CBR F4 '99 problem z temperaturą
Mike Trause
Wysłany: 2013-04-10, 21:05   CBR F4 '99 problem z temperaturą
witam. porzebuje pomocy w tym temacie. Temperatura po 5 min jazdy podchodzi pod czerwone a wentylator sie nie wlacza. Wentylator na krotko idzie, wiec pewnie czujnik ktorego dzisiaj nie moglem znalezc, ale sciagnalem juz serwisowke i bede dzialal dalej, ale pomijajac fakt wentylatora ktor sie nie zalacza, czy to normalne zeby temperatura az taka szla do gory , aha plyn w chlodnicy jest, nawet jesli by sie okazalo ze to czujnik jest tylko przyczyna to przeciez wentylator musialby pracowac bez przerwy, a i tak nie jestem pewien czy jest on tak wydajny by zbic temperature o polowe skali . Wiec prosze o ratunek jesli jestescie w temacie.
Pozdrawiam
Anzelm
Motocykl: Honda 1000 F
Imię: Anzelm
Wysłany: 2013-04-10, 21:38
Sprawdź czy chłodnica jest ciepła , może to termostat , chociaż to raczej na postoju , może masz uszkodzony czujnik temperatury silnika ( nie na chłodnicy ) i pokazuje bajki.
Zawsze na luzie
Wysłany: 2013-04-10, 21:40
a ile to jest czerwone?? ja mialem LCD to sie wentylator włączał dopiero przy 117 - 118...... tez chyba lipa :/:/:/ podobno regulacja zaworów pomaga.......
ewentualnie jesli tak szybko sie grzeje moze termostat ?? ????
Mike Trause
Wysłany: 2013-04-10, 22:01
Anzelm napisał/a:
chlodnica mocno ciepla. Problem sie pojawil z tego co spostrzeglem po tym jak demontowalem czache by zmienic tarcze zegarow, mozliwe bym cos odlaczyl poluzowal czy cos w ukladzie chlodzenia ? bo chlodnica ciepla i pojawila mi sie raz para z niej takze napewno cos z chlodzeniem musi byc :(
Wysłany: 2013-04-11, 14:34
Mike Trause napisał/a:
Noooo skoro sie tutaj pojawił taki temat to też tak sądze :P
Mike Trause
Wysłany: 2013-04-11, 16:34
Michal87sc napisał/a:
tzn mialem na mysli uklad chlodzenia pomoijajac wiatrak zle sie wyrazilem.... dzi podlaczylem wentlator na krotko, pracowal caly czas, temperatura rosla pod czerwone....oczywiscie czujnik bedzie do wymiany, ale to nie zalatwi problemu:(
Anzelm
Imię: Anzelm
Wysłany: 2013-04-11, 22:57
Podczas jazdy to raczej temperatura powinna spadać , nawet kiedy nie pracuje wentylator. Ja na początek spróbował bym wymontować termostat bo może się nie otwierać do końca.
Zawsze na luzie
