zmiana obrotów biegu jałowego po dłuższej jeździe
Wysłany: 2012-05-01, 19:10
magik napisał/a:
w GS to ssanie to chyba norma i pływanie obrotów jeszcze nie widziałem normalnie pracujacego gs'a Co linek to hmm chyba sam sobie TNT odpowiedziałes (co do przepustnicy)
Cris dlatego ja bym szukał jak najprostszej przyczyny
Co masz na myśli? Czyzby rzeczywiście wacha ?
Broda4
Motocykl: będzie
Wysłany: 2012-05-01, 22:11
któraś z trzech rzeczy na razie pomogła.
obroty sie trzymaja
Wysłany: 2012-05-01, 22:15
obroty po rozgrzaniu zazwyczaj rosną.
jeśli maleją to pewnie za bogata mieszanka, brudny filtr powietrza, albo ssanie nie odbija. Może też nie być ładowania albo zabity akumulator, który po jeździe się całkiem rozładowuje, bo światła masz włączone. To takie podstawowe wskazówki.
Wysłany: 2012-05-02, 10:27
też tak właśnie pomyślałem. z tym że jeśli zrobiło się to nagle, wykluczyłbym filtr powietrza i akumulator. dalej obstawiałbym problem ze ssaniem no i ew. to co napisał Cris - coś mogło gdzieś przytkać gaźnik
Broda4
Motocykl: będzie
Wysłany: 2012-05-02, 10:32
a czy przytykanie gaźnika nie spowodowałoby problemów np z przyspieszaniem?
albo biegiem jałowym? ( tzn np falowanie, nierowna praca ) ale zmienna natychmiastowo a nie dziennie?
Wysłany: 2012-05-02, 11:20
Nie jest do końca powiedziane. Ale i nie można tego wykluczyć. Jednakowoż nie stwarzalbym problemów. Jeśli nadal chodzi równo i nie zmieniają się obroty, zostaw tak jak jest. Jeśli natomiast zaczęło by się pieprzyc , jedź na myjke ultradzwiekowa. I wtedy nie będzie żadnego nalotu na plywakach.
Broda4
Motocykl: będzie
Wysłany: 2012-05-02, 11:40
a jest to juz standart serwisowy? tzn każdy zakład to juz ma?
Brojler
Motocykl: Honda
Wysłany: 2012-05-02, 12:55
Broda4 napisał/a:
Myjkę? Nie każdy. Dobry zakład mieć powinien.
Wysłany: 2012-05-02, 16:21
Broda4 napisał/a:
Gaźnik to nie rura od odkurzacza, że albo się zapcha albo nie. Jest tam trochę rzeczy, w których można namieszać... lub może się samo namieszać. I od tego zależy co będzie się działo z obrotami i na jakiej wysokości. I niekoniecznie musi się coś zapchać. Pękają uszczelki, parcieją, dostaje się lewe powietrze, w ekstremalnych przypadkach może się złamać iglica... i takie tam ;) LWG
Ostatnio zmieniony przez TNT 2012-05-02, 16:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-05-02, 17:01
Czyli krótko mówiąc jezdzij dotąd aż znowu się spier.......zepsuje. A na razie nie wywoluj wilka z lasu bo możesz przedobrzyc.
Broda4
Motocykl: będzie
Wysłany: 2012-05-02, 21:25
dlatego jak pisaliscie - wiecej tam nie zaglądam.... na razie.
Wysłany: 2012-05-02, 22:46
Jadę w piątek na Koszecin. Wpadnij, pogadamy. Łatwo mnie znajdziesz.
