SUZUKI GS 450 E 1988.r Awaria Cewki Zapłonowowej! |
Ptychoo
Motocykl: Suzuki GS 450 E
Wiek: 34 Dołączył: 02 Lut 2011 Posty: 8 Skąd: Skoczów-Kowale
Wysłany: 2011-09-18, 14:00 SUZUKI GS 450 E 1988.r Awaria Cewki Zapłonowowej!
Witam, Mam problem, od jakiegoś czasu mój motocykl czasami nie ma pełnej mocy,jakby nie szedł na jeden cylinder,a czasem idzie normalnie bez różnicy czy jest zagrzany czy nie zagrzany. gaźniki były czyszczone,wymienione fajki,kable świece i problem dalej jest,gdy pytałem bardziej doświadczonych mówili że cewka na pewno to nie będzie bo ona albo działa albo nie więc pominąłem ją... sprawdziłem działanie impulsatora(działa poprawnie) wartości były takie same... hmmm... czyżby moduł zapłonowy? zanim jednak zdecydowałem się na zakup i znalezienie takowego, postanowiłem sprawdzić nieszczęsne cewki... czy np. na obie idzie prąd. na 2 cewki idzie te 12V więc wszystko gra odpięty został kabel od świecy prawego cylindra(właśnie ten który czasami przestawał pracować) i wsadzona inna świeca przyłożona do cylindra ,i okazało się że czasem traci się iskra... postanowiłem więc zamienić cewki miejscami,i okazało się że tym razem nie idzie na lewy cyl. więc myślę że to będzie to , i teraz pytanie gdyż nie umiem znaleźć nigdzie cewki do GS 450 E czy ktoś wie czy będzie pasowała taka z GS 500? wizualnie wygląda bardzo podobnie... Pozdrawiam!
[ Dodano: 2011-09-19, 19:49 ]
Witam, Cewka z GS 500 pożyczona od znajomego po przykręceniu do ramy pasuje(to samo mocowanie)noo i po za trochę mniejszymi rozmiarami, dużo krótszym kablem i tym że fajka jest na małą świecę. Motocykl odpalił na 2 cylindry i wydaje się dobrze wykręcać na obroty więc teraz trzeba zamówić 2 cewki do GS 500 i myślę że powinno być wszystko Ok Pozdrawiam! |
