Mam problem ze światłem stop w Bandicie
Oluś
Motocykl: Bandit 1200s
Imię: Olek
  Wysłany: 2013-07-28, 21:56   Mam problem ze światłem stop w Bandicie
Witam
Mam Bandita 1200s. Kupiłem ze zmienionym światłem z tyłu na ledowe.
Przy hamowaniu ledy świecą intensywniej (przynajmniej świeciły).
Drugie Ledy mam na dzióbku takie wmontowane pomiędzy światło mijania i drogowe.
Doświetlają ciut lepiej drogę.
Problem z tym że wczoraj podczas jazdy zgasły mi zegary i światła ale moto jechało i odpalało po zgaszeniu.
Sprawdziłem bezpieczniki. Jeden był przepalony - wymieniłem.
Zegary wróciły, światła wróciły prócz tych ledowych.
Tym samym nie mam światła stop i tego na dzióbku.
Pozostałe bezpieczniki są OK.
Jakieś pomysły co jeszcze mogę sprawdzić zanim udam się do warsztatu ?
Z góry dzięki.
procek225
Motocykl: niebieski :)
Wysłany: 2013-07-28, 21:59
wszelkie możliwe połączenia kablowe - jeśli są tam jakieś kostki podłączeniowe to czy przewód od ledów zwyczajnie nie wypadł - jak się spalił bezpiecznik to luźny przewód mógł zwarcie jakieś zrobić,
Wysłany: 2013-07-29, 20:07
odkręć tylną lampę i zepnij 'na krótko' z +12V (np. z zasilacza komputerowego, akumulatora).pamiętaj o polaryzacji. będzie się tylko świecić '-' połączony z '-' i pozostałe dwa kabelki naprzemiennie z '+'. może po prostu poszły te ledy i tyle. możesz też poszukać jakiegoś akcesoryjnego bezpiecznika dodatkowego na kablach tychże akcesoryjnych świateł.
Oluś
Imię: Olek
Wysłany: 2013-07-30, 10:21
Zrobiłem z pomocą ziomali co piszecie.
Niestety nie odbyło się bez rozebrania całej du..y bo tylna lampa z led'ami to jakiś sklejony hermetycznie "led kit". Jeden z kabelków wewnątrz oderwał się od płytki i musiał wywołać zwarcie.
Kolega polutował i dzisiaj będziemy składać sprzęt
Jest jeszcze kwestia leda na dzióbku ... liczę na to że przez zwarcie po prostu padł i będzie go trzeba tylko wymienić.
Dzięki za pomoc Bass i Crash i za rady procek223 i TNT
