pompa paliwa xj 600 96' |
dawid1488
80's
Motocykl: gsr 600
Imię: Józa
Wysłany: 2014-05-14, 21:36 pompa paliwa xj 600 96'
| padła mi pompa paliwa w xj 600 96' mam zamontowaną podciśnieniową oryginalnie,zastanawiam się nad elektryczną i czy spasuje i czy nie będzie trzeba jakiś regulacji robić,jak ktoś miał taki przypadek podobny z pompa paliwa to posłucham rad,dzięki. |
Wysłany: 2014-05-14, 22:53
| tam jest pompa czy po prostu kranik podciśnieniowy? Jak padł to może membrana nie dała rady, ale zazwyczaj kruszy się wąż od podciśnienia, parchacieje i puszcza lewe powietrze, wtedy się kranik nie otwiera. Sprawdzałeś?? |
Wysłany: 2014-05-14, 23:31
Dawid, niema nic lepszego niż pompa podciśnieniowa. Jeśli faktycznie padła, to przypadek jeden na... w chux. Natomiast pompy elektryczne lubią padać jak muchy w najmniej odpowiednim momencie - daleko nie muszę szukać, ot przykład z lutego, zaczęła się pustynia, w XRV750 domówiła posłuszeństwa właśnie pompa
Na wszelki wypadek (ze względu na XRV) zabrałem dodatkową podciśnieniową Mikuni Nie przydała się, bo AT na grawitacji potrafiła zrobić 250-280km, ale jakby paliwa zabrakło, to byśmy montowali.
Moja rada - szukaj "nowej" używki. A w ogóle to jak ona padła? Rozbierałem swoją i niema co się tam popsuć. |
| Ostatnio zmieniony przez ArturS 2014-05-14, 23:33, w całości zmieniany 2 razy |
dawid1488
80's
Motocykl: gsr 600
Imię: Józa
Wysłany: 2014-05-15, 07:17
| Tam jest i pompa podciśnieniowa i kranik podciśnieniowy,teraz mam podpiety kranik bezposrednio do gaźników idzie jeździć tylko musze miec pelny zbiornik i nie moge zejść do połowy baku bo już paliwo nie przepływa,jak podłącze do pompy to filtr paliwa jest pusty,spali mi to co zostało w gaznikach i potem mam problem. |
Wysłany: 2014-05-16, 23:14
| Jakbyś miał po drodze, to podjedź w przyszłym tyg. do mnie do sklepu, zobaczę o co chodzi. Pewnie jakaś pierdołka. Wezmę ze sobą drugą, na 100% działającą. Znajomy swoją tenerką zrobił przeszło 400tys.km i pompa to jeden z elementów nigdy nie wymieniony, działa bez zarzutu. |
dawid1488
80's
Motocykl: gsr 600
Imię: Józa
Wysłany: 2014-05-17, 08:59
| ok,w przyszłym tygodniu mam od południa to wcześniej przedzwonie do ciebie czy masz czas |
