Swiatła LED
Wysłany: 2011-01-25, 21:55   Swiatła LED
Mam pytanie- jest jakis magik elektryk na forum co potrafi wytłumaczyc jak zrobic swiatła stopu typu Led,co kupic,jak zamontowac,gdzie i w co podłaczyc takie ustrojswo???
chodzi mi aby w taką obudowe wsadzic Ledy
http://cgi.ebay.com/ebaym...sQ5fAccessories
ewentualnie mozemy tez sie dogadac o wykonanie tego ale to juz chetnych na PW prosze.
Dzik
Motocykl: Na 4 kołach :/
Imię: Wyśmienite
Wysłany: 2011-01-25, 22:16
Maćku - http://www.motocykl.org/t...&t=4474&start=0
Chyba spokojnie wystarczy Ci informacji :)
Brojler
Motocykl: Honda
Wysłany: 2011-01-25, 22:18
Diod led, pod zwykłe gniazdko multum: http://allegro.pl/listing...p&change_view=1
Wysłany: 2011-01-25, 22:34
też bym się pisał na przeróbkę moich swiateł tył na ledy musze pogadać ze szwagrem to elektryk może da radę zrobić greenmack, jak zrobisz to daj cynka co i jak :)
Dzik
Imię: Wyśmienite
Wysłany: 2011-01-25, 22:49
Jutro pójdę do elektronika nabyć parę rzeczy i chyba się za to zabiorę :) Roboty na prawdę nie jest dużo i może źle to wygląda - dla nowicjusza pewnie te kabelki polutowane to miszmasz, ale sugerujcie się tylko schematem i składajcie to sekcjami.
Najpierw cały układ dotyczący stopu, następnie pozycji, a jeszcze później podświetlenia tablicy ( czy jak tam chcecie ), a na pewno się nie zgubicie.
Wysłany: 2011-01-25, 23:01
heh swiecic cos bedzie ale co to sie dopiero dowiemy;p
[ Dodano: 2011-01-25, 23:19 ]
det , tak teraz patrze na te zdjecia co ten koles to robil to masakra dla mnie jakas;/
Dzik
Imię: Wyśmienite
Wysłany: 2011-01-25, 23:39
daj mi 1 dzień i będę miał zbudowane, tylko muszę zrobić wymiary lampy.
Wysłany: 2011-01-25, 23:45
Chłopaki, wystarczy kawałek laminatu, parę diodek (w zależności od wielkości lampy), lakier do paznokci, lutownica, cyna, kalafonia, troszkę kwasu do wytrawienia płytki, kartka i ołówek aby zaprojektować płytkę, trochę wolnego czasu i parę oporników...albo kupić żarówkę na ledach :)
Dzik
Imię: Wyśmienite
Wysłany: 2011-01-25, 23:48
greenmack, nie patrz na efekt końcowy ( zdjęcie zrobionego światła - całej instalacji ) tylko patrz na schemat - on jest banalny :)
Piwowarek, Kwas do wytrawienia nie jest potrzebny, kalafonia da radę ;) - po skończeniu lutowania wystarczy zalać całą płytkę woskiem ( ze świeczki - stary sposób ale sprawdzony )
Wysłany: 2011-01-25, 23:49
z takim kloszem (czerwony z odblaskiem) to zapomnij o ledach, jedynie albo szybka z minilupami lub przezroczysta. reszta wszystko do zrobienia.
ledy najlepiej ROCKET - duży kąt świecenia, płytkę ze ścieżkami wzdłuż np., tylko powycinać, powiercić, polutować, ale nie z takim kloszem ;)
Ostatnio zmieniony przez emil 2011-01-25, 23:50, w całości zmieniany 1 raz
Dzik, ja tam stara szkoła jestem czyli w podstawówce było ZPT :P
det lutownice masz????
[ Dodano: 2011-01-25, 23:51 ]
czerwona szybka w czyms przeszkadza???
odblask wywale a jak bedzie trzeba go zostawic to i tak bedzie przykryty tą plytka...
Dzik
Imię: Wyśmienite
Wysłany: 2011-01-25, 23:52
greenmack, Masz wszystko : )) jutro pójdę do sklepu po rzeczy potrzebne do zrobienia tego, a w sobotę będziemy dłubać... jeśli będziesz miał czas.
Piwowarek, ZPT - stare dobre czasy, gdzie na lekcji robiło się np. kanapki :D
emil, Zawsze można wyciąć szkło i wkleić plexi odpowiednio obrobioną.
Wysłany: 2011-01-25, 23:53
ja mam urlop i jeszcze na nim troche posiedze wiec czas na bank bedzie;p
Wysłany: 2011-01-25, 23:54
to lepiej kupić przezroczysty klosz.
czerwony, jeśli ma od razu odblask(mowie o szybce, nie odbłyśniku chromowanym) działa jak filtr dla światła diody, proponuje kupić sobie 1 diodę, wsadzić za plastik i zaświecić - zobaczysz efekt.
