"dzwonienie" podczas hamowania silnikiem...
Mayones4
Motocykl: 805ccm
Wysłany: 2012-07-16, 17:25   "dzwonienie" podczas hamowania silnikiem...
...jwt, przy zjeżdzaniu z górki, czy przy dojeździe do świateł, ogólnie jazda na biegu ze skręconą manetką, objawy nieregularne dzwonienie z lewej strony motocykla, zauważyłem to na biegu 3,4 przy dodaniu gazu lub wciśnięciu sprzęgła ustaje, ktoś miał podobne zjawisko obojetnie w którym modelu motocykla ? mój to Kawa VN 800.
Wysłany: 2012-07-16, 22:07
tzn dzwonienie/brzęczenie?? Rozrząd??
Mayones4
Motocykl: 805ccm
Wysłany: 2012-07-17, 08:12
raczej dzwonienie, ale czy rozrząd nie dzwoniłby cały czas ? tutaj mam tylko przy skręconej manetce,
DragstaR1
Motocykl: Pegaz
Imię: Wredny Matkojebca
Wysłany: 2012-07-17, 08:22
Mayones4 napisał/a:
... najbardziej słychać właśnie przy hamowaniu silnikiem.
Mayones4
Motocykl: 805ccm
Wysłany: 2012-07-17, 09:20
dzieki, tzn że łańcuszki zbyt luźne mogą być tak ?, czyli rozumiem że naciąg łańcuszka rozrządu powinien pomóc,
DragstaR1
Motocykl: Pegaz
Wysłany: 2012-07-17, 09:24
Mayones4 napisał/a:
Może trzeba będzie wymienić napinacz(e).
Mayones4
Motocykl: 805ccm
Wysłany: 2012-07-17, 10:20
ok zajrze więc na napinacze na początek
ps czy jazda ze słabo naciągniętymi łańcuszkami jest szkodliwa( mam jeszcze pare km do zrobienia zanim będę mógł to sprawdzić)
Wysłany: 2012-07-17, 10:21
na biegu jałowym odkręć może nie aż pod czerwone pole, ale odkręć dość mocno i puść i jak będzie spadał z obrotów to powinienes uslyszeć.... W mojej f4i aż sie siłą odśrodkową ocierał o obudowe :D
