Zaciski hamulca
brutus333
brutus333
Motocykl: Japanese :-)
Wysłany: 2011-09-18, 20:39   Zaciski hamulca
Witam szanowne grono, chciałem zapytać czy do czyszczenia tłoczków w zaciskach hamulcowych można użyć WD-40? Dodam że zaciski nie będą rozkładane tylko maksymalnie wysunę tłoczki chcąc z nich usunąć ewentualne osady i zanieczyszczenia. Płyn wymienię na nowy. Mam też płyn używany do myjek warsztatowych, nie wiem czego użyć. A może lepiej kupić spray do czyszczenia zacisków? Pozdro i szerokości.
Bóg, Honor, Motocykl.
Wysłany: 2011-09-18, 20:44
Jak już się zabierasz to nie rób dziadostwa tylko rozbierz i porób jak trzeba.
brutus333
brutus333
Wysłany: 2011-09-18, 21:03
Łatwo się mówi, ja mam dual. Nie chcę się zamotać. Końcem miesiąca jestem umówiony z mechanikiem który mi to zrobi fachowo, ale do tego czasu trzeba by jeszcze wykorzystać pogodę. Więc mogę użyć WD-40 czy raczej nie bardzo, a jeśli nie to co polecacie do tego celu?
d1abol
czerwony dioboł
Motocykl: CBR F4i FS
Wysłany: 2011-09-18, 21:27
Do cszyszczenia tloczkow uzywa sie tylko plynu hamulcowego, nic poza tym. Stary gdybys tam wdupil WD-40 to jeszcze bardziej bys to zasyfil. Po tygodniu te tloczki nawet by nie odskakiwaly :D
brutus333
brutus333
Wysłany: 2011-09-18, 21:39
Oki, dzięki za odpowiedzi. Jutro się za to wezmę, za raz rano jak tylko z roboty przyjdę.
Wysłany: 2011-09-18, 21:41
Ja też tylko dot4 i chodzą elegancja.
brutus333
brutus333
Wysłany: 2011-09-18, 22:07
Dobrze, więc wyczyszczę to płynem hamulcowym :)
Wysłany: 2011-09-19, 20:12
Jak je wypompujesz to uważaj aby nie wyleciały bo płyn ma bezwładność.Ja posiłkuję się szczoteczką do zębów,od teściowej jest najlepsza.Jak wciskasz dolny palcami a górny wychodzi to jest ok.
Wysłany: 2011-09-19, 20:17
brutus333 napisał/a:
chyba rozebrał tego duala :D :D
jak nigdy nie rozbierałeś zacisku a bierzesz się za cbs-a to powodzenia :D :D :D
ja sobie przez szmatę francuzem ściskam drugi zazwyczaj.
brutus333
brutus333
Wysłany: 2011-09-19, 21:20
Zrobione, zaciski wyczyszczone, płyn wymieniony, układ odpowietrzony, działa.
Wysłany: 2011-09-20, 11:54
CBSa odpowietrzyłeś bez problemowo ? podobno prze*ebana robota.
brutus333
brutus333
Wysłany: 2011-09-20, 14:34
Nie rozbierałem zacisków, wysunąłem tłoczki ile się tylko dało, wymyłem je szczoteczką, nasmarowałem smarem do hamulców i wymieniłem płyn. Miałem takie ustrojstwo do odpowietrzania co się do kompresora podpina. Nawet fajnie poszło. Nie wiem jak by było gdybym to porozkładał na części pierwsze, pewnie mógł bym sobie nie dać rady samemu.
Wysłany: 2011-09-20, 20:12
No to moim zdaniem możesz zaś rozbierać.Ten smar trzeba koniecznie wymyć dot-em.Nic nie smarować tylko wymyć płynem i poskładać.
d1abol
czerwony dioboł
Wysłany: 2011-09-20, 21:12
Stary przeciez Ci pisalem wyzej zeby to czyscic tylko plynem hamulcowym... :P narobiles sobie dodatkowej roboty i teraz raczej musisz wszystko rozebrac i dokladnie wyczyscic z tego smaru, tak jak pisze kolega wyzej. Czym to konkretnie nasmarowales?
harmonista
Motocykl: VFR800FI '00
Imię: Rafał
Wysłany: 2011-09-21, 07:34
Może pasta do tłoczków ??
