GPZ 500s - gaśnie podczas jazdy i zgrzyta przy odpalaniu
Proximat3
Motocykl: Kawasaki GPZ 500s '92
Wysłany: 2013-04-14, 23:21   GPZ 500s - gaśnie podczas jazdy i zgrzyta przy odpalaniu
Witam kolegów i koleżanki,
Na wstępie chciałem tylko dodać, że jestem totalnym laikiem jeśli chodzi o sprawy mechaniczne, a nawet gdybym chciał coś zrobić to nie mam warunków (brak garażu, moto na parkingu).
Otóż mój problem zaczął się z przyjściem listopada, kiedy to temperatura spadła i zrobiło się zimno.
Przy odpalaniu moto, włączam ssanie na maksa (inaczej ani rusz) i odpalam moto. Zazwyczaj chodzi na tym ssaniu, aż nie uznam, że jest dość nagrzany wtedy ssanie wyłączam i jadę.
Czasami trzyma obroty, ale często jest tak, że po wyłączeniu ssania gaśnie.
Natomiast na trasie po kilku kilometrach, może kilkuset metrach jadąc z normalną prędkością spadają obroty i silnik gaśnie (brak reakcji na gaz, zupełnie jak w moim poprzednim aucie).
I to jest główna usterka, moto nieoczekiwanie odmawia posłuszeństwa w najgorszych momentach zgodnie z prawem Murphy'ego.
Jak zgaśnie to się zaczynają jaja, bo silnik nie chce zapalić. I tak kręcę i kręcę, czasem odpali pochodzi i gaśnie, więc muszę dodać gazu. Do tego przy kręceniu jak zgaśnie strasznie zgrzyta, jakby Kawa coś mieliła ;)
Także to są moje główne problemy i od zimy nie wiem jak sobie z nimi poradzić.
Co było zrobione:
- synchro i regulacja
- nowy aku
- wymiana świec
- wymiana filtrów: oleju, paliwa, powietrza
- udrożniony odpowietrznik (na korku znajdowało się paliwo wyssane ze zbiornika)
- jakieś uszczelki na przewodzie paliwowym
I chyba tyle.
Powiedziano mi, że może to być przyczyna elektryki, nie wiem nie znam się.
Czasem jak zgaśnie potrafię kręcić, aż padnie aku, bo nie chce nijak zapalić i muszę pchać parę godzin :)
Nie wiem czy podałem wystarczająco dużo informacji, jak coś to pytajcie i serdecznie proszę o pomoc, bo przyszła wiosna, a ja ją pewnie spędzę na pchaniu moto ;)
Pozdrawiam, Marek.
Wysłany: 2013-04-14, 23:25
Też Cię witamy :)
Wysłany: 2013-04-15, 03:48
Bo kurcze pieczone Kawasaki są chujowe.
Odpocznij sobie boś zmęczony...
Proximat3
Wysłany: 2013-04-15, 08:55
I tak też mi powiedzieli w serwisie, że sprzęty od Kawasaki często się psują w przeciwieństwie do np. takiej niezniszczalnej Hondy.
Ale może dacie mi jakieś pomysły, konkretnie co może być nie tak? ;)
Wysłany: 2013-04-15, 15:14
Kapitan Bomba napisał/a:
Jak się nie dba o moto to każde jest 'wackowe' ;)
Hmmm regulacja i synchro zrobione, opisz dokładniej co było robione. A czyszczenie? Jeżeli tak, była wymiana uszczelek na gaźnikach?
Z rzeczy które możesz już ogarnąć...
Sprawdziłbym zamocowanie fajek i stan kabli WN. Przy tak wiekowym moto pokusiłbym się nawet o ich wymianę. Często w wilgotnych warunkach padają samochody i moto które mają słabą iskrę, tu najczęściej winny jest brak wymiany świec lub stare kable WN. Jakieś grubsze sprawy z zapłonem nie sądzę jeśli moto dobrze chodzi w suchych warunkach. Choć znam, forumowego zresztą, motonitę któremu cebra padła w ciepły letni dzień bo świece były już niedomagały :)
Wysłany: 2013-04-15, 16:24
Dla mnie to PANEWKA!!
KUMPLA GSXR1000 K4 na A4 w drodze na CHUDÓW też stracił moc zgasł, a przy odpalaniu rzęziło w silniku i okazało się że panewka.
Proximat3
Wysłany: 2013-04-15, 17:49
O ile kable WN, cewki, fajki to nie aż tak duży koszt, to z panewką nie wiem co jak i ile.
O fajkach słyszę po raz kolejny i jak pojadę na serwis to im powiem, żeby zerknęli.
Chociaż teraz jak mi kumpel powiedział, jakie tam mają tłumy (bo serwis dobry i niedrogi) i siedzą do nocy, to nie wiem na kiedy by mogli zrobić heh :D
Wysłany: 2013-04-15, 18:59
z panewką to tyle ze nowy silnik... :D
ozon
Motocykl: FZ6
Imię: olek
Wysłany: 2013-04-15, 19:09
Zobacz czy masz dobrze klamy w aku dokrecone wystarczy maly luz i moze to byc tym spowodowane ale nie koniecznie :P
Hornet Turysta.... :D
Proximat3
Wysłany: 2013-04-15, 21:05
Z aku wszystko gra, jest praktycznie nowy, ładowany co miesiąc.
Dzisiaj dolałem paliwa pod korek, ktoś wspomniał na innym forum o pływaku, po kilometrze i tak zgasł.
Filip
Imię: Filip
Wysłany: 2013-04-15, 21:11
Proximat3 napisał/a:
No to jak jedziesz na serwis to powinni dojść do tego co jest ;)
Wysłany: 2013-04-15, 21:24
jak będą tacy wachowcy jak w "USTERCE" to.......
Tak czy siak, powodzenia :)
Proximat3
Wysłany: 2013-04-16, 08:09
Nie dziękuję ;)
Teraz mają tłumy tam u siebie, jak się zrobi miejsce to im to oddam do naprawy, jeszcze jest kwestia niskiej temperatury, nie wiem jak u Was, ale u mnie tylko w gorąco lato w korkach (z brakiem miejsca do przemknięcia między samochodami ;) ) temperatura wzrastała do połowy skali, a tak jest poniżej pierwszej kreski, możliwe że mam duży obieg ciągle włączony i dupnięty termostat, to może powodować gaśnięcie silnika po jakimś czasie (2-4km).
Wysłany: 2013-04-16, 10:11
Jak Ci się chce, to podskocz do mnie do Zabrza na Grunwaldzką 18, rzucę okiem, ew. przerzucimy na chwilę cewki z fajkami z KLE 500 (póki go mam, bo właśnie rzeźbę ogłoszenie), ew. przełożymy inne bebechy. W roczniku '92 pierwsze, czym bym się martwił to kołem magnesowym - jeśli jeszcze nie wymieniłeś na nowy typ, to bym szukał na allegroszu, bo jak już odpadnie magnesik, to będzie już prawdziwy młynek do kawy :> Drugi element, to napinacz rozrządu, fabrycznie miałeś jeszcze "zwijany", nowy jest zapadkowy i się nie cofa, a silnik nie wydaje dziwnych dźwięków, których nie są wstanie zidentyfikować mechanicy, wciskając przy tym kit, że napinacz na pewno nie jest winowajcą, co najwyżej należy znowu zmienić łańcuch rozrządu :P (a co? Na chwilę pomoże, a do kasy wpadnie kilka stówek). I, co jak co, ale ten silnik powinien odpalić bez zająknięcia nawet przy -15st. Masz chwilę, to podjedź.
Ostatnio zmieniony przez ArturS 2013-04-16, 10:12, w całości zmieniany 1 raz
pepe
Motocykl: Ogar 900
Wysłany: 2013-04-16, 13:05
sprawdź kolor świec, może masz za bogata mieszankę i jak sie dogrzeje dobrze to gaśnie
Loud pipes save lifes.
