Grzanie się silnika do 110 stopni
puszek225
Motocykl: Honda F4i
Wysłany: 2012-03-30, 16:40   Grzanie się silnika do 110 stopni
Witam
Czy jest to rzecz normalna aby motocykl grzał się przy zwyklym postoju np 5\10 min do 110 stopni ? . Ponieważ podczas jazdy mam normalną temp 79 st. Przychodzą swiatła\korek i automatycznie temp mi rośnie bardzo szybko. Np jeżdze 1h. postawie na stopke i w ciągu 5 min włacza się chłodnica.
Wysłany: 2012-03-30, 17:01
tez tak mam
nawet temp czasem jest powyzej 110st
ale wentylator sie wlacza zazwyczaj przy 106st
z poczatku tez mnie to zaskoczylo ale przynajmniej u mnie tak wlasnie ma byc
Wysłany: 2012-03-30, 17:41
no u mnie tego niema.
Wydra
Wysłany: 2012-03-30, 17:58
Cortex napisał/a:
u mnie tez brak
jojko91spi
:ŻAJEBISTY FACET:
Wysłany: 2012-03-30, 18:35
nie wiem czy to ma mozliwosc bycia ale jesli zawory sa zle wyregulowane to silnik moze sie grzac.
mam ten sam problem - juttro odbbieram sprzeta . dam znac czy sie cos zmienilo :)
Wysłany: 2012-03-30, 19:11
Niektóre motocykle, jak np. XX, lubią "ciepło" co nie znaczy, że coś jest nie w porządku.
Ostatnio zmieniony przez Abaddon 2012-03-30, 19:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-03-30, 19:24
Hmmm w ciagu 5 minut włacza sie chlodnica??:):)
Opisz objawy wlaczajace sie chlodnicy:D
adkom737
Motocykl: VTX1300C
  Wysłany: 2012-03-30, 19:44   Re: Grzanie się silnika do 110 stopni
Motocykl grzeje się do wyższej temp. niż samochód, dlatego płyn chłodniczy powinien być o wyższej temp. wrzenia. Sprawdż czy masz płyn jak należy, jak działa termostat, czy chłodnica nie przytkana.
A tak wogóle to moto służy do jeżdżenia , a nie do stania i patrzenia na niego jak się grzeje :D
Ciesz się każdym dniem, jakby miał być ostatnim.
boolean
Motocykl: Stary Klekot
Wysłany: 2012-03-30, 21:47
Mała ilość płynu? Uszkodzona uszczelka pod głowicą?
puszek225
Motocykl: Honda F4i
Wysłany: 2012-03-31, 09:32
Na mechanice motocyklowej mało się znam ... Jedyne co robiłem przed sezonem to wymieniłem olej w silniku , hamulce , filtr powietrza czyscilem , filt paliwa wymieniłem. Ma ktoś polecić jakis serwis motocyklowy bytom\chorzów\kato ? Musiałbym go dać do ogólnego sprawdzenia .
Jeśli chodziło o " stanie patrzenie " Wystarczy stanąć na swiatłach i automatycznie temp z 79 skoczy do 90 a to jest minutowy postój. Gorzej jak juz trafie w korek.
adkom737
Motocykl: VTX1300C
Wysłany: 2012-03-31, 10:57
Polecam Ci serwis Piotr Dudek na giełdzie w Mysłowicach. Podjedż i umów się na przegląd.
Wysłany: 2012-03-31, 11:11
Moja f4i Dochodziła do 117 przy tylu włączał się wentylator w 954 włącza sie przy 100 - 102 doszla max do 106.
Filip
Imię: Filip
Wysłany: 2012-03-31, 11:55
W mojej R6 wentylator włańcza się przy 108 stopniach a na postoju przy ciepłej pogodzie też szybko wskakuje do góry :) Ale po włączeniu wentylatora na postoju nie przekracza 110/12 ! Pytałem sprawdzał mi kumpel który ma o tym 99,9% pojęcia i powiedział że to norma :D
Wysłany: 2012-03-31, 12:23
dziwne macie te motki, u mnie wentylator włacza sie na pierwszy bieg jak silnik osiagnie 235 stopni a kolejny bieg przy 250 stopniach- cos macie na bank popsute;p;p
Wysłany: 2012-03-31, 12:43
w F czy C? :D
