Hamulce Fazer
mimik
Motocykl: Fz6
Imię: Dominik
Wysłany: 2010-07-29, 22:36   Hamulce Fazer
Witam panowie mam w moim fazerze maÂły problem strasznie sÂłaby hamulec tylni;/, przedni tez do najlepszych nie nalezy, jak to naprawic??, da sie wogĂłle cos z tym zrobic?? i jeszcze jedno pytanko, aby dolac pÂłynu do chÂłodnicy to musze zejmowac Bak?, mam fazera z 98r., bo jak przejade z 5 kim to lamka na desce mi sie tak lekko rzazy i zaÂłancza wentylator;/, wiem Âże do niektĂłrych te pytania moga byc gÂłupie ale jestem poczÂątkujÂącym motocyklistÂą:(
Piotroz
Motocykl: FZS 600
Wysłany: 2010-07-30, 07:37
A przewody masz nowe czy stare? PÂłyn hamulcowy byÂł wymieniany?
Jeœli chcesz mieÌ motocykl d³u¿ej ni¿ jeden sezon to radzê zainwestowaÌ w przewody w stalowym oplocie. Poprawiaj¹ dozowalnoœÌ i skutecznoœÌ hamulców.
¯eby dolaÌ p³ynu ch³odniczego nie musisz œci¹gaÌ ca³ego baku, a jedynie podnieœÌ go od strony kierownicy. Najpierw jednak sprawdŸ poziom p³ynu.
cathykgb
Motocykl: F4i
Imię: Kasia
Wysłany: 2010-07-30, 07:39
primo to ÂściÂągnij sobie serwisĂłwke do twojego modelu
baku nie trzeba zdejmowaÌ - tylko odkreciÌ jedn¹ œrubke i dzwign¹Ì ;)
wymieĂą pÂłyn hamulcowy i pÂłyn chÂłodniczy na nowy - Âżadnych dolewek
lewy
i nieźle żyć :D
Motocykl: pół Hornetki 600
Wysłany: 2010-07-30, 08:57
jak masz czas to najlepiej kompletnie zdemontuj zacisk tylnego hebla, po czym wyczyœÌ t³oczki (nie papierem ;) ) oraz sprawdŸ stan uszczelek. jest trochê roboty ale op³aci siê. przydatne by³oby sprê¿one powietrze. jak zdecydujesz siê na to, to chêtnie pomogê.
sylaD-Team
Barbie Killers Squad
Imię: Sylwia
Wysłany: 2010-07-30, 14:05
A jak Mimiku sam nie chcesz sie ÂłapaĂŚ za to to podrzuc to komus kto juÂż to robiÂł :)
WyczysciÂłabym zacisk i wymieniÂła pÂłyn ham. powinno pomĂłc.
Wysłany: 2010-07-30, 14:12
Po jego poÂście to zadaÂł bym w pierwszej kolejnoÂści pytanie: A klocki to w ogĂłle wymienione?
Wysłany: 2010-07-30, 14:14
mimik napisał/a:
a moze tak czas profil uzupelnic?
lewy
i nieźle żyć :D
Wysłany: 2010-07-30, 14:26
Ar2 chcesz warna? post nie na temat :p coÂś Ty taki uszczypliwy, chÂłopak pewnie Âśpi na moto, nie widzi Âświata poza tym z odbicia od lakieru na motorze i pewnie nie ma czasu wpisaĂŚ paru literek.
Mimik (swojÂą drogÂą, masz bardzo mĂŞski login :p ) jak masz jeszcze kasĂŞ i kupiÂłeÂś juÂż odzieÂż to warto by zrobiĂŚ maÂły przeglÂąd i wymieniĂŚ co trzeba.
z hamulcami to jest trochĂŞ zabawy. JeÂśli masz czas i chĂŞci to zrobisz sam :) a jak nie to tak jak pisze Sylwia, oddaj w dobre i wprawne rĂŞce.
Wysłany: 2010-07-30, 14:29
Lewy nie przesadzaj co to za filozofia sÂą hamulce? Ten chÂłopak ma 18 lat a nie 12 i Âłachy Âżadnej nie robi.
tlusty
Motocykl: CB 450 N
Wysłany: 2010-07-30, 14:41
Jak ju¿ robiÌ hamulce to robiÌ, wypchaÌ t³oczki sprawdziÌ jak wygl¹daj¹, sprawdziÌ jak wygl¹daj¹ uszczelki w komorach - przeciw py³owa i g³ówna, wyci¹gn¹Ì je ostro¿nie, dok³adnie wyczyœciÌ œwie¿ym p³ynem hamulcowym miejsce w którym siedz¹. W moim poprzednim moto z 89 roku tam by³o najwiêcej syfu. Niektórzy traktuj¹ past¹ polersk¹ t³oczki, nie wiem czy mo¿na - na pewno nie auto maxem, czymœ lekko œciernym. ZwróÌ uwagê jak zachowuj¹ siê przewody podczas naciskania na dŸwignie hamulca. Zmierz tarcze, ale nie na krawêdziach... O hamulce najlepiej jest nauczyÌ siê samemu dbaÌ.
mimik
Motocykl: Fz6
Imię: Dominik
Wysłany: 2010-07-30, 16:49
Dzieki panowie za rady, dzisiaj cos z tym pokombinuje:), zaraz uzupeÂłnie swĂłj profil :)
[ Dodano: 2010-07-30, 19:15 ]
WiĂŞc, wymieniÂłem pÂłyn odpowietrzyÂłem i jest o niebo lepiej:) teraz tylko czekac az wszystko przetÂłumacza i rejstorwac:)
