bezpiecznik do gniazda zapalniczki - jaka moc?
Wysłany: 2011-07-21, 18:22
no to ja dodam tylko tyle, że w takich przypadkach podłączam za "barana" wtyk zapalniczki bezpośrednio pod aku :D
ozon
Motocykl: FZ6
Imię: olek
Wysłany: 2011-07-21, 19:25
10A. Nie kumam tu jednostek mAh :D co to ma byc i po co?? załóż sobie bezpiecznik płaski najlepiej taki, jaki masz w samochodzie czy moto, o typ mi chodzi. 10A czerwony i będzie do wszystkiego, tak jak juz pisali, każda ładowarka czy inny sprzęt, mają swoje zabezpieczenia, a to ma być gniazdo. Jeśli ładowarka ciągnie 1A/1000mA to nie możesz dać takiego bezpiecznika, bo albo będzie się on palił albo ten w ładowarce, albo sama ładowarka. Bezpieczniki się stopniuje, najmniejszy przy odbiorniku zawsze.
Zobacz sobie w desce do czego to gniazdo podpinasz, bo jak podpinasz pod jakąś 10 to napewno na samo gniazdo musisz dać mniej, 7,5 np.
[ Dodano: 2011-07-21, 17:34 ]
ozon napisał/a:
prawda jest taka ze te gniada zapalniczki sa z dupy na moto... jak jedzesz masz wibracje i odlanczy ci sie ta ładowarka...
Ja wlasnie zamontowlem gniazdo i jest kapa
Kolega mi powedzial podlonczyc 2 kabelki do aku z bezpiecznikiem, na konczu dac te koncowki damsko mesie czy jak to sie tam nazywa i przerobic ta ładowarke i wtedy masz clik i masz pewne na dziurach ze ci sie nie odłaczy...
jak kupisz gniazdo ktore ma w srodku blaszki to sie je fajnie wygina i nic nie wylata, a jak kupujesz w markecie zafoliowane to tak potem masz :P
kupilem za 50 :P o tych blaszkach nie pomyslalem zobacze czy to da rade dzieki emil :)
Hornet Turysta.... :D
