Motokomputer :)
jatromb
Motocykl: FZS 600 '99
Wysłany: 2012-11-29, 22:34
pomiar cisnienia ?! powiem ci popatrze jakie sa czujniki na rynku, ale nie ukrywam ze moze byc (jak dla mnie) to zrealizowac
dreed
Motocykl: DR 650SE SM
Imię: konrad
Wysłany: 2012-11-30, 07:35
Regulator mocy dorzuc. Tak zeby mozna bylo lepiej sterowac np. manetkami grzanymi albo np kamizelka... Czy te cyfry beda widoczne przy sloncu w plecy, zakladajac, ze bedziesz montowal to przy zegarach ? Moze lepiej czarne tlo i swiecace litery ?
Edisiewicz
Motocykl: vfr 800 vtec
Wysłany: 2012-12-01, 12:34
pomiar cisnienia
To całkiem fajna sprawa jest jeszcze jedno ale... Czujniki pewnie po radiu muszą nadawać i pewnie najlepiej go odppytywać co jakiś czas...
dreed napisał/a:
Manetki mają swój regulator i raczej jest to rozwiązanie wystarczające nie widzę takiej regulacji podczas jazdy...
jatromb
Wysłany: 2012-12-01, 20:55
rozejrzalem sie troche w czujnikach cisnienia.. jak wspomina edisiewicz dane przekazywane droga radiowa.. to jest akurat nie problem, lecz dostepne wielkosci czujnikow plus do tego ich zasilanie i obsluga.. fizycznie nie jestem w stanie wykonac mikroukladu, ktory zmieszcze w nakretce na wentyl czy cos.. myslalem tez o czujnikach np z laguny.. lecz nigdzie nie znalazlem jak to jest z ich opogramowaniem, moze jakis patent reno.. wiec poki co pomiar cisnienia odpada..
grzanie manetkami i kamizelka.. posiadaja wlasne sterowniki, nie ma sensu w to ingerowac..
staram sie zbudowac jak najbardziej uniwersalne urzadzenie np pomiar predkosci, kazdy motocykl ma zazwyczaj inaczej rozwiazane przekazywanie danych, a zreszta raczej kazdy ma predkosciomierz
