Grzanie się silnika do 110 stopni |
puszek225
Motocykl: Honda F4i
Wiek: 36 Dołączył: 28 Mar 2012 Posty: 20 Skąd: Bytom
Wysłany: 2012-03-30, 16:40 Grzanie się silnika do 110 stopni
Witam
Czy jest to rzecz normalna aby motocykl grzał się przy zwyklym postoju np 5\10 min do 110 stopni ? . Ponieważ podczas jazdy mam normalną temp 79 st. Przychodzą swiatła\korek i automatycznie temp mi rośnie bardzo szybko. Np jeżdze 1h. postawie na stopke i w ciągu 5 min włacza się chłodnica. |
Wysłany: 2012-03-30, 17:01
tez tak mam
nawet temp czasem jest powyzej 110st
ale wentylator sie wlacza zazwyczaj przy 106st
z poczatku tez mnie to zaskoczylo ale przynajmniej u mnie tak wlasnie ma byc |
Wysłany: 2012-03-30, 17:41
| no u mnie tego niema. |
Wydra [Usunięty]
Wysłany: 2012-03-30, 17:58
| Cortex napisał/a: | | no u mnie tego niema. |
u mnie tez brak |
jojko91spi
:ŻAJEBISTY FACET:
Wysłany: 2012-03-30, 18:35
nie wiem czy to ma mozliwosc bycia ale jesli zawory sa zle wyregulowane to silnik moze sie grzac.
mam ten sam problem - juttro odbbieram sprzeta . dam znac czy sie cos zmienilo |
Abaddon [Usunięty]
Wysłany: 2012-03-30, 19:11
| Niektóre motocykle, jak np. XX, lubią "ciepło" co nie znaczy, że coś jest nie w porządku. |
| Ostatnio zmieniony przez Abaddon 2012-03-30, 19:12, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2012-03-30, 19:24
Hmmm w ciagu 5 minut włacza sie chlodnica??:):)
Opisz objawy wlaczajace sie chlodnicy:D |
adkom737
Motocykl: VTX1300C
Wiek: 52 Dołączył: 23 Lis 2010 Posty: 7 Skąd: Wojkowice
Wysłany: 2012-03-30, 19:44 Re: Grzanie się silnika do 110 stopni
Motocykl grzeje się do wyższej temp. niż samochód, dlatego płyn chłodniczy powinien być o wyższej temp. wrzenia. Sprawdż czy masz płyn jak należy, jak działa termostat, czy chłodnica nie przytkana.
A tak wogóle to moto służy do jeżdżenia , a nie do stania i patrzenia na niego jak się grzeje |
_________________ Ciesz się każdym dniem, jakby miał być ostatnim. |
boolean
Motocykl: Stary Klekot
Wysłany: 2012-03-30, 21:47
| Mała ilość płynu? Uszkodzona uszczelka pod głowicą? |
puszek225
Motocykl: Honda F4i
Wysłany: 2012-03-31, 09:32
Na mechanice motocyklowej mało się znam ... Jedyne co robiłem przed sezonem to wymieniłem olej w silniku , hamulce , filtr powietrza czyscilem , filt paliwa wymieniłem. Ma ktoś polecić jakis serwis motocyklowy bytom\chorzów\kato ? Musiałbym go dać do ogólnego sprawdzenia .
Jeśli chodziło o " stanie patrzenie " Wystarczy stanąć na swiatłach i automatycznie temp z 79 skoczy do 90 a to jest minutowy postój. Gorzej jak juz trafie w korek. |
adkom737
Motocykl: VTX1300C
Wysłany: 2012-03-31, 10:57
| Polecam Ci serwis Piotr Dudek na giełdzie w Mysłowicach. Podjedż i umów się na przegląd. |
Filip
Imię: Filip
Wiek: 48 Dołączył: 31 Paź 2011 Posty: 326 Skąd: Śląsk Koło Kopca :)
Wysłany: 2012-03-31, 11:55
W mojej R6 wentylator włańcza się przy 108 stopniach a na postoju przy ciepłej pogodzie też szybko wskakuje do góry Ale po włączeniu wentylatora na postoju nie przekracza 110/12 ! Pytałem sprawdzał mi kumpel który ma o tym 99,9% pojęcia i powiedział że to norma |
_________________ Życie jest po to aby spełniać swoje marzenia !
Wysłany: 2012-03-31, 12:23
| dziwne macie te motki, u mnie wentylator włacza sie na pierwszy bieg jak silnik osiagnie 235 stopni a kolejny bieg przy 250 stopniach- cos macie na bank popsute;p;p |
Wysłany: 2012-03-31, 12:43
w F czy C? |
