Alarm w moto
LoLo
Motocykl: Hania XX
Imię: Sławek
Wysłany: 2011-12-22, 16:41   Alarm w moto
Poszukuję polskiej instrukcji do alarmu DATATOOL MPT 1340
Podczas jazdy na motocyklu przeżywasz więcej w ciągu 5 minut niż niektórzy ludzie przez całe swoje życie.
Wysłany: 2011-12-22, 16:54
a po co polska? sprzedawca musi dostarczyć.
LoLo
Motocykl: Hania XX
Imię: Sławek
Wysłany: 2011-12-22, 18:10
bo mam to już zamontowane i są problemy z ustawieniem, a nie mam instrukcji :(
Wysłany: 2011-12-22, 18:19
A gdzie fabryczna instrukcja ?
Wysłany: 2011-12-22, 18:49
kolega pewnie fabryczną ma w kabzi tyle, że PL szuka, której tam nie ma. Ten alarm musi być naprawdę skomplikowany...
LoLo
Motocykl: Hania XX
Imię: Sławek
Wysłany: 2011-12-22, 19:41
Z tego co wiem to trzeba wprowadzić pin aby odblokować wejście w ustawienia.
Teraz nie można sprzęta odpalić bo jest blokada z alarmu :)
Wysłany: 2011-12-22, 21:31
to poszukaj anglosaskiej, da się to odczytać, zrozumieć i zadziałać.
LoLo
Motocykl: Hania XX
Imię: Sławek
Wysłany: 2011-12-23, 15:22
Problem rozwiązany.Trochę to trwało ale znalazłem w necie wersję angielską jakoś przetłumaczyłem i teraz jest ok. Musiałem zmieniać pin w alarmie.
Dzięki za pomoc :)
Mdevil
Motocykl: Kawasaki ZX10R 2007
Wysłany: 2012-02-04, 14:05
chopy problem mam ! moj alarm ocipial i nie daje mi w zime spac;p jak aku sie rozladuje automatycznie alarm sie wlacza i wyje i wyje i wyje:D ze banie rozrywa co robic? bezpiecznik wyciagnac czy jaki uj
ni
YGH
Motocykl: CerBeR F3 '96
Imię: Jaco
Wysłany: 2012-02-04, 14:11
nożyk i amputacja. Ja swojego Datatoola wywaliłem, odwinąłem instalacje i wypiąłem.
Pieruństwo tylko aku doiło i wyło jak wiatr zawiał w motor.
Wkurzyłem się i wypiąłem, dodatkowo rozebrałem i odłączyłem głośnik,
skubaniec leżał wytargany z motora, a jeszcze wył! Następnie zrobiłem 3 zamachnięcia ręką i wylądował w koszu na śmieci.
Alarm w motorze to niepotrzebna rzecz.
Mdevil
Wysłany: 2012-02-04, 14:20
Powiedz ty mi jak go odlaczyc?
jest jakas instrukcja?
ni
Wysłany: 2012-02-04, 15:14
Instrukcję masz powyżej - nóż i wyp...
Albo kup se rzeczoną ładowarkę z lidla i ładuj całą zimę aku :D :D :D :D zresztą nie wierzę, że jeszcze jej nie masz :D :D :D :D :D :D :> :> :> :> :> :> :>
YGH
Imię: Jaco
Wysłany: 2012-02-04, 16:22
ja szedłem po kablach, odwijałem taśmę z wiązki i odczepiałem kable.
kable szły max 10cm w wiązkę.
Mdevil
Wysłany: 2012-02-04, 16:26
wyciaglem aku alarm sie drze jak zazynany knur mysle ze wkoncu padnie ;)
gdy rozebralem swojego bandziora i zobaczylem wiazke tych kabli to mi sie odechcialo sciagac ten alarm:P jedynie udupilem czujnik alarmu ten co pod siedzeniem jest;p
ni
YGH
Imię: Jaco
Wysłany: 2012-02-04, 16:33
ja na początku odkręciłem klapkę i uwaliłem jeden kabelek od głośniczka. (ucichł) bo jak wyciągnąłem całkiem wtyczkę od głośnika to się alarm załączał (już bez dźwięku) i nie szło odblokować.
Co do odcinania kabli to nie radzę bo niektóre kable są połączone przez alarm. Po odcięciu może się okazać że po przekręceniu stacyjki zapłon nie będzie reagował.
Najlepiej tak jak pisałem prędzej. Rozwinąć troszkę wiązki i wsadzić pazury, potem podłączyć wszystko wg kolorów i będzie git.
...albo oddać moto do elektryka.
