Stukanie w czasie hamowania... |
uzi68 [Usunięty]
Wysłany: 2011-09-26, 13:41
no i pomogli chopu w problemie |
Dalton
Motocykl: Suzuki Gsx R 1000
Imię: Dariusz
Wiek: 42 Dołączył: 20 Sie 2011 Posty: 12 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2011-09-26, 16:58
| Jeden stuk przy naciśnięciu hamulca... |
Wysłany: 2011-09-26, 19:24
| trzeci i ósmy post. |
Wysłany: 2011-09-26, 20:13
Tez 2 razy u siebie to zaobserwowałem.... ale tarcze raczej sie nie ruszają <myśli> słyszałem że to sie zdarza częśto w SUZUKI.... nie je*bać mnie mówie tylko ze tak slyszalem.... jak raz panicznie przed łukiem hamowałem to sie z tym spotkalem myslalem ze cos w skrzyni bo takie trrrrrr a na drugi dzien to samo, ale zorientowałem sie że to jednak sprawa hamulców i od tego czasu juz nigdy wiecej <myśli>
ABS raczej odpada bo chyba nie było w CBR 2003r. po drugie na deszczu mi zblokowało koło więc ABS-u na bank nie ma. Całe szczęście że problem sam zniknął bo jakieś pływające tarcze to pewnie $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ |
d1abol
czerwony dioboł
Motocykl: CBR F4i FS
Wysłany: 2011-09-26, 20:49
| Michal87sc napisał/a: | Tez 2 razy u siebie to zaobserwowałem.... ale tarcze raczej sie nie ruszają <myśli> słyszałem że to sie zdarza częśto w SUZUKI.... nie je*bać mnie mówie tylko ze tak slyszalem.... jak raz panicznie przed łukiem hamowałem to sie z tym spotkalem myslalem ze cos w skrzyni bo takie trrrrrr a na drugi dzien to samo, ale zorientowałem sie że to jednak sprawa hamulców i od tego czasu juz nigdy wiecej <myśli>
To normalne... skoro blokujesz tylne kolo, to takze zatrzymujesz lancuch, ktory przekazuje naped uj wie co tam stuka ale mysle ze lepiej nadmiernie nie blokowac kola przy wysokich obrotach bez wcisnietej klamki sprzegla ale z drugiej strony wiadomo kiedy bloknelo sie tylne kolo |
Wysłany: 2011-09-26, 22:12
| uzi68 napisał/a: | no i pomogli chopu w problemie |
Już w pierwszej odpowiedz miał pomożone. O co tu jeszcze chodzi ? Mamy mu jechać i zrobić żeby nie stukało a jak coś zepsujemy to będziemy mieć wielki problem czy jak ? |
Wysłany: 2011-09-27, 10:36
| Koledze coś tak stukało po odbiorze z tutejszego serwisu.Wpadł do mnie a ja mu mowie ty wiesz że masz tylko jedną gumę zabieraka? |
Wysłany: 2011-09-27, 13:14
| I co odpowiedział ? |
Wysłany: 2011-09-27, 13:22
| A mi się raz zablokował włącznik stopu przy tylnym hamulcu i stop ciągle świecił. |
Wysłany: 2011-09-27, 13:30
| Michal87sc napisał/a: | | ja jak dam na 1 ostro w piiii to dwójke trzeba mocniej wbic zeby weszla chyba ze obroty spadną to lajtowo |
Musisz szybciej wbijać dwójkę, bez sprzęgła najlepiej. |
Wysłany: 2011-09-27, 18:13
| Michal87sc napisał/a: | | a mi migacz miga jak włącze |
Jeśli uważasz że to normalne to znaczy, że jeździsz zdecydowania za krótko. |
