podpiecie manetek
Wysłany: 2011-11-13, 16:16
rozłożyłem robotę na raty, to ponad moje siły. Przy kawie nie da rady.
Wysłany: 2011-11-13, 16:34
Zawsze można spróbować przy herbacie.
Wysłany: 2011-11-13, 16:45
MadJack napisał/a:
jak masz przekaźnik to wpadaj do mnie do garażu :D kable się znajdą, wsuwki mam bo sam kupiłem w paczkach jak robiłem swoje. Piwko przywieź ze sobą i się zrobi :D
Ciebie sie nudzi w domu? :P
Wysłany: 2011-11-13, 18:02
nie napisaliśmy najważniejszego - wszelakie prace na instalacji przeprowadzamy na WYŁĄCZONYM silniku, dotyczy zwłaszcza Bubella, inaczej powyrywasz instalację :D i nic nie polutujesz :D :D niach niach niach
Wysłany: 2011-11-13, 18:17
spoko spoko w tym bubellu to chociaz wiadomo kiedy silnik chodzi a nie jak w tym twoim emil ze sie człek zastanawia czy to chodzi czy nie,czy sinik chociaz jest, to juz nawet nie odkurzacz tylko suszarka do włosow......hehe
MadJack
Wysłany: 2011-11-13, 22:01
ArturS, bywa iż siedzę w garażu i tylko piwo pije :P więc można przy okazji coś zrobić :)
Wysłany: 2011-11-14, 00:57
MadJack napisał/a:
To już jest alkoholizm.
bart_b
Imię: bart
Wysłany: 2012-01-03, 21:58
a nie wystarczy zabezpieczenie samym bezpiecznikiem? przekaznik to kolejna rzecz po drodze ktora może sie popsuć a i podpięcie ze swiateł to kolejne wpinanie sie w instalacje czyli kolejna szansa na zwarcie itd. nie upieram sie ale tak przynajmniej jest u mnie, nawigacja i manety prosto z akumulacji i po drodze bezpiecznik
mOtOcZeWa.pL
Wysłany: 2012-01-03, 23:44
i jak zapomnisz je wyjąć to obudzisz się z trupem pod siedzeniem, chyba że kupisz oxfordy co się wyłączą przy 11V, choć i tak już raczej moto nie odpalisz.
Na manetach z przekaźnikiem za 10zł zrobiłem ponad 40tys, nie zdupił się, za to manetki już chyba drugie sie kończą :D :D
bart_b
Imię: bart
Wysłany: 2012-01-04, 20:55
oczywiscie nie upieram sie ze tak jest lepiej bo kazdy ma jakas swoja wersje i kazda ma swoje zady i walety natomiast na ten moment nie zaliczyłem jeszcze takiej akcji i obym nie zaliczył. nawigacja zawsze idzie ze mna z przyczyn kradzieżowych :) a minety oxforda to chyba wczesniej jakoś sie wyłączaja niżprzy 11V bo czasem przy włączeniu np wentyla potrafią się wyłączyć.
mOtOcZeWa.pL
Wysłany: 2012-01-04, 23:04
to sprawdź sobie stan akumulatora, u mnie się od tego nie wyłączają :D zresztą w instrukcji pisze ;)
GhostRider
Wysłany: 2012-01-07, 00:34
Dolacze sie do pytania. Nabylem oxfordy jak z ich wytrzymaloscia? 2 pytanie, gdzie najlepiej sie wpiac? akumulator odpada, moze pod stacyjke, nie przepali to kabli ?
Wysłany: 2012-01-07, 09:19
jeśli aku odpada to woź ze sobą baterię.
reszte masz wyżej.
Jak się do czegoś podpinasz to pierw poczytaj.
Wysłany: 2012-01-07, 12:22
mam nastepne zajebiste pytanie:
Jaki kabel uzyc do podpiecia masy z aku do bloku silnika??
masa juz jest w motku ale mam zalecenie aby ''poprawic'' zmasowanie samego silnika bo ''zwykła'' masa idzie z aku do ramy-potem do 2 ramy i dopiero do silnika.
Jaki to ma byc kabel??? jaka srednica itd???
Wysłany: 2012-01-07, 15:00
nie średnica a przekrój, kup sobie jakiś z poloneza to na bank da radę a zapłacisz za to grosze, byle by był odpowiednio długi.
normalnie w motocyklu nie wiem czy masowanie silnika ma 20mm^2 nawet.
