Przesunięty przez: Karolina
2012-08-26, 00:58
renowacja kloszy reflektorĂłw
magik
Wysłany: 2010-08-14, 18:54   renowacja kloszy reflektorĂłw
Witam chciaÂłem podzieliĂŚ sie tu na forum pewnym sposobem na poprawĂŞ oÂświetlenia czy to w aucie czy moto. Z gĂłry powiem Âże nie biore odpowiedzialnoÂści jak cos nie wyjdzie :P hehe U mnie wyszÂło fajnie choĂŚ nie jest perfekcyjnie :( poprostu robote trzeba prefekcyjnie starannie krok po kroku wykonaĂŚ i z odpowiednimi narzĂŞdziami Niestety ja wszystko musiaÂłem robiĂŚ recznie wiec efekt jaki jest zobaczycie.
Potrzebne na bĂŞdÂą:
- papier Âścierny "wodny" 500 800 1000 2000 2500
- szampon
- taÂśma
- oczywiÂście woda :p
- Âściereczki z mikrofazy i flaneli
- i pasta lekko-Âścierna do tworzyw sztucznych
- ewentualnie polerka samochodowa i pad
- no i masa cierpliwoÂści
1) zaczynamy od dokÂładnego umycia reflektora
2) oklejamy reflektor taÂśmÂą zabezpieczajÂącÂą tak Âżeby nie uszkodziĂŚ lakieru Nie ÂżaÂłujemy taÂśmy
3) w zale¿noœci od iloœci i g³êbokoœci rys zaczynamy od ró¿nej gruboœci papieru Ja zacz¹³em od 500 Wymieramy jeden kierunek w którym bêdziemy pracowaÌ (poziomo/ pionowo)
4) wrzucamy papier do miski z wodÂą musi siĂŞ moczyĂŚ co najmniej 15min, zakÂładamy go na bloczek polerski (ja niestety nie miaÂłem) Trzeba zwrĂłciĂŚ uwagĂŞ aby papier byÂł rĂłwno dociskany (nie za mocno) Bloczek najlepiej gumowy w miarĂŞ elastyczny z zaokrÂąglonymi krawĂŞdziami tak aby papier nie zaginaÂł siĂŞ na ostro
5) ZwilÂżamy reflektor wodÂą z szamponem (w proporcjach tak jak do mycia) i przystĂŞpujemy do Âścierania w wybranym kierunku NaleÂży pamiĂŞtaĂŚ by caÂły czas zwilÂżaĂŚ reflektor oraz papier Âścierny woda z szamponem
6)oczyszczamy spÂłukujemy reflektor, wycieramy do sucha ÂściereczkÂą z mikrofazy i patrzymy na efekt (nie zaÂłamujcie siĂŞ) Reflektor powinien byĂŚ jednolicie rĂłwno zmatowiony. W przypadku gdy sÂą jakieÂś niedociÂągniĂŞcia powtarzamy (w tym samym kierunku, tÂą sama gruboÂściÂą papieru)
7) Bierzemy kolejn¹ gruboœÌ papieru ( w moim przypadku 800) Papier tak jak poprzednio namoczony, Reflektor zwil¿amy wod¹ z szamponem i œcieramy z tym ¿e w przeciwnym kierunku. Jeœli poprzednio pracowaliœmy papierem poziomo to teraz pracujemy pionowo (lub na odwrót)
Te same czynnoÂści powtarzamy aÂż dojdziemy do najdrobniejszego (2500) papieru
8) powtarzamy czynnoÂści z punktu 6) Kiedy juÂż nasz reflektor jest suchy bierzemy flanelowÂą szmatkĂŞ i pastĂŞ lekko-Âścierna (w moim przypadku byÂł to PlastX) NakÂładamy jÂą na szmatkĂŞ i nieduÂżymi kolistymi ruchami nakÂładamy na reflektor Nie polerujemy od razu caÂłej powierzchni tylko maÂłymi kawaÂłeczkami
9) wycieramy reflektor czystÂą ÂścierkÂą z mikrofibry.
Powtarzamy czynnoÂści 8-9) aÂż do zadowalajÂącego nas efektu w przypadku gdy mamy pod rĂŞkÂą polerkĂŞ mechaniczna w tym miejscu moÂżemy jej uÂżyĂŚ WrĂŞcz powinniÂśmy
10) bierzemy pastê i nak³adamy ja d³oni¹ na suchy reflektor i czekamy a¿ wyschnie (mo¿e to potrwaÌ parê minut) PóŸniej nale¿y wsi¹œÌ czyst¹ mikrofaz¹ prze polerowaÌ reflektor i voila :)
aha na koniec w celu utrzymania d³u¿ej efektu mo¿na zastosowac (ja tak zrobilem) wosk bezbarny do tworzywa sztucznego da rade taki znaleœÌ :P widaÌ w misce tak na marginesie :P
Nie wiem czemu ale fotki nie chcÂą siĂŞ wstawiĂŚ
Ostatnio zmieniony przez magik 2010-08-14, 19:20, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2010-08-14, 19:15
Magik a dlaczego nie papier 3000 i 5000 ?
magik
Wysłany: 2010-08-14, 19:18
moÂżna i 3000 jak masz i masz ochote moÂże nastĂŞpnym razem tak zaszaleje narazie jest lepiej choĂŚ nie idealnie ale to jak bede miaÂł chwilke wolnego to tak na caÂły dzieĂą sobie rozÂłoze robotĂŞ :)
[ Dodano: 2010-08-14, 19:22 ]
Do administracji jeœli temat jest w niew³aœciwym dziale to proszê przenieœÌ bo do pomocy tak troche mi nie pasowa³ bo to raczej ciekawostka
Wysłany: 2010-08-14, 19:24
Ja bym przy reflektorze z bloczka zrezygnowa³ i jecha³ sam¹ rêk¹ i ruchy raczej okrê¿ne pionowe i poziome na przemian na pewno przyspiesz¹ pracê ale efekt jest zawsze lepszy jak œcierasz krêc¹c kó³ka. No i ten papier 3000 i 5000 bym doda³. A polerowaÌ najlepiej by by³o mechanicznie jeœli ktoœ nie ma wprawy a wbrew pozorom trochê jej tu trzeba bêdzie musia³ kupiÌ nowy reflektor.
magik
Wysłany: 2010-08-14, 19:30
co do papieru broĂą boÂże okreÂżne ruchy chyba Âże chcesz zniszczyĂŚ reflektor !! !!!!!!!!
po kolistych ruchach pasta œciern¹ Ci nie chwyci tego i zostan¹ takie kó³ka rêczê za to kup reflektor z matiza za 50 i przekonaj siê sam :P
Co do mechanicznej roboty to nie naleÂżny przekraczaĂŚ 1500obr/min Âżeby nie przegrzaĂŚ tworzywa bo wtedy na nic samo zmatowieje od temperatury
Wysłany: 2010-08-14, 19:31
A jeszcze dodam, Âże woda szamponem moÂże byĂŚ ale najlepiej Âściera siĂŞ na charchĂŞ. MoÂże to i maÂło eleganckie ale skuteczne.
Polerowa³em kó³kami i nie by³o problemu. Kwestia mog³a le¿eÌ po stronie pasty albo plastiku. Polerowa³em lampy w moto bo kumpel pomóg³ matowiÌ lakier przed malowaniem. Nie œci¹ga³em plastkiów bo wiedzia³em, ¿e nie zahacze o nic myœla³em, ¿e on te¿ i tu siê grubo pomyli³em zcharata³ mi lampy papierem 500.
Ostatnio zmieniony przez prezesartur 2010-08-14, 19:36, w całości zmieniany 1 raz
magik
Wysłany: 2010-08-14, 19:35
siĂŞ na charchĂŞ
?? co ?? nie wiem ja robilem tak jak opisaÂłem efekt jest taki jak widac jest duÂżo lepiej acz pewnie przy wiekszej starannoÂści i mechanizacji procesu byÂł bym bardziej zadowolony bo byÂło by idealnie
ja kozystaÂłem z tego oraz z rad paru osĂłb ktĂłre juÂż to robiÂły
Wysłany: 2010-08-14, 19:37
magik napisał/a:
?? co ??
No jak co? Plujesz. Robisz HRHHRHRRRRRR TFU ! Mela jest dobra i jest za darmo :D MoraÂł z tej historii jest krĂłtki i niektĂłrym znany to tylko mamy za darmo co nacharchamy.
A jeszcze dodaj Âżeby nie prĂłbowali polerowaĂŚ tak szklanych reflektorĂłw ;) Bo Ci potem jaja urwiÂą a chÂłop bez jaj to jak baran bez jaj.
Pochwal siê ile to czasu zaje³o bo niektórym siê mo¿e wydawaÌ, ¿e w pó³ godzinki machn¹.
danvield
Motocykl: HD
Wysłany: 2010-09-14, 21:12   hmm
Uswiadomie Cie w jednym, reflektory plastikowe sa powierzchniowo kryte trawda pow³oka odporna na zarysowania, "regeneruj¹c" reflektor usuwasz ta warstwe i teraz szybciej reflektor bedzie uleg¹³ zmatowieniu w skutek normalnego uzytkowania.. no ale zawsze mozna powtórzyc polerowanie;)
magik
Wysłany: 2010-09-14, 22:42
jak mi siê nie chce Tobie odpisywaÌ na.... ale zrobiê to dla innych otó¿ reflektory z tworzywa w 99 procentach nie maj¹ ¿adnych pow³ok dlatego tak szybko matowiej¹ a niektórym pasuj¹ Jedynie audi w nowych autach ma pow³oki ale jak na razie s¹ chyba jedynymi na rynku a jak ju¿ tak siê martwisz o zabezpieczenie to mo¿na u¿yÌ bezbarwnego lakieru do tworzyw albo uniwersalnego tylko trzeba dobrze zabezpieczyÌ karoseriê albo woskiem machnac co jakiœ czas maj lepiej tym do tworzyw :P bez substancji tzw odmawiaj¹cych lakier
