Ustawiania osiowości koła.
603Mariusz
Motocykl: Suzuki GN250
Imię: mariusz
Wysłany: 2014-08-17, 13:08   Ustawiania osiowości koła.
Posiadam Suzuki GN250
Jak już to jakie maci sposoby do ustawienia osiowości tylnego koła,łańcuch.
Z przyrządów są dwa;
1) http://allegro.pl/urzadze...4517383091.html
2) ;
a) http://allegro.pl/jonnesw...4453248823.html
b) http://allegro.pl/przyrza...4484580558.html
Filmy;
https://www.youtube.com/watch?v=fsvlcAcWL5w
https://www.youtube.com/watch?v=JKWHmlkp94U
Teraz zauważyłem,że tych laserówek są aż trzy odmiany;
http://www.larsson.pl/ind...o%B6ci%20ko%B3a
ser-jones
spamer terrorysta
Imię: Ser
Wysłany: 2014-08-17, 22:32
Masakra normalnie, to juz bez takiego drogiego badziewia nie wiadomo jak kolo ustawic, litosci ;o
august
Motocykl: zx6r
Wysłany: 2014-08-18, 12:03
Od czego są znaczniki na wahaczu? Regulujesz naciąg, dociskasz koło (w kierunku silnika), sprawdzasz czy jest równo, gotowe.
603Mariusz
Imię: mariusz
Wysłany: 2014-08-18, 14:40
znaczki na wahaczu jak są to spoko,a jak nie ma
poza tym czy znaczki są 100% pewne.
Szanujmy Las on zadba o Nas.
Moja Historia:(Hulajnoga);(Rower);(JAWA TS 350 Twin Sport);(Ogar 200);(Sim SR60);(Suzuki GN250)
august
Motocykl: zx6r
Wysłany: 2014-08-18, 22:30
Po to je tam dali,żeby dało się ustawiać. Jeżeli wahacz nie miał przygód to powinno być ok.Zawsze możesz mierzyć odległość środka osi koła od jakiś punktów charakterystycznych na wahaczu.
Wysłany: 2014-08-18, 23:23
często wahacz nie jest symetryczny..
ser-jones
spamer terrorysta
Imię: Ser
Wysłany: 2014-08-19, 19:28
Taaa, i rama czasem krzywa, silnik przekrzywiony itd. Mimo to, takie laserowe badziewie w takich sytuacjach raczej niewiele pomaga, tak mniemam.
603Mariusz
Imię: mariusz
Wysłany: 2014-08-19, 20:07
Czyli trzeba na oko jakimś liniałem plus minus.
głównie,żeby między zębatkami łańcucha było w miarę prosto
Ostatnio zmieniony przez 603Mariusz 2014-08-19, 20:08, w całości zmieniany 1 raz
ser-jones
spamer terrorysta
Imię: Ser
Wysłany: 2014-08-20, 08:01
Koła masz mieć prosto, zębatkami tak się nie przejmuj.
603Mariusz
Imię: mariusz
Wysłany: 2014-08-20, 21:03
ser-jones napisał/a:
przednie koło po prostu zakręcasz i już,gorzej z tylnym,tutaj więcej precyzji,różni mają różne sposoby.
ser-jones
spamer terrorysta
Imię: Ser
Wysłany: 2014-08-20, 21:23
Chodziło mi o to, ze koła masz mieć prosto względem siebie i najlepiej jeszcze ramy :P
Wysłany: 2014-08-21, 09:29
fajny sprzęt... na oko to sobie można.... zwalić... eeee książke ze stołu.
603Mariusz
Imię: mariusz
Wysłany: 2014-08-22, 19:04
Michal87sc napisał/a:
wstępnie na oko,od czegoś trzeba zacząć
jak nie masz na wahaczu żadnej podziałki,to trzeba kilka razy ustawiać.
Masz w miarę prosty pewny sposób,opisz .........................
giemul
Motocykl: najlepszy na forum
Imię: NEO
Wysłany: 2014-09-08, 22:34
august napisał/a:
letko mądrzysz Dzidziuś a niestety zdrowo błądzisz ! Te znaczki co ci się tak podobają są dla takich co chcą wierzyć w te znaczki a nie za bardzo mają świadomość jak motocykiel pracuje .
Odległość od punktów harakterystycznych ?? ;o O CZYM TY TU GAWORZYSZ ?!? czy punktem takim może być szpic cyca blondyny idącej po chodniku koło mojego garaża ? :) I czym ty to mierzysz ? Miarą krawiecką czy laserem budowlanym ? :D
Motocykl po każdym montażu koła ( bez względu na przyczynę demontażu ) należy "skalibrować" . Wszelkie miary i przyrządy są tu o dupę rozczaś , bo najlepszym narzędziem do tej roboty jest twój błędnik . Zwyczajnie i po prostu motocyklem należy się przejechać i na podstawie jego zachowań korygować ustawienie koła . Tyle i tylko tyle . ( oczywiście wcześniej należy skorygować takie duperele jak ciśnienie w oponach )
Ostatnio zmieniony przez giemul 2014-09-08, 22:43, w całości zmieniany 7 razy
august
Motocykl: zx6r
Wysłany: 2014-09-09, 21:55
Gdyby nie szła, to cycek byłby punktem stałym, do którego pewnie dałby się w jakiś czy inny sposób odwołać. Zawsze ustawiam na znaczki i motocykl mi nie szwankuje. Poprzedni miał przekoszony wahacz to ustawiałem go na oko i po przejeździe przez kałużę patrzyłem czy jest jeden ślad (niewiele wymagałem od starego enduro o małej pojemności kiedy jeszcze chodziłem do gimnazjum).
