ocierajÂące klocki
slusar_o2
Motocykl: suzuki
Wysłany: 2010-04-26, 23:18   ocieraj±ce klocki
Ostatnio zauwa¿y³em, ¿e mi przednie klocki leciutko tr± o tarcze.
Czym to mo¿e byæ spowodowane? Czy jak przeczyszczê t³oczki tak z zewn±trz ( tj bez zlewania p³ynu hamulcowego) to to co¶ pomo¿e, czy muszê raczej zlaæ p³yn rozebraæ wszystko i przeczy¶ciæ?
Wysłany: 2010-04-26, 23:24
a masz lu¼ny zacisk wzglêdem tarczy? powinien minimalny byc. klocki nowe, stare?
jak zdejmiesz zacisk to wypchaj powoli klamk± t³oczek/t³oczki i zobacz czy nie ma na nich nagaru, bo to w³a¶nie on powoduje, ¿e sie t³oczki nie cofaj±. jak bedzie go duzo, pozostaje wypchac t³oczki razem z p³ynem i dok³adnie to w srodku wyczyscic, tylko uwa¿aj na uszczelniacze bo sie lubi± rozwaliæ przy okazji, a tanie nie s±.
no i rowki pod gumkami dok³adnie wyczy¶æ, nie dawaj ¿adnego smaru, tylko posmaruj dot-em t³oczki przed za³o¿eniem.
taiszio
Motocykl: RF 600R
Wysłany: 2010-04-27, 08:51
a nie jest tak ¿e klocki zawsze tr± delikatnie o tarcze... przecie¿ tam niema ¿adnych sprê¿yn ni nic by odci±ga³y klocki od tarczy....
lewy
i nieźle żyć :D
Motocykl: pół Hornetki 600
Wysłany: 2010-04-27, 09:33
tak w³a¶nie jest. lekkie tarcie musi byæ i u jednych jest g³o¶niejsze u innych cichsze, podnie¶ przednie ko³o i zakrêæ rêk± tak ze ¶redni± si³±. jak minimum jeden obrót zrobi to wszystko w porz±dku ;]
Wysłany: 2010-04-27, 14:48
przy jednym obrocie to zagotuje tarcze ;)
minimalny luz zawsze jest, pytanie czy klocki po puszczeniu klamki wracaj± na swoje miejsce.
slusar_o2
Motocykl: suzuki
Wysłany: 2010-04-27, 15:47
klocki s± praktycznie nowe (3k km), tak samo jak ca³y motocykl, dlatego takie dzwiêki lekko mnie zdziwi³y. I tak szczerze to s³ychaæ tarcie tylko w zamkniêtym pomieszczeniu (jak wyprowadzam z gara¿u), bo na zewn±trz ju¿ ha³as otoczenia sprawia ¿e jest to nies³yszalne.
By³em ju¿ nawet w Szczyrku i tarcz nie zagotowa³em, wiec mówicie, ¿e nie mam siê czym martwiæ :) ?
Wysłany: 2010-04-27, 15:48
jak tarcze sie nie robi± fioletowe a hamulec dzia³a to nie ;)
slusar_o2
Motocykl: suzuki
Wysłany: 2010-04-27, 16:04
dziêki wielkie za rady ;)
