nakrętka ośki tylnej - zakręcony problem |
Broda4
Motocykl: będzie
Dołączył: 21 Lip 2011 Posty: 20 Skąd: Czerwionka_Rybnik
Wysłany: 2011-10-18, 20:35 nakrętka ośki tylnej - zakręcony problem
niestety początki i już problem
dzisiaj chcialem sobie naciagnac lancuch bo wisi i luzy juz duze.
No i problem byl na poczatku z odkreceniem nakretki ośki. No ale wd i powoli poscilo . druga strona poszla lepiej.
No i naciagnalem lancuszek, bez problemu. No i z powrotem dokrecam prawa nakretke ośki, teraz lewa i ..........
zakrecam zakrecam ale kreci sie i najlepsze ze kreci sie takze srodek - gwint. Jakby byla zaspawana
ale zadnego luzu nie ma. kolo normalnie jedzie , nic nie faluje.
Czy na ośce jest jakas druga nakretka? czo mozna podejrzewac ukrecenie oski?
coz mam teraz zrobic? |
| Ostatnio zmieniony przez Broda4 2011-10-18, 22:38, w całości zmieniany 1 raz |
TNT [Usunięty]
Wysłany: 2011-10-18, 21:57
Opisz trochę precyzyjniej swój problem... bo najpierw piszesz o nakrętkach (prawa, lewa, wydaje się że piszesz o nakrętkach naciągu):
No i naciagnalem lancuszek, dokrecam prawa nakretke, teraz lewa i ..........
a zaraz piszesz o osi. Więc zdecyduj się co Ci się kręci Jeśli chodzi o oś, to nakrętka powinna być tylko z jednej strony (lewej), nie wiem gdzie znalazłeś nakrętkę po prawej stronie.
BTW 1. No chyba że kręci Ci się oś po prostu, zatem: teoretycznie dokręcając nakrętkę osi cała oś może się kręcić w wahaczu. Toteż na osi z drugiej strony też jest HEX na klucz (zazwyczaj większy). Zatem dwa klucze, kontra i hop.
BTW 2. Jeśli chodzi o śruby od naciągu: w Kawasaki mam taki patent, że gwintowane są końce wahacza i naciąga się koło kręcąć śrubami (gwintem) a nie nakrętkami, nakrętki są jedynie do skontrowania po regulacji. Tak też obydwa gwinty na początku ukręciłem i musiałem szukać nowych śrub. W suzuki gwinty miałem ruchomie i ustawiałem naciąg samymi nakrętkami. Wszystko stabilizowała skręcona oś. |
Broda4
Motocykl: będzie
Wysłany: 2011-10-18, 22:43
no dopisalem to i owo.
wiec ja mam 2 sruby po kazdje stronie , jak w rowerze.
oczywiscie naciag lancucha poszedl bez problemu. odkontrowalem nakretkę dociskową i z powrotem po regulacji ja zaciągnąłem. ( ale nie o te nakretkimi chodziło ) tylko o ośkę.
nakrętka na lewej stronie kreci sie nie zaciagajc - dociskajac do ramy.
teoretycznie jakbym krecil dluzej - musialaby sie zaciagnąć z prawj strony./
jutro ewent doloże zdjecia |
Piotroz
Motocykl: FZS 600
Wiek: 44 Dołączył: 05 Kwi 2010 Posty: 53 Skąd: Katowice
Wysłany: 2011-10-19, 07:15
| Miałem podobną sytuację w swojej CB. Rozwiązanie podał już kolega TNT. 2 klucze, jeden do dokręcenia, drugi do kontry i po sprawie. |
Broda4
Motocykl: będzie
Wysłany: 2011-10-19, 10:09
w sumie to miales racje
Okazuje sie ze w Haynesie jest inaczej u mnie jest inaczej.
Jest nakretka duza chba roamiar 24 ale z prawej strony pod tlumikeim.
Z lewej strony jest mozna powiedziec glowka . czyli chyba mozna to nazwac zwykla srubą.
Z lewej strony trzeba bylo trzymac a prawa odkrecac.
Dzieki za pomoc. |
TNT [Usunięty]
Wysłany: 2011-10-22, 18:24
Spox, LWG |
Broda4
Motocykl: będzie
Wysłany: 2011-10-23, 22:46
pozdro |
