synchronizacja gażników
MISIEK:()
Motocykl: HONDA HORNET 600
Imię: MICHAŁ
Wysłany: 2013-01-08, 20:35   synchronizacja gażników
Witam ,duzo znalazłem kiedy i dlaczego ale nie JAK (najlepiej krok po kroku )synchronizować gażniki .Posiadam honde hornet 600 z 2000r.Serdecznie dziekuje za pomoc i Pozdrawiam:)
ozon
Motocykl: FZ6
Imię: olek
Wysłany: 2013-01-08, 20:49
a masz wakuometr ??
Hornet Turysta.... :D
MISIEK:()
Imię: MICHAŁ
Wysłany: 2013-01-08, 20:51
oczywiscie :) głownie chodzi mi o to gdzie dokładnie je podłączyć w hornecie
Wysłany: 2013-01-08, 21:56
serwisówke ściągnij, tam jest opisany cały proces, od czyszczenia z regulacją, po synchronizację.
MISIEK:()
Imię: MICHAŁ
Wysłany: 2013-01-09, 08:06
Mozna prosic link do dobrej serwisówki ?jedna mam ale tam niema nic na temat synchro
Wysłany: 2013-01-09, 12:38
powodzenia zycze:)
Kieran
Motocykl: GSX-R 600 L0
Wysłany: 2013-01-09, 15:00
tu masz Michał serwisówke do horneta ale z 98r. to powinno być to samo http://www.carlsalter.com...vice_Manual.pdf
Wysłany: 2013-01-09, 18:28
SKURA, tak przy okazji ile bierzesz za regulacje zaworów w 900rr i co trzeba przy tym wymieniać oprócz płytek ?
robiłeś już może takie regulacje w fajerze ?
koło marca będą dwie do wyregulowania więc się rozglądam
Wysłany: 2013-01-09, 20:35
walek 809,podjedz tzreba to najpierw zmierzyc i ocenic co i jak,napewno taniej niz w serwisie...robilem juz w fajerce
MISIEK:()
Imię: MICHAŁ
Wysłany: 2013-01-10, 07:37
walek 809,nie mam duzego doświadczenia przy takowych operajach (z moim zrobie wsio ale u kogos jeszcze strach :) skorzystaj z oferty kolegi SKURA Pozdrawiam
Wysłany: 2013-01-16, 19:11
walek809 napisał/a:
Przy regulacji zaworów niespodziewane elementy jakich ewentualnie mógłbyś się spodziewać to: wyciągnięty łańcuszek rozrządu, ślizgi łańcuszka do wymiany, napinacz łańcuszka do wymiany/regeneracji. Jeśli to nowsze moto, raczej mało prawdopodobne aby było coś do wymiany.
Tak poza tym, to jedynie płytki zaworowe i ew. uszczelka pod pokrywę zaworów - jeżeli stara będzie uszkodzona i nie złapie się na silikon :)
Wysłany: 2013-01-16, 19:27
TNT napisał/a:
właśnie o to chciałem pytać
rozrząd wymieniony trzy sezony temu napinacz też ślizgi OK
Wysłany: 2013-01-16, 22:22
Nie jest powiedziane, że płytki będzie trzeba wyieniać.
Wysłany: 2013-01-17, 15:27
też prawda. nie jest powiedziane że w ogóle będą do roboty. z resztą jeśli prawdą jest co napisałeś w poście malinkowego tematu że przez 3 lata zrobiłeś zaledwie 6kkm - jest to opcja dość prawdopodobna. nie musisz też się nastawiać od razu na wymianę płytek. kup tubkę silikonu, otwórz, pomierz i zamknij. zrobić możesz w innym terminie. w końcu i tak jest zima, od stania Ci się luzy (uprzedzam prezesa) zauważalnie nie zmienią (tak wiem, kable elektryczne w zimie się skracają itd... ;) )
Wysłany: 2013-01-17, 16:51
raczej są do regulacji bo słyszę jak silnik chodzi a jak kolego po regulacji zaworów a mamy to samo moto , ja zrobiłem tyle a ile zrobili poprzednicy i czy regulowali sądzę że nie więc warto zajrzeć i wyregulować
