Spalanie aut zimą
Domage
Motocykl: FZS600 + Awo Turist
Wysłany: 2013-03-27, 22:25
A moje auta zawsze w zimę palą więcej.
Zawsze kupuje auta RWD, i pociskam bokiem po ośnieżonych drogach :>
RadekCB1
Motocykl: Honda CB1 (NC27)
Imię: Radek
Wysłany: 2013-03-27, 22:44
greenmack napisał/a:
bylem dzisiaj i sie dowiedzialem co i jak.
Dodatkowe litry wynikają z elekrycznej nagrzewnicy silnika??? jak i nagrzewnicy wnetrza auta.
No i masz odpowiedz.
Ja mam VW T4 2,5 tdi, ale zamiast elektrycznych dogrzewaczy mam webasto i tez sila rzeczy lyka wiecej.
Bez dogrzewacza ciezko w mrozne dni nagrzac silnik do temp. roboczej, nawet w trasie i przy ciezkiej nodze.
C-Blue
C-Blue na Facebooku
Gmole, bagażniki, crash cage.
Lakiernia proszkowa.
Mdevil
Motocykl: Kawasaki ZX10R 2007
Wysłany: 2013-03-28, 11:27
i juz wszystko wiadomo:P duzo w aucie grzeje i sie dziwic potem czemu tyle pali;P
ni
Wysłany: 2013-03-28, 13:59
no ale prawie 2 litry na 100km??
troche to duzo jak na silnik 1.6
pepe
Motocykl: Ogar 900
Wysłany: 2013-03-28, 16:12
Wszystkie auta palą więcej w zimę. Dodatkowe litry wynikają z tego że silnik dłużej się nagrzewa więc dłużej pracuje na "ssaniu" bo komp odcina ssanie jak silnik osiągnie daną temperature. Przy odpalaniu zimnego silnika opory sa większe bo olej gęstnieje, zanim się to wszystko nagrzeje troche mija, tym bardziej w dieslach które mają więcej metalu do ogrzania (grubsze bloki).
Zimne powietrze jest gęstsze, więc trzeba więcej paliwa by proporcje się zgadzały a nie mniej. Zimą też dłużej jezdzi się na światłach mijania bo wcześniej się ciemno robi a to też żre prąd - słychać jak obroty spadają gdy włączam światła, ale komp to wyrównuje.
Loud pipes save lifes.
Wysłany: 2013-03-28, 18:04
pepe, post zmyslny ale troche nie na temat,przeczytaj caly i potem cos napisz :D
pepe
Motocykl: Ogar 900
Wysłany: 2013-03-28, 19:24
greenmack, no tak, sorki, choć napisałem o gęstości powietrza :P
Więc co do wentylatora chłodnicy, przeciez działa on dopiero jak jest za gorąco silnikowi, czyli w praktyce włącza się on tylko w lato jak auto wolno jedzie albo jak sa wybitnie gorace dni (przy założeniu że układ chłodzenia jest sprawny), a przynajmniej u mnie w pandzie tak jest, więc w zimę nie włącza się więc nie powoduje zużycia energii.
Myślę że wyższe spalanie na rozgrzanym silniku spowodowane jest tym gęstszym powietrzem. Ale czy jest to zauważalna różnica nie wiem, nie mam wskaźnika spalania w aucie :P
Thorgal1
Motocykl: XVS950
Imię: Czarek
Wysłany: 2013-03-28, 22:28
mi zimą zawsze pali mniej ...
nie da się tak szybko jeździć jak jest słaba przyczepność :)
Wysłany: 2013-03-29, 22:42
Thorgal1 napisał/a:
........... Ty jeździsz starym samochodem :D
pepe, pojechałeś mocno teoretycznie - nie do końca masz rację
pepe napisał/a:
regulator... tym sie zajmuje regulator
greenmack, domyslam się, że to twoja pierwsza zima tym samochodem, gdyby mi sie coś podobnego stało, to po moich doświadczenich z serwisem, pracownicy ASO nie mieli by spokojnego snu.
Wydra
Wysłany: 2013-03-29, 22:55
podstawowa rzecz juz ktos pisał wyżej, dłuższe nagrzewanie, skutkuje tym że ssanie dłuzej jest włączone, u mnie różnica miedzy zima a latem to 1 liter w 1.2 silniku, tyle ze ja zima jeżdżę tak samo jak latem no chyba że lód jest bo śnieg mi nie straszny
Wysłany: 2013-03-30, 06:29
wydra chlopie ogarnij sie bo wyskoczyles z postem jak dzik z sosną.
Largo napisał/a:
tzn??
Wydra
Wysłany: 2013-03-30, 06:59
widocznie mam w poważaniu to czego dotyczy temat?
Wysłany: 2013-03-30, 07:29
wiem ze masz to w powazaniu ale jesli moge Cie prosic to pisz na temat B) B)
