bezpiecznik do gniazda zapalniczki - jaka moc?
Wysłany: 2011-07-21, 11:39   bezpiecznik do gniazda zapalniczki - jaka moc?
montuje gniazdo zapalniczki. jaki bezpiecznik trzeba wpiac do tego gniazda (ile Amperow)?
w gniezdzie nie ma zapalniczki. tylko ladowarki do telefonow.
Wysłany: 2011-07-21, 11:47
1000mAh, tyle maksymalnie mają ładowarki do smartfonów, więc myślę że powinno wystarczyć
invidia
Motocykl: CB1000RA
Wysłany: 2011-07-21, 11:48
We wtyczkach ładowarek które rozbierałem zwykle był 2 amperowy bezpiecznik rurkowy
Wysłany: 2011-07-21, 13:42
ja dałem 1A i daje radę.
Wysłany: 2011-07-21, 13:56
TNT napisał/a:
dokładnie .. więcej nie trzeba, rzadko która nawigacja ma 2A, a i tak nawet 1A da radę ją naładować
Wysłany: 2011-07-21, 15:06
A wystarczyło by spojrzeć co pisze na ładowarce.
Wysłany: 2011-07-21, 15:07
nie koniecznie .. bo zdarzają się ładowarki które mają powiedzmy 200-300mAh
Wysłany: 2011-07-21, 15:31
mg1989sos napisał/a:
Możesz mi pokazać taką ładowarkę ?
Wysłany: 2011-07-21, 15:40
większość starych siemensów, sagemów, nawet niektóre motorolki :P
ozon
Motocykl: FZ6
Imię: olek
Wysłany: 2011-07-21, 16:07
prawda jest taka ze te gniada zapalniczki sa z dupy na moto... jak jedzesz masz wibracje i odlanczy ci sie ta ładowarka...
Ja wlasnie zamontowlem gniazdo i jest kapa
Kolega mi powedzial podlonczyc 2 kabelki do aku z bezpiecznikiem, na konczu dac te koncowki damsko mesie czy jak to sie tam nazywa i przerobic ta ładowarke i wtedy masz clik i masz pewne na dziurach ze ci sie nie odłaczy...
Hornet Turysta.... :D
Wysłany: 2011-07-21, 17:34
10A. Nie kumam tu jednostek mAh :D co to ma byc i po co?? załóż sobie bezpiecznik płaski najlepiej taki, jaki masz w samochodzie czy moto, o typ mi chodzi. 10A czerwony i będzie do wszystkiego, tak jak juz pisali, każda ładowarka czy inny sprzęt, mają swoje zabezpieczenia, a to ma być gniazdo. Jeśli ładowarka ciągnie 1A/1000mA to nie możesz dać takiego bezpiecznika, bo albo będzie się on palił albo ten w ładowarce, albo sama ładowarka. Bezpieczniki się stopniuje, najmniejszy przy odbiorniku zawsze.
Zobacz sobie w desce do czego to gniazdo podpinasz, bo jak podpinasz pod jakąś 10 to napewno na samo gniazdo musisz dać mniej, 7,5 np.
[ Dodano: 2011-07-21, 17:34 ]
ozon napisał/a:
jak kupisz gniazdo ktore ma w srodku blaszki to sie je fajnie wygina i nic nie wylata, a jak kupujesz w markecie zafoliowane to tak potem masz :P
Wysłany: 2011-07-21, 17:58
Michasiu o stóweczkę, że nie masz racji?
I jeszcze coś o czego emil zapomniał dodać. Bezpiecznik w takim gnieździe nie służy zabezpieczeniu odbiornika tylko zabezpieczeniu instalacji samochodu. A jaki maksymalny można zastosować zależy od przewodów.
Wysłany: 2011-07-21, 18:08
bezposrednio pod akumulator. to nie samochod ani motocykl.
błąd prezes, napiasłem że i tak się dopina już do istniejącej instalacji, więc bezpiecznik musi zestopniować a to to samo, kable i tak są dobierane na zapas.
[ Dodano: 2011-07-21, 18:12 ]
OCC Senior napisał/a:
to daj wedle potrzeb, ale większy powiedzmy dwukrotnie niż ten w obciążeniu.
Wysłany: 2011-07-21, 18:14
Emil nie ma błędu ponieważ on nie napisał gdzie się podłącza tylko co montuje a równie dobrze może polecieć bezpośrednio na baterię a nie przez instalację (w sensie tą fabryczną nie zmontowaną samodzielnie pod gniazdo).
