czyszczenie baku
Wysłany: 2011-01-02, 21:12   czyszczenie baku
potrzebuje porady. znam z opisu metodę "drobne śrubki + benzyna" (albo rozpuszczalnik) i mieszanie, ale przyznam szczerze że jak poczytałem ile goście musieli namieszać, żeby było czysto bez rdzy to chciałem zapytać czy nie zna ktoś z was szybszej metody? czy jest jakaś konkretna chemia, która się wlewa do baku i powiedzmy po 1 dniu wylewa?
Wysłany: 2011-01-02, 21:17
a co sie stalo kolego? baku przede wszystkim niczym nie maluj potem, nie wierz w żadne lakiery sluzace niby do tego celu.
Zalezy co masz w baku, jak sama rdza to faktycznie wacha z kamyczkami i płukanie, potem filtr paliwa. Nie zostawia sie pustego baku, bo tak sie potem robi ;)
Wysłany: 2011-01-02, 21:42
emil, bak już sciągnałem i idzie do malowania. tylko ze ma juz ponad 25 lat, nie wiem czy byl kiedyś czyszczony a widze co pływa w filtrze, czytalem ze godzinami trzeba trzepać bakiem ze śrubkami lub może jeszcze ewentualnie ze szkłem. albo pozostaje np. betoniarka. myslałem, ze moze jest jakiś szybszy sposób, technika idzie do przodu a nie można wymyslić nic nowego co by bak od środka wyczyściło?
Wysłany: 2011-01-02, 21:50
soda kaustyczna :D a tak na serio to nie wiem czy są jakies inne sposoby niż mechanicznie, wiem że bak od wewn. jest malowany farbą termoutwardzalną jakąś tam, a te wszystkie dzisiejsze specyfiki niby do baków, rozpuszczają się w benzynie jak gówno w wodzie, zalepione masz potem gaziory, a jak nie zareagujesz to nawet zawory, dlatego uważaj na malowanie od wewnątrz.
Ponoc cocacola jest dobra na rdze ;) ale pewnie jak nie ma grubej warstwy.
Wysłany: 2011-01-02, 23:25
szkoda że wcześniej tego nie napisałeś hehe bo mój już dwa miechy leży bez paliwa
Wysłany: 2011-01-02, 23:52
nie pytałeś to nie pisałem ;)
Wysłany: 2011-01-03, 09:19
o kur** u mnie tez juz z 1,5miesiaca stoi bez paliwa (zostalo moze 3l) ;o
Wysłany: 2011-01-03, 09:46
trzeba bedzie zalać i przepłukać :) bo trudno wozić pełen bak tu i tam :) a w dodatku teraz będzie przygotowywany do malowania :)
Wysłany: 2011-01-03, 10:24
Co do malowania baku od wewnątrz, zapytajcie Diablica717, dziewczyna kupiła moto z malowanym od wewnątrz bakiem... Resztę niech sama opowie :I
ShoGun
Wysłany: 2011-01-03, 11:02
http://www.youtube.com/wa...e&v=Hb7jyf7A4WE
Chemia idzie do przodu, tylko na ile to prawda co jest na tym filmiku a na ile marketing? B)
GSX1300R & R1100GS & NRG50MC2
http://www.youtube.com/user/AnitaMichal
Wysłany: 2011-01-03, 14:27
Oj pany rześta są naiwne to następny super-duper-hiper cud z gatunku telezakupy mango. Rdzę trzeba usunąć mechanicznie a to co pozostanie wyczyścić kwasem fosforowym tak więc zenoo miłej zabawy.
Wysłany: 2011-01-03, 14:39
zenoo - jak nie chce ci sie "szelontac" recznie nakretkami w baku to pomysl o jakies automatyce ;) . trzeba poszukac czegos takiego na pobliskiej budowie i przymocowac bak podczas pracy.
rece po tym skacza jeszcze przez dwa dni ;)
budda
Motocykl: Triumph Tiger 1050
Imię: borys
Wysłany: 2011-01-03, 15:24
Tylko sie pozniej napic nie mozna...bo sie rozlewa.
Wysłany: 2011-01-03, 18:54
Jak się nie umie obsługiwać to ręce skaczą z zagęszczarką jest jak z kobietą.
bart_b
Imię: bart
Wysłany: 2011-01-20, 20:51
najlepiej jest podłączyć pod betoniarkę, i zapomnieć na kilka godzin o sprawie.
mOtOcZeWa.pL
