SUZUKI TL 1000 R '99 GAŚNIE
uriel1981
Motocykl: SUZUKI TL 1000 R
Imię: Maciek
Wysłany: 2011-10-11, 08:41   SUZUKI TL 1000 R '99 GAŚNIE
Szanowni koledzy motocykliści, od kilku lat jestem dumnym posiadaczem SUZUKI TL 1000 R z 1999 roku. Oczywiście motocykl po przejściach jak to w Polsce bywa.
Niedawno wybrałem się z kolegą w Alpy. Niestety między Szwajcarią a Włochami złapał nas ulewny deszcz i nie można było nigdzie stanąć i przeczekać, bo śmigaliśmy autostradami.
Przy zjazdach z wyżyn motocykl zaczął gasnąć. Jednak po odpaleniu jechał dalej do następnej zmiany poziomu.
Następnego dnia przestał odpalać. Po kilku wizytach w warsztatach wracaliśmy już do polski. Jednak przejeżdżając przez nierówności na drodze motocykl przerywał.
Przy wyższych obrotach nie było problemu, bo dalej jechał, jednak jak schodziłem z obrotów to gasł i miałem ogromne problemy z jego odpaleniem.
Po powrocie do domu odstawiłem motor do mechanika. Jednak ten po 4 tygodniach niczego nie znalazł, nie wiem czy w ogóle szukał:/. I zostałem z takim motorem.
Wracając od niego motocykl zachowywał się jeszcze gorzej tak szarpał jakby chciał mnie zrzucić, kolega jadący za mną czuł paliwo i widział strzały z tłumika.
Wydaje mi się, że to coś z elektryką jednak nie znam się, aż tak, aby samemu grzebać bez zasięgnięcia rady u ludzi będących w temacie.
Mam nadzieję, że znajdzie się ktoś kto mi pomoże.
mrówa
Motocykl: VS 1400, XV1900, YZF426
Wysłany: 2011-10-19, 09:28
Hejka ;) z tego co piszesz to mogę sie domyślać że problem tkwi prawdopodobnie w luźnym przewodzie zasilania głównego, sprawdź czarny i czerwony przewód od akumulatora ;)
pozdr. B)
SERWIS MOTOCYKLI & CUSTOM
MOD BIKE CHOPPERS
Sosnowiec ul. Braci Mieroszewskich 9a
tel. 500-369-396 mrówa :)
Wysłany: 2011-10-20, 19:58
Jeżeli nie rozwiązałes jeszcze problemu zajrzyj na forum V-stroma albo miłośników SV, bo motorki bardzo podobne /silniki/ względnie Cagiva raptor.
A jesli chcesz sam coś zrobic ,to pierwsze co bym sprawdził to świece / zwłaszcza przednią/a najlepiej wymienił na nowe,
Mdevil
Motocykl: Kawasaki ZX10R 2007
Wysłany: 2011-10-20, 20:17
A przerabiales elektryke moze?
tzn ... wtyczka pod zapalniczke
jak nie to to moze gazniki regulacja?
albo filtry do wymiany
zerknac zawsze idzie niczemu to nie zaszkodzi a w szczegolnosci ze sezon sie konczy
[ Dodano: 2011-10-20, 20:19 ]
maga byc tez swiece mialem podobny problem wymienilem je i odpalal normalnie
ni
uriel1981
Imię: Maciek
Wysłany: 2011-10-24, 08:46
Witam
Tak przerabiałem instalację pod zapalniczkę, jednak po tym jak zaczęły się te chece z gaśnieciem to odłączyłem zapalniczkę.
Przebrałem instalację tzn. wszystkie możliwe wtyczki odpiąłem i kontaktem psikałem.
Zrobiłem kilka km wokoło domu i nie gasł, jednak przy wjeżdzie na krawężnik około 5 cm motocykl zgasł. Zakręciłem i ruszył więc nie wiem czy sprawdzeniem wtyczek coś naprawiłem czy tylko chwilowo.
Pogoda nie zachęca do śmigania więc nie wiem na 100% czy usterka nadal występuje.
Dziś pójdę jeszcze sprawdzę okablowanie na akumulatorze może faktycznie taka prosta rzecz jest zbyt banalna i pomijana ;)
pozdrawiam
I dzięki za zainteresowanie.
Jakby co to jeszcze napiszę.
PiotRR
Motocykl: różowy
Wysłany: 2011-10-24, 16:02
Jeśli kolega jadący z tyłu wyczuł benzynę to coś nie halo z układem zapłonowym.
Zdaje się, że jest tam gdzieś czujnik położenia odcinający zapłon w razie gleby, może to on świruje?
Zajrzyj do świec, chociaż dziwne by było, że nikt jeszcze tam nie zaglądał jeśli byłeś w kilku warsztatach. Zanim wykręcisz to sprawdź czy nie dostała się woda do komory świecy- miałem taki przypadek w aucie. Poprzedni właściciel przed sprzedażą umył silnik karcherem i co ciekawe w momencie moich oględzin i kupna chodził dobrze a jaja zaczęły się w drodze powrotnej do domu. Okazało się, że jedna świeca zatopiona była w wodzie.
Mdevil napisał/a:
TLR jest na wytrysku :P
Paweł gsf
Motocykl: bandit
Wysłany: 2011-10-24, 17:39
hej, sprawdz układ paliwowy, dostaje za duzo paliwa i go zalewa, paliwo wybucha w tłumiku bo go nie spala, zaworki iglicowe gaźników, pompa ;) , jak dasz na pri to wylewa sie paliwo z gazników?
PiotRR
Motocykl: różowy
Wysłany: 2011-10-28, 20:41
Paweł gsf napisał/a:
hej, ale wytłumacz gdzie te gaźniki ??
uriel1981
Imię: Maciek
Wysłany: 2011-11-03, 08:42
Witam
Po nieudanych próbach rozebraliśmy z kolegą tylną część motoru i tam koło zamka w ogonie były dwie dwupinowe wtyczki koloru czarnego, przewody jak się nie mylę czarny i zielony. Jedna z wtyczek troszkę większa miała sama w sobie luz, ale także wyszedł z niej jeden z pinów i praktycznie styk był, ale wystarczyło dotknąć, aby już nie było poprawiłem, zaizolowałem i na razie 60 km po bardzo dziurawych drogach zrobiłem i nic motocykl nawet nie zajęknął :) Nie mam pojęcia, co to za wtyczka i od czego jest, zwłaszcza w takim miejscu :) . Może pogoda pozwoli to na weekend śmignę jeszcze trochę to dam znać, jeszcze raz dziękuję wszystkim za pomoc.
P.S. Mam ładowanie na akumulatorze na poziomie 13, 6 V, a na regulatorze 13, 9 V. Czy zatem regulator jest ok. ? Czy nie za niskie napięcie ? Wiem, że to niewiele i będę musiał podłubać nad CHARGE MOD :) , zastanawia mnie, czy regulator nie jest do wymiany, ale zima się zbliża to będzie pretekst, aby posiedzieć przy maszynie.
Wysłany: 2011-11-03, 16:23
ze światłami powinno być ok 14,2, u mnie trzyma na całych obrotach 14,4 ze światłami.
13,6 oznacza brak ładowania (samo aku ma 12,7), z reglera wychodzi prawie 14, aku ile a lat? bo jak będzie zabity to żaden regler go nie uratuje :D więc zacznij od sprawdzenia stanu aku i ewentualnej wymiany, to najtaniej wychodzi.
marlon777
Motocykl: Suzuki DL 1000 Vstrom
Wysłany: 2011-11-04, 20:22
Ja mam ten sam silnik i dla mnie są dwie przyczyny:
1. te kabelki poluzowane - to może od czujnika pionu - wyłącza zapłon po glebie. ale tak jest u mnie.
2. identycznie moto mi się zachowywało po poluzowaniu wlotu powietrza z filtra. moto prychał kichało i gasło. dokręcenie obejmy pomogło :)
Mariusz
uriel1981
Imię: Maciek
Wysłany: 2011-11-08, 09:20
Witam
Akumulator ma 1 rok :/
W niedzielę zrobiłem około 110 km i motor się zachowywał normalnie więc zakładam, że poluzowana wtyczka była przyczyną, nadal nie wiem od czego ona jest :)
dzięki za pomoc
