Nie chce odpalić Suzuki TL 1000 S - problem rozwiązany :) |
kanar14
Motocykl: Suzuki TL 1000 s
Imię: Maciek
Wysłany: 2011-03-19, 15:26 Nie chce odpalić Suzuki TL 1000 S - problem rozwiązany :)
Witam
tak jak w temacie. Suzi po zimie nie chce odpalić, spuszczone zewsząd paliwo i zalane V power 98, swieczki wyczyszczone gary przedmuchane, po wpuszczeniu małej dawki paliwa wprost w gary zapalił i pochodził chwile potem zgasł. Swiecie znów wyczyściłem, iskra jest lecz nie dostaje paliwa. Teraz nawet po wpuszczeniu paliwa w gary lub po psiknięciu samostartem nie odpala nawet na chwile.
Teraz moje pytanie jakie są przyczyny tego? I w jaki sposób mogę je zlikwidować??
z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi |
| Ostatnio zmieniony przez kanar14 2011-03-21, 19:07, w całości zmieniany 1 raz |
mimik
Motocykl: Fz6
Imię: Dominik
Wiek: 34 Dołączył: 27 Lip 2010 Posty: 274 Skąd: Stanowice
Wysłany: 2011-03-19, 15:44
| jezeli niechce ci teraz odpalic na samo starcie to sprawdz czy masz teraz iskre |
kanar14
Imię: Maciek
Wysłany: 2011-03-19, 15:51
iskra teraz jest,sprawdzałem. Aku słabe więc podpiołem się pod aku z samochodu. kręci elegancko ale nic nie zagada |
YGH
Motocykl: CerBeR F3 '96
Imię: Jaco
Wysłany: 2011-03-19, 16:00
| a paliwo dochodzi? świece mokre ? |
kanar14
Imię: Maciek
Wysłany: 2011-03-19, 16:03
| właśnie o to chodzi że nie dochodzi, świece suche. i nie wiem jaka tego przyczyna.. |
YGH
Imię: Jaco
Wysłany: 2011-03-19, 16:07
| może szczelny korek i zassało, otwórz może zassało. Jak dalej nie to, to po kolei badaj, krankik, wężyki itd. |
kanar14
Imię: Maciek
Wysłany: 2011-03-19, 16:16
nie zassało..
dodatkowo pali się kontrolka FI i mruga kontrolka oleju na wyświetlaczu temp. Lecz poziom oleju w okienku jest w normie.. |
Kracy
Użyszkodnik
Motocykl: CeBula
Imię: Voytaz
Wysłany: 2011-03-19, 17:02
Może masz przebicie na świecy...
A akumulator naładowany? |
_________________ Podpisuję się pod wszystkim powyżej |
kanar14
Imię: Maciek
Wysłany: 2011-03-19, 17:12
z przebiciem nie wiem, musze sprawdzić.
Aku był ładowany ale po kilku próbach zakręcenia znów padł.. temu sprawdzałem z podpiętym aku od auta.
Lecz jaka może być przyczyna tego że nie dostaje paliwa do garów ?
zasilanie gaźników paliwem odbywa się na zasadzie grawitacji czy podciśnienia ? |
brutus333
brutus333
Motocykl: Japanese :-)
Wysłany: 2011-03-19, 18:18
| Ja tak miałem w suce, pływaki się zawiesiły i nie puszczały paliwa. Spróbuj tak: zdjąć wężyk paliwowy i wlać do niego wachy. W aptekach są strzykawki które końcówką pasują na wężyk (takie 100mll). A może przewód podciśnieniowy się wypiął, załamał i nie otwiera kranika? |
YGH
Imię: Jaco
Wysłany: 2011-03-19, 18:27
| przewód podciśnieniowy w usta i zasysaj i popuszczaj, posłuchaj czy membrana z kranika klepie, jak nie to kranik dupa jak tak to powinien być ok ale i tak wyciągnij wężyk z paliwa, zassaj wężyk podciśnieniowy i popatrz czy leci wacha jak tak to idź dalej w stronę karburacji, tak jak brutus333 pisze. |
kanar14
Imię: Maciek
Wysłany: 2011-03-19, 19:13
a więc tak, przewód ciśnieniowy nie jest załamany,wypięty itp itd.
wyciągnąłem go od strony baku i zaciągałem, później od strony moto i dmuchałem. jak ciągnąłem to nic się nie działo, nie mogłem zaciągnąć powietrza. jak dmuchałem to coś jakby puściło ( albo mi się zdawało ) zabulgotało i wepchnęło paliwo w moje usta ( jak tu teraz zapalić faje ;d ) po niedzieli kupie nowe aku i sprawdzę czy to coś dało..
dodam że motor przez zimę stał nieodpalany, aku siadło a w baku była reszta paliwa.. więc jak w tym tyg nie chciał odpalić to zmieniłem benzke.
jakby ktoś miał jeszcze jakieś pomysły to pisać a sprawdzę wszystko ;p |
brutus333
brutus333
Wysłany: 2011-03-19, 19:59
| Nie dmucha się tylko ciągnie. Wypina się przewód podciśnieniowy a nie paliwowy. Odłącz go przy silniku i pociąg. Odepnij też paliwowy przy kraniku i jak pociągniesz (zrobisz podciśnienie) ten podciśnieniowy to powinna benzyna lecieć z kranika. Jeśli tak nie jest to mogła membranka paść. A może Masz zwyczajnie zapchany filtr? |
kanar14
Imię: Maciek
Wysłany: 2011-03-20, 00:21
zobacz jak możesz na ten link, wstawiłem tu zdjęcie tych przewodów i określ mi który od której strony odpiąć i co zrobić. bo mi sie wydaje że jak odepnę ciśnieniowy przy silniku i pociągne to zassam paliwo..
http://img225.imageshack.us/i/dsc00299w.jpg/
[ Dodano: 2011-03-21, 13:59 ]
a więc tak, pompa paliwa podaje normalnie wache ( odłączyłem wężyk od strony silnika i przełącznikiem sprawdziłem ) dzisiaj zmieniłem świece, aku dopiero na środę przyjdzie;/
przy zmienionych świecach, na starym aku podłączonym pod auto moto i tak słabo kręci i nie zapala. jak trochę pokręciłem nim i nie odpalił to sprawdziłem czy zalało świece. Świeca lekko zmoczona, czuć na niej benzynę.
[ Dodano: 2011-03-21, 19:09 ]
problemem okazał się akumulator który nawet nie przepuszczał prądu z aku samochodowego. po wymianie aku na nowy moto bez ssania odpalił od strzału
wielkie dzięki wszystkim za pomoc |
