Piszczenie hamulcĂłw, temperatura pÂłynu chÂłodzÂącego
Wysłany: 2010-06-04, 21:50   Piszczenie hamulców, temperatura p³ynu ch³odz±cego
po umyciu motocykla zaczely mi piszczec hamulce na przodzie
nie wiem czym to moze byc spowodowane
ma ktos jakis pomysl jak temu zaradzic ?
Druga sprawa to temperatura silnika
dzisiaj na wyswietlaczu pojawila mi sie temperatura dochodzaca do 110 stopni
potem w miare jazdy juz spadla do ok 90
nie wiem czy mam sie martwic czy niekoniecznie
Kuba_Rozpruwacz
Motocykl: SV 650 S
Imię: Jakub
Wysłany: 2010-06-05, 11:12
Ja bym siê martwi³ tymi 110'C tym bardziej je¿eli to "nowy" objaw, chocia¿ generalnie zale¿y jak± masz temperaturê wrzenia swojego p³ynu bo tutaj bywa ró¿nie. Jakby co winy mo¿na szukaæ np. w termostacie lub wentylatorze.
Co do piszczenia, je¿eli nigdy to nie wystêpowa³o i akurat po umyciu wyst±pi³o 1x. To bym siê nie przejmowa³, powinno samo przej¶æ - win± mog± byæ np chemikalia u¿yte do mycia moto.
august
Motocykl: zx6r
Wysłany: 2010-06-05, 11:47
Je¿eli gdzie¶ sta³e¶ w korku,lub powoli siê przepycha³e¶ to 110 jest normalne,od tego jest wentylator aby "zbiæ" temperaturê je¿eli bêdzie za wysoka.Je¿eli termostat bêdzie uszkodzony to temperatura bêdzie bardzo szybko wzrastaæ od rozruchu zimnego silnika a¿ do w³±czenia wentylatora.
Wysłany: 2010-06-05, 17:36
Kocki mo¿na posmarowaæ smarem albo olejem wtedy przestan± piszczeæ :D
nawet tak nie pisz :D znajdzie siê jaki¶ debil i faktycznie tak zrobi .. chcesz mieæ kogo¶ na sumieniu ? :p
MadJack
Wysłany: 2010-06-06, 14:07
mi tez po myciu piszcza hamulce. Konkretnie tylny. Nie wiem czym to spowodowane. Nie bylo takiego objawu do pierwszego mycia. Plyn wymieniony, klocki ok, tarcza tez. W sumie to piszcza tylko w chlodniejsze dni lub na deszczu. Teraz w upaly jest ok. Mysle, ze to wina klockow, lub tarczy. I tak Yamsza idzie na sprzeda¿ wiêc nie bede ingerowal :)
lewy
i nieźle żyć :D
Motocykl: pół Hornetki 600
Wysłany: 2010-06-06, 14:33
Kocki mo¿na posmarowaæ ...
jest w tym odrobina prawdy... ale jedna uwaga, bo mo¿na posmarowaæ ale klocka od strony t³oczka past± miedzian±. Pisk wywo³ywany jest przez drganie klocka. od strony materia³u ¶ciernego ma tarcze, a od strony metalu ma blaszkê i t³oczek. Niektóre zaciski nie maj± blachy i te w³a¶nie mog± byæ bardziej podatne na piszczenie.
tam pomyziaæ odrobinê nie zaszkodzi a mo¿e pomóc.
