czyszczenie, odnowienie wydechu: jak i czym? |
simius
Motocykl: e'R6 : )
Imię: Ambroży
Wysłany: 2012-05-07, 17:10 czyszczenie, odnowienie wydechu: jak i czym?
Na moim wydechu Jardine GP1 powstał jakiś nalot, nie tyle co rdza ale jakiś syf(ewentualnie może to być zanik powłoki tłumika) nie do końca wiem co to jest i jak się tego pozbyć. Próbowałem zabawy z rozpuszczalnikiem ekstrakcyjnym, nic nie drgnęło. Macie jakieś rady, zalecenia, może polecacie jakiś płyn do czyszczenia, ewentualnie fachowca od polerki wydechu.
Wygląda to tak:
orzech
Motocykl: Sprint st 1050
Wiek: 43 Dołączył: 07 Kwi 2010 Posty: 242 Skąd: Strzemieszyce
Wysłany: 2012-05-07, 17:13
| końcówka z filcem do wiertarki , pasta do polerowania chromu , ustaw na wolne obroty i jazda |
Wydra [Usunięty]
Wysłany: 2012-05-07, 17:14
zwykłe przebarwienia, to to zejdzie automaxem bez problemu, ino trzeba się naruchać szmatką |
Edisiewicz
Motocykl: vfr 800 vtec
Wysłany: 2012-05-07, 17:38
| Wydra napisał/a: | | naruchać szmatką | niech rucha ręką ze szmatką |
Sławko
Motocykl: GieeSeR
Imię: Sławek
Wiek: 50 Dołączył: 26 Lip 2010 Posty: 29 Skąd: SBE
Wysłany: 2012-05-08, 14:39
| cilit do armatury też da radę |
_________________ Honda NX 650 Dominator > FZS 600 > FZ6 > FZ1 > GSR600 |
Butan
Motocykl: Yamaha Special
Dołączył: 08 Lis 2011 Posty: 597 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: 2012-05-08, 19:49
simius moje rury też miały wiele skaz takich jak nalot a nawet plastik po nadpalonych obcasach pasażera i udało mi się je doczyścić . Zastosowałem watę stalową (można też spotkać nazwę "wełna stalowa") .
Można ją kupić na allegro lub w sklepach takich jak obi lub kastorama , są różne grubości (gradacje)ale do chromu najlepiej użyć numeru "0" -przy bardzo mocnym zabrudzeniu lub "00"-przy mniej agresywnych zabrudzeniach .
Taką watę stosuje się też do polerowania aluminium . Najlepiej wystukaj sobie nazwę na allegro a tam są opisy a nawet fotki (realne)
U mnie pięknie wszystko zeszło a została jedynie plamka spowodowana wyciekiem elektrolitu z aku na rurę bo poprzedni właściciel zostawił maszynę na długo i kwas mocno zmatowił chrom tam gdzie kapał
Nie obawiaj się - nie porysujesz tym chromu.
Napisz jak ci poszło |
Wysłany: 2012-05-08, 20:12
nie żebym się czepiał ale temat juz był poruszany , z lekka śmietnik się robi .
no ale brud brudowi nie równy ehhhh
http://forum.motocyklisto...mika-vt3658.htm |
| Ostatnio zmieniony przez walek809 2012-05-08, 20:12, w całości zmieniany 1 raz |
simius
Motocykl: e'R6 : )
Imię: Ambroży
Wysłany: 2012-05-09, 13:49
15 min i wydech lśni niczym psie jaja:D
-użyłem pierwsza lepsza napotkana paste do polerki chromu za 14zl (nawet 5% 150ml nie wykorzystałem)
-oraz filcowa nakladke na wiertarke 25zl (w sumie niepotrzebnie ją kupiłem bo okazało sie ze nalot na tłumiku schodził przy użyciu pasty i zwykłej bawełnianej szmaty)
a efekt finalny wygląda tak:
Wysłany: 2012-05-09, 16:12
ładna robota
[ Dodano: 2012-08-22, 23:50 ]
dzis miałem chwile i zabrałem się za wyczyszczenie kolektorów
30min pracy bez polerowania pasty itp. samo czyszczenie ze złotego nagaru
