo1970
Kocham NAKEDY!
Motocykl: Suzuki B-King
Wiek: 56 Dołączył: 11 Lut 2011 Posty: 64 Skąd: Racibórz
Wysłany: 2013-08-19, 09:24 Łożysko główki ramy
W końcu musiałem zdecydować się na wymianę w/w łożyska. w ASO proponowano mi zamienniki i twierdzono, że zakładają takie i niema z nimi problemu. Oryginały byłe prawie 3 razy droższe. Ponadto trzeba by się umawiać na termin a mam do nich trochę daleko dlatego zdecydowałem się na wymianę w znanym mi miejscu. Dawna Szpila w Rybniku - obecnie motorhouse. Znam chłopaków bo kiedyś serwisowałem tam poprzednie moto i byłem zadowolony. Zaproponowali mi także zamienniki - stożkowe - że niby dłużej wytrzymują bo wieksza powierzchnia itp - brzmi to logicznie. Po odbiorze jednak jak wyjechalem od nich to dojechałem do ronda (ok. 20 metrów) i zawróciłem bo moto nie chciało się prowadzić. Zachowywało się jakby łożysko było za mocno dokręcone więc zawróciłem. Stwierdzono, że to normalne bo większa powierzchnia przylega i że troszkę to ustąpi po jakimś czasie. Ale jakoś źle mi się z tym jeździ. Fakt, że moze już coraz lżej chodzi ale prowadzi sie o wiele gorzej niż poprzednio. Teraz sam już nie wiem co robić, czy podjechać żeby mi te łożysko popuścili czy co? Czy ktos miał już takie doswiadczenia z zamiennikiem łożyska główki ramy?
Uczucie jest takie jakby na wyrąbanym łożysku ktoś je dokręcił na chama aby tylko trzymało ale kierownica nie chce skręcać i moto także. Niema mowy by w trakcie jazdy puścić kierownicę i balansować ciałem tak jak poprzednio. |
Lawka
Motocykl: V-Strom 650A K8
Wysłany: 2013-08-19, 10:00
Witaj
ja kiedys wymienialem lozysko w Bandicie.
Oryginalnie bandit ma kulkowe, jak ja wymienialem to juz bylo stozkowe zalozone przez kogos wczesniej i na takie same wymienilem. (kupilem lozyska w normalnym sklepie znajac wymiary)
Wg mnie powinienes poluznic i dokrecic wg serwisowki.
w serwisowce pisze jak mocno trzeba dokrecic. ( u mnie pisalo o ile obrotu powinno sie dokrecic po wymianie)
Potem po ok 100km trzeba skontrolowac i ewentualnie lekko dokrecic/dociagnac.
Nie powinienes miec luzu, ale kierownica musi luzno sie ruszac. |
| Ostatnio zmieniony przez Lawka 2013-08-19, 10:02, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 2013-08-19, 12:18
| To jest tylko taka gadka że zamiennik jest taki sam jak oryginał.A jak jest to już sam wiesz. |
_________________ __________________________________________
angielski korepetycje 35/h Katowice Ruda Śl. Tel 516482812 |
PiotRR
Motocykl: różowy
Wysłany: 2013-08-20, 02:14
| markopolo1970 napisał/a: | | czy podjechać żeby mi te łożysko popuścili czy co? |
Tak właśnie zrób. Zapłaciłeś, więc niech poprawią. A jak dalej będą uparcie przy swoim "wyrobi się" to już bym tam więcej nie zaglądał. Albo może niech Ci powiedzą czy będzie to trwało 300km czy 1900km irytującej jazdy?
Sam kiedyś zmieniałem z kulkowych na stożkowe i nie było różnicy w prowadzeniu, tylko trzeba odpowiednio poskręcać a nie na zapas! |
markopolo1970
Kocham NAKEDY!
Wysłany: 2013-08-31, 19:07
| No i sprawa załatwiona. Byłem drugi raz w Rybniku i trochę popuścili lecz niestety mimo iż była lekka poprawa to przy większych prędkościach moto zaczynało wężykować i także przy gwałtownym omijaniu tył "zarzucał". Dlatego w końcu zdecydowałem się podjechać do ASO SUZUKI. Byłem dzisiaj trwało to ok. 30min. i w końcu jest tak jak ma być tzn. kierownica chodzi minimalnie ciężej niż na starych oryginałach lecz już nie ma żadnego problemu z prowadzeniem i moto idzie jak po szynach. I nareszcie wróciła radość z prowadzenia :-) |
| Ostatnio zmieniony przez markopolo1970 2013-08-31, 19:07, w całości zmieniany 1 raz |
