2010-12-08, 22:22
Motocykl z kołami bez osi
Wysłany: 2010-12-08, 12:17   Motocykl z kołami bez osi
http://www.youtube.com/wa...layer_embedded#!
DragstaR1
Motocykl: Pegaz
Imię: Wredny Matkojebca
Wysłany: 2010-12-08, 12:25   Re: Motocykl z kołami bez osi
mg1989sos napisał/a:
http://www.youtube.com/watch?v=yJPTSaARlvs&feature=player_embedded#!
Nie był to Zygmunt przypadkiem?
YGH
Motocykl: CerBeR F3 '96
Imię: Jaco
Wysłany: 2010-12-08, 12:46
kiedyś na Discovery był taki program "Producenci motocykli" co dwóch miało tam 10 dni na budowe motocykla i potem publika wybierała, który lepszy. Pamiętam, że chyba był finał tego i z całego świata się zjechali. Jeden miał właśnie takie koła :)
...zajechać takim czymś do wulkanizatora :) zobaczyć jego minę - bezcenne :D
magik
Wysłany: 2010-12-08, 12:54
to już dość stara i znana koncepcja parę razy opisywana Stylistycznie zajebiście wygląda :) ale technicznie to już tak cudownie nie jest ale może za jakiś czas bezid już to popularnie stosowane rozwiązanie
giemul
Motocykl: najlepszy na forum
Imię: NEO
Wysłany: 2010-12-08, 15:17
jak to działa ?? :
http://www.youtube.com/wa...HoHAmrEbrk&NR=1
YGH
Imię: Jaco
Wysłany: 2010-12-08, 15:39
był też chyba odcinek z tym kołem ale gościu miał napęd z przekładni na opone (takie koło dociśnięte do opony), bez łańcucha
Wysłany: 2010-12-08, 16:34
Stylistycznie fajne ale nie wiadomo jak ze sztywnością takiej obręczy, opory dużo większe niż w przypadku zwykłego rozwiązania a w przypadku konieczności wymiany łożyska lepiej nie dostać za nie rachunku.
giemul
Imię: NEO
Wysłany: 2010-12-08, 20:00
prezes opory są właśnie mniejsze . Tak mówi teoria .
Wysłany: 2010-12-08, 20:19
No nie wiem czy są mniejsze powierzchnia styku wzrasta kilkadziesiąt razy a tarcie wzrasta proporcjonalnie z powierzchnią trącą.
giemul
Imię: NEO
Wysłany: 2010-12-08, 20:45
no właśnie . Powierzchnia większa więc opory się rozkładają .
magik
Wysłany: 2010-12-08, 21:45
oj nie wiem czy tak jest czy nie ale odnosze wrażenie panowie że mowicie o 2 róznych rzeczach :P
prezes wzrastaja tzw opory tarcia ale to zalezy od szerokości lacia i powierzchni jego styku z podłozem
Natomiast tak jak mowi giemul opory toczenia sie zmienszaja bo siła napedowa idzie praktycznie po obwodzie wiec odpada moment przekazywany na oś (potegujacy z resztą opoty tarcia no i pozostałe opory ruchu zwiazane z masa koła)
Opory ruczu tez w brew pozora maleja ponieważ silnik spalinowy zwlaszcza bezynowy jest jednostka wysokoobrotowa (spróboj prezes pojechac na silniku z pitoryny bez skrzyni biegów tylko weź bezpośrednio z wałka oszalejesz) o dużym momęie wiec dla niego nawet lepiej że napedza wieksza zebatke niz ta na wałku zdawczym ze skrzyni Tylko jeden warunek skrzyni i przełożenia musza być odpowiedni dobrane i tu sie troche schody robią........
Miki72
Wysłany: 2010-12-08, 21:52
a jak to cudo hamuje?
Pozdrawiam
Miki
www.motoautostrada.pl
magik
Wysłany: 2010-12-08, 22:00
Miki72 napisał/a:
wydaje mi sie że na zasadzie hamulca bebnowego masz jakby miedzy stojanem kaj jest łozysko a ta felga zamontowany hamulec
Wysłany: 2010-12-08, 22:05
Rozkłada się nacisk. Zmniejszenie nacisku zmniejsza opory zwiększenie powierzchni zwiększa opory teraz pytanie, która siła tu przeważa. Są jeszcze inne czynniki łożyska muszą być smarowane zawsze to adhezja a w takiej ilości elementów powierzchnie na nią narażona znowu wzrasta kilkadziesiąt razy.
Magik mówię o oporach tocznych łożysk.
Pytanie czy to w ogóle hamuje. Motocykle konstruowane na wystawy nie muszą posiadać walorów użytkowych to pomniki są.
magik
Wysłany: 2010-12-08, 22:13
noo własnie to są problemy w przeciwieństwie do tego co jest w materiale ja bym raczej zastanawiał sie nad łożyskiem wałeczkowym bądz baryłkowym niz kulowym No i tak jak mówisz problem smarowania pozostaje (choć jak masz normalna felge to tez masz ten problem ale łozyska w pieście sa mniejsze)
Ja bym raczej rozwazał inny problem przenoszenia przez to łozysko sił we wszystkich 3 płaszczyznach bo kulkowe to nie najlepszy motyw moim zdaniem Zwłaszcza ze siły sa zmienne w zależności od polożenia moto
Choć prezes co do oporów toczenia samego łożyska nie demonizował bym tak strasznie :P pozatym jak juz przy łozysku jestesmy to jeszcze jest problem z odbieraniem tej ilości ciepła która sie tam generuje Po test to i element resorujacy i stabilizujacy i napedowy :(
