Problem z czujnikiem stopu przy klamce |
Baniol
Imię: Darek
Wiek: 55 Dołączył: 15 Cze 2013 Posty: 569 Skąd: Orzesze
Wysłany: 2013-07-11, 20:02 Problem z czujnikiem stopu przy klamce
Hejka. Jak na używany motorek przystało tym razem mam kłopot ze stopem w klamce. Kupiłem już drugi czujnik, taki wkręcany na gwint "6". Znowu nie bangla. Wcisnął się i nie odskakuje. No i nie zapala STOPU. W d..e mam już takie buble. Może to i tylko 10zł ale tym razem to już 30zł wydałbym na takie ustrojstwo co po dwóch jazdach pada.
Ale do rzeczy - macie może jakiś inny pomysł na trwalszy czujnik? Może innej budowy z innego moto do zamontowania? Może razem z nową klamką? Podpowiedzcie coś. |
TNT [Usunięty]
Wysłany: 2013-07-12, 07:18
Zepnij kable na 'sucho' i zobacz czy w ogóle stop Ci w moto działa. Może coś na wiązce zdechło albo bezpiecznik.
Co do czujnika - możesz spróbować dopasować całość z innego moto, tj.klamkę ze zbiorniczkiem i czujnikiem/stycznikiem. Problem tylko z końcem przewodu przy pompie czy będzie to samo okucie, trzeba patrzeć żeby było to samo (jak chcesz najtańszym kosztem). |
Wysłany: 2013-07-12, 13:57
dziwne ze czujnik ci tak szybko padł, sprawdz reszte wiazki az do tylnej lampy bo moze tam jest namotane.
Sciagnij owiewki czy co tam masz i lec po kabelkach, po drodze sprawdz kostki a najlepiej je jeszcze jakąs wazelina przesmaruj co by sie wilgoc udała na wakacje itd.... |
Baniol
Imię: Darek
Wysłany: 2013-07-12, 16:02
Sprawdziłem kabelki, zwarłem końcówki te od czujnika i działa. Za drugim razem zrobił mi małe iskrzenie i padł bezpiecznik ale to już poprawiłem. Zatem kabelki są sprawdzone i działają. Będę kombinował z innym czujnikiem może się uda. Te okrągłe, wkręcane to jakieś słabe są. Ale jak macie jakieś alternatywne pomysły to czekam nadal |
TNT [Usunięty]
Wysłany: 2013-07-13, 02:35
| może po prostu kup ten sam czujnik lepszej firmy? już nie wspominam o możliwości zapytania w ASO Kawasaki. Kawą zajmuje się chyba OLEK MOTOCYKLE K-ce ul.Roździeńskiego. Zadzwoń, spytaj, może wcale nie będzie drogi i Ci sprowadzą. |
Baniol
Imię: Darek
Wysłany: 2013-07-13, 09:55
Dobra. Dzięki. Właśnie na 12.30 mam tam zlot z kursu. Przy okazji spytam.
[ Dodano: 2013-07-17, 12:14 ]
No i wszystko jasne. Klamka nie jest z Kawasaki. To jest z jakiegoś innego moto ale dobrane tak aby pasowało. A ponieważ to stare dziadostwo to i czujnik jest cienki jak dupa węża. Muszę zmienić najpierw klamkę. Coś ten mój motorek widać wymaga większej kosmetyki niż zakładałem. |
