Odpalanie FZS 1000
adam1974
Motocykl: FZS 1000
Imię: adam
Wysłany: 2012-02-16, 20:16   Odpalanie FZS 1000
Dzisiaj odpalilem swoje moto,3raz tej zimy i znow byl problem.Przekrecam kluczyk,ssanie na max,starter i chwilke chodzi po czym zgasnie. Nastepne proby prowadza do strzalu w rure wydechowa. Trzeba wykrecic swiece bo sa mokre-zalane,wydmuchac wypalic zalozyc i wtedy jest ok.jesli oczywiscie zrobi sie to dokladnie jesli nie to silnik nie bedzie chodzil na wszystkie gary. Motor posiadam od poznej jesieni i niewiem czy przypadkiem nie za mocno wyciagam ssanie ze go zalewa.
Wysłany: 2012-02-16, 20:23
Przez zimę nie zaleca się przepalać motocykla.
Wysłany: 2012-02-16, 20:31
jak prawi poprzednik
nie odpalaj sprzeta w zimie bo to wiecej szkody robi niz pozytku
swistak
Forumowy ślusarz
Motocykl: kilofaza
Imię: swistak
Wysłany: 2012-02-16, 21:02
Poza tym ssanie manualne zawsze musisz wyczuć by dozować go odpowiednio.Z doświadczenia wiem że niecałe 3/4 zaciągniętej wajchy zdaje egzamin.ale niema reguły.
Każde moto tak ma.Musisz to wyczuć sam.
Poza tym po co go palisz? Zostaw do pierwszej przejażdżki a na pewno nie odmówi posłuszeństwa.
A swistak siedzi....
http://www.motorybnik.pun.pl
FB lux motometale
Wysłany: 2012-02-16, 21:19
srebrny, kupiony w sosnowcu??
akumulator musi być naładowany, jak nie jest to daje za słabą iskrę przy kręceniu i stąd zalewanie, więc wyczyść świece, wysusz i naładuj akumulator jak chcesz go odpalać, taka moja rada. Ile ssania zaciągniesz to nie ma różnicy, bo i tak zapali, na ssaniu powinien wchodzić na coraz większe obroty, jeśli będzie się dusił na zimnym to coś nie tak, ale zacznij od aku.
pozdro
Wysłany: 2012-02-16, 21:56
adam1974, jak już koniecznie chcesz odpalić moto w okresie zimowym to rób to wtedy kiedy jest możliwość przejechania się. Garażowe odpalanie i czekanie, aż silnik osiągnie nominalną temperaturę nie jest wskazane, a jak wsiądziesz na moto i przejedziesz paręnaście km to zupełnie inna sprawa. Wszystkie elementy w silniku będą pracowały, olej wszystko ładnie nasmaruje no i akuś dostanie kopa energii z alternatora :)
Wysłany: 2012-02-16, 22:06
Przepalać motocykle w zimę najlepiej jak jest -20 wyprowadzić poczekać z godzinę i przepalać. I tak jak się komuś mówi żeby nie przepalać to albo mędrkują albo przytkną a potem i tak to samo robią.
Piotr Dudek
Motocykl: CB250K0
Wysłany: 2012-02-16, 22:19
prezes piłeś coś dzisiaj? picie na takim mrozie jest możliwe w przeciwieństwie do silnika motocyklowego.
Jakieś dziwne praktyki w okresie zimowym ? pozostawić motocykl do wiosny w garażu i w ciepłych kapciach zasiąść przed kompem.
Ciekawe jak długo jeszcze będzie pokutowała praktyka przepalania świec po zalaniu silnika?
Ktoś kupuje motocykl za kilka/kilkanaście tys. zeta i brakło na nowe świece?
spec. HONDA , DUCATI
503 655 706
VC-1978 MC
Wysłany: 2012-02-16, 22:43
Bo mnie to już z lekka denerwuje. Nawet ostatnio mówię typowi: nic nie przepalaj zostaw do wiosny. Co ty to gadasz co ty to gadasz mechanik mi powiedział żeby przepalać. Mówię zmień mechanika. Nie bo mechanik powiedział. Pewnie taki mechanik jak ten co jednemu takiemu powiedział żeby przewód gumowy wymienił bo się przy hamowaniu zabije jak mu ten pęknie. Mówię chłopaczkowi pokaż mi który to przewód ja ci patrzę a to wężyk na kierownicy idący od plastikowego zbiorniczka do pompki hamulca.
PiotRR
Motocykl: różowy
Wysłany: 2012-02-16, 22:44
Piotr Dudek napisał/a:
No nie zawsze zdaje to egzamin i niewykluczone a nawet bardzo prawdopodobne, że trzeba będzie kupić nowe.
Ale Towarzysze! Trochę zrozumienia- niedawno kupił to pewnie chce chociaż posłuchać jak nie ma warunków do jazdy. Nie wskazane, ale tragedia się chyba też nie stanie...
Z ssaniem musisz próbować na 50-75% U mnie na 100% też nie trybiło
Wysłany: 2012-02-16, 22:48
PiotRR napisał/a:
Zrób tak: weź babę ogranicz jej dostęp do płynów na 2 dni potem tetrową pieluchą dobrze ją w środku powycieraj a potem zrób jej szlif cylindra. Gwarantuję, że tragedia się nie stanie.
PiotRR
Motocykl: różowy
Wysłany: 2012-02-16, 22:55
Zrobię tak jak piszesz
"Chyba" nie znaczyło nieznajomości zasady działania silnika itp, itd tylko wg mnie nie skróci to żywotności silnika...nie przesadzajmy. Co w takim razie z samochodowymi silnikami w okresie jesień/zima....nie palić bo szkodliwe? Jak dostanie odpowiedniej temp to nie zabije świec i nic się nie stanie.
Każdy ma swoje teorie i prawo do własnego zdania...czy nie?
Jakbym nie wiedział o czym piszę to nic bym nie pisał. To tyle.
Wysłany: 2012-02-16, 23:18
PiotRR napisał/a:
PiotRR napisał/a:
"Chyba" nie znaczyło nieznajomości zasady działania silnika itp.
PiotRR
Motocykl: różowy
Wysłany: 2012-02-16, 23:25
Dobra już dobra, nie wysilaj się. Nie chce mi sie przegadywać. Prezes zawsze ma rację.
Wysłany: 2012-02-16, 23:27
I właśnie dla tego znajomi biorą pod uwagę jego zdanie i często o nie proszą.
