kierunkowzkazy |
Mocieek16
Motocykl: 600rr
Imię: Krzysztof
Wiek: 36 Dołączył: 23 Sty 2012 Posty: 97 Skąd: Mikołów
Wysłany: 2012-05-31, 15:50 kierunkowzkazy
mam takie pytanie... czy przy wymianie ze zwyklych na ledowe moga wystepowac jakies komplikacje a mianowicie slyszalem ze cos trzeba dolozyc by prawidlowo funkcjonowały... no i oczywiscie podstawowe pytanie to czy da rade wymienic to osoba ktora nie ma o tym zielonego pojecia... (czyli Ja) hehehe xD fachowiec liczy sobie 240 zł za wymiane... wiec wolal bym sprobowac jesli jest to w miare mozliwe... rozebrac bedzie latwo... (tak mysle) prosil bym o jakiekolwiek porady |
procek225
Motocykl: niebieski :)
Wysłany: 2012-05-31, 16:07
Po mojemu (nigdy nie majstrowałem przy motocyklu ale na prądzie się trochę znam), LEDy ciągną mniej prądu niż zwykłe kierunkowskazy zatem możesz mieć problem z przerywaczem (nie będzie przerywał). Po szybkim rozeznaniu tematu u wujka google okazało się, że są specjalne przerywacze do kierunkowskazów LED (wpisz tak w google),
albo druga opcja - rezystor równolegle do kierunkowskazu. |
cassius17
Motocykl: Kawasaki 454 Ltd
Imię: Maksym
Wiek: 35 Dołączył: 14 Sie 2011 Posty: 149 Skąd: Pszczyna
Wysłany: 2012-05-31, 16:16
1) Wymiana kierunkowskazów
2) Lokalizacja starego przerywacz
3) Wymiana na nowy, przystosowany do ledów, przerywacz
Z rezystorem bym nie próbował.
Po wymianie możesz uruchomić kierunki na starym przerywaczu i policzyć mignięcia. Z tego co pamiętam ma być 90+-30 mignięć na minutę. Jeżeli się mieścisz to nie będziesz musiał go wymieniać. |
| Ostatnio zmieniony przez cassius17 2012-05-31, 16:17, w całości zmieniany 1 raz |
Mocieek16
Motocykl: 600rr
Imię: Krzysztof
| z tego co sie prientuje to przekaznik jest potrzebny.. ale z czym sie to je to nie mam pojecia dlatego pytam... ogolnie nie chce wymienic bo wole ledy... ale z tego wzgledu ze metal w zwyklych caly ten srodeczek pordzewial i raz miga a raz nie a z racji wymiany juz wole cos lepszego... |
cassius17
Imię: Maksym
Mocieek16
Motocykl: 600rr
Imię: Krzysztof
Wysłany: 2012-05-31, 16:33
| podziekowal :-) jest juz jakis pomysl :-) |
simius
Motocykl: e'R6 : )
Imię: Ambroży
Wysłany: 2012-05-31, 16:43
nie jestem specem od elektroniki, ale mniej wiecej wyglada to tak: kupujac kierunki ledowe trzeba bedzie zastosowac przerywacz kierunkwskazow(pewnie okolo 30zl), albo rezystor(opornik) 2złx2(dla kazdej strony kierunkow). Jesli nie zastosujemy wyzej wymienionych elementow to kierunkowskazy beda migac bardzo szybko, cos jak stroboskopy w tańcbudzie. Jest to wynik pracy standardowych zarowek zwykle o mocy 24W, a ledy pracuja cos okolo 2W.
Przy montazu kierunkow do kazdej strony lutujemy/montujemy opornik.
Jesli chodzi o dobor rezystorow ja robiłem to tak:
moc: P=U*I -> I=P/U Musisz sie dowiedziec jaka moc ma zarowka kieurnku, ja chyba miałem P=10Wat
I=P/U=10wat/12volt=0,84 amepra
potem prawo ohma: U=R*I -> R=U/I=12volt/0,84ampera czyli 14,2ohma i taki opornik bym kupil. oczywisice nie ma dokladnie takiego, ale wiec szukamy czegos w bliskiego 14ohm. Wazne jest aby mial on w miare duza moc 10-20wat.
jesli sie pomylilem, poprawcie mnie: ) |
pocik
Motocykl: drz
Imię: adam
Wysłany: 2012-05-31, 18:04
LED!
LED2
tu juz cos mysleli przejzyj |
_________________ bikepicks |
