szarpanie/sławienie hornet
jaro leszczyny
hanys łod urodzynio
Motocykl: hornet 600
Imię: jarek
Wysłany: 2011-05-04, 18:08   szarpanie/sławienie hornet
problem dość specyficzny, moto pali super na zimnym i na ciepłym, jednak po odpaleniu jak się rozgrzeje podczas pierwszych kilku metrów jazdy w zakresie 3-4 tyś obr lekko się zdławia/szarpie, jednak wystarczy go przegazować do 7-8 i problem znika, potem moto śmiga jak ta lala, teraz pytanko czy czas najwyższy na świece?? nie mam pojęcia kiedy były ruszane, a drugie pytanie czy ma ktoś jakieś patenty na odpięcie i podpięcie wężyków do kranika, bo miejsca tak tela co nic
szybki szerszeń i śnieżna octavka
www.s-g-m.pl
Brojler
Motocykl: Honda
Wysłany: 2011-05-04, 18:41
Posiadam dwa Hornety w opiece i właśnie skończyłem z jednym dziś.
Odpięcie wężyków kranika to pikuś. Bierzesz małe podłużne kleszcze, klockiem drewnianym podpierasz sobie bak w miejscu dłuugiej śruby i zwinne rączki do wężyków wejdą. Gorzej jak masz grabowe ręce.
W porównaniu z dojściem do dinksów podciśnienia to bajka.
Piszesz, że "jednak po odpaleniu jak się rozgrzeje podczas pierwszych kilku metrów jazdy w zakresie 3-4 tyś obr lekko się zdławia/szarpie".
Czyli tak naprawdę silnik jest jeszcze zimny i gaźnik ma to do siebie, że lubi prychać i kichać.
Świece na pewno można sprawdzić w jakim są stanie oraz synchronizację gaźników.
jaro leszczyny
hanys łod urodzynio
Imię: jarek
Wysłany: 2011-05-04, 19:25
Brojler napisał/a:
eee nigdy sie tak nie działo ma tak od kilku dni, synchro było robione na jesień w październiku, zmienie świece na początek, bo reszta serwisówki jest zrobiona właśnie z wyjątkiem świec
www.s-g-m.pl
Wysłany: 2011-05-04, 20:08
a czujnik luzu sobie nie mryga czasem?
jaro leszczyny
hanys łod urodzynio
Imię: jarek
Wysłany: 2011-05-04, 20:15
nie,
tak jak pisałem po przegazowaniu co dostanie w palnik wszystko ustaje
www.s-g-m.pl
Wysłany: 2011-05-04, 20:24
dziwne, słaby punkt horneta i nowszych hond to czujnik luzu i stopki bocznej, a raczej ich styki, objawia się wlaśnie czasem duszeniem, a czasem nawet odcięciem zapłonu, nieraz się wcale nie objawia.
świece - pierwszy objaw trupów to ciężkie odpalanie na zimnym i większe spalanie, jeśli tak masz to je wymień, co 18tyś km się zmienia, razem z nimi dobrze wymienić filtr powietrza i mieć spokój na kolejne 18tys.
Brojler
Motocykl: Honda
Wysłany: 2011-05-04, 20:34
Producent zaleca wymianę świec nawet co 12tys. km.
Wysłany: 2011-05-04, 20:39
nawet niekoniecznie, po prostu sprawdzenie i czyszczenie, a co 24 nawet wymiana, sugerowałem się swoją :D
swistak
Forumowy ślusarz
Motocykl: kilofaza
Imię: swistak
Wysłany: 2011-05-04, 20:42
zaczął bym od świec.
Potem synchro i czyszczenie gaziora bo to podstawa jak niewiesz kiedy było robione.(jak to zrobiłem to mi moto oszlało)
Filtr powietrza to samo=musi być ok.
A bak ściągałem 100 razy.
najlepiej w dwie osoby.wężyki Napewno są zapieczone.dźwignij bak (ktoś)psiknij jakimś wd40 lub podobnym na spust z baku połóż i czekaj chwilka.potem dźwignij bak poruszaj wężykiem na boki i pociąg.musi wyjść.A co do założenia to użyj znów wd40 i nakładaj małymi kleszczami a on i tak odparuje i nie będzie cieknąć.
A swistak siedzi....
http://www.motorybnik.pun.pl
FB lux motometale
lewy
i nieźle żyć :D
Motocykl: pół Hornetki 600
Wysłany: 2011-05-05, 06:38
mieliśmy z naszą hondą identycznie. Wymiana świec na nowe i po problemie. Objawiało się to tym, że przy ruszaniu szarpało.
jaro leszczyny
hanys łod urodzynio
Imię: jarek
Wysłany: 2011-05-05, 16:44
mam K&N dopiero co założony i nasączony, kupie te świece i wymienie ;)
www.s-g-m.pl
pocik
Motocykl: drz
Imię: adam
Wysłany: 2011-05-05, 22:50
mnie tez swiecie poradzili wymienic w zeszlym roku mialem podobnie
bikepicks
Wysłany: 2011-05-05, 22:54
A ja bym zaczął od sprawdzenia czy klemy na akumulatorze są dobrze dokręcone.
jaro leszczyny
hanys łod urodzynio
Imię: jarek
Wysłany: 2011-05-09, 21:27
motór opanowany winne świeczki :D
www.s-g-m.pl
swistak
Forumowy ślusarz
Motocykl: kilofaza
Imię: swistak
Wysłany: 2011-05-09, 22:05
takie małe a tyle zamiesznia :)
FB lux motometale
