Czujnik od stopki
Mdevil
Motocykl: Kawasaki ZX10R 2007
Wysłany: 2012-06-03, 13:01   Czujnik od stopki
No to zaczely sie problemy dzis ladny piekny dzien chcialem sobie wyjechac z garazu polatac odpalam motor wszystko ladnie pieknie chodzi zagrzany siadam na motor skladam stopke wciepuje bieg i ZONK zdechl...
poczatkowo myslalem ze to wina bezpiecznikow ale lipka wszystkie cale ....
czujnik od stopki wydaje sie caly nigdy z nim nie mialem problemow ...
help:P chce polatac...
ni
Wysłany: 2012-06-03, 13:33
trzeba bylo uczyć sie elektryki/elektroniki :P
najpierw wypnij wtyczke jesli taka jest przy czujniku i przeczyść styki.
zobacz service manual jaki to jest rodzaj czujniki, powinien być tez pomiar pokazany.
Mdevil
Wysłany: 2012-06-04, 11:19
przeczyscilem nic nie dalo ;/
[ Dodano: 2012-06-04, 21:44 ]
Mam winowajce:P Alarm ! cala instalacja przerobiona wszystko ladnie smiga nic nie nawala;p
ni
DAVID87
Wesoły masorz
Imię: DAWID
Wysłany: 2012-06-14, 16:51
Najlepiej cały mechanizm zalej wd40 i zostaw na jakis czas.oczywiscie prędzej dobrze go umyj bo cały zawalony ze smaru do lancucha itp.Często właśnie zaśniedzieją wtyki.Też tak kiedys miałem i wyżej wymieniony przepis pomógł.Już nie pamiętam w jakim moto chyba jeszcze w FZR600.Spróbować nie zaszkodzi.Nie pomoże - szukać dalej
nie doczytałem.. Gitez że juz ok
PAL GUMĘ A NIE DUSZĘ !
Ostatnio zmieniony przez DAVID87 2012-06-14, 16:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-06-14, 17:16
Mdevil napisał/a:
W KLE i XT600 czujnik mam na zwarcie, czyli przy ew. problemach wystarczy rozłączyć kostkę i zewrzeć oba styki. Inaczej nie ruszy.
Mdevil
Wysłany: 2012-06-14, 22:58
alarm wyje... i wszystko dzialalo:P
ni
DAVID87
Wesoły masorz
Imię: DAWID
Wysłany: 2012-06-14, 23:12
ArturS napisał/a:
Mdevil napisał/a:
Te czujniki w XT600 mają chyba jakiś fabrik feler, bo kumpel też miał kiedyś z tym problem w swoim XTku.Ale udalo sie opanować ;)
Mdevil
Wysłany: 2012-06-14, 23:19
jak cos jestem troche wciety po wodce i nie kumam co pisze;p
ni
