KOnstrukcje wsporcze w budownictwie
bbx
Motocykl: brak
Imię: Piotrek
Wysłany: 2026-06-22, 12:27   KOnstrukcje wsporcze w budownictwie
Witajcie, na jakie kwestie warto jest zwróciću wagę przy zamówieniu?
profeo
Motocykl: Honda CB500
Imię: Kamil
Wysłany: 2026-06-22, 13:26
To jest szeroki temat ale kilka kluczowych kryteriów warto zawsze mieć z przodu głowy przy doborze. Pierwsza rzecz to obciążenie, czyli masa rurociągów lub kabli z medium które transportują plus obciążenia dynamiczne przy rozruchu i zatrzymaniu oraz obciążenia termiczne bo rurociągi zmieniają długość przy zmianach temperatury i to generuje siły które musi przejąć konstrukcja. Przy rurociągach parowych albo wysokotemperaturowych dylatacje mogą być znaczne i podparcia muszą to umożliwiać a nie blokować. Druga kwestia to środowisko pracy, czyli czy jest agresja chemiczna, czy jest wysoka wilgotność, czy są opary kwasów albo zasad bo od tego zależy wybór materiału i powłoki. W przemyśle chemicznym stal ocynkowana może nie wystarczyć i potrzebna jest nierdzewka albo powłoki specjalne. Trzecia sprawa to rozstaw podpór który musi być dobrany do sztywności rurociągu żeby nie dochodziło do nadmiernych ugięć między podporami. Przy cięższych rurociągach często potrzebne są obliczenia wytrzymałościowe a nie tylko doświadczeniowy dobór. Certyfikaty i dokumentacja producenta konstrukcji są ważne szczególnie przy instalacjach podlegających nadzorowi UDT. Warto zajrzeć na https://wimed.pl/konstrukcje-wsporcze/ gdzie można sprawdzić dostępne systemy i ich parametry techniczne.
